"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
| chmod 444 /etc/resolv.conf chattr +i /etc/resolv.conf |
Einde topic!
[edit]
Overigens kan je meestal ook bij de dhcp-client opgeven dat /etc/resolv.conf niet veranderd moet worden.
Dit is wel het meest lelijke wat ik ooit gezien heb.. Files immutable maken omdat men te beroerd is de manual page te lezencode:
1 2 chmod 444 /etc/resolv.conf chattr +i /etc/resolv.conf
Einde topic!
[edit]
De -R optie is degene die de poster zoekt als ie dhcpcd gebruikt.
Pardon????Op zondag 03 februari 2002 15:38 schreef igmar het volgende:
Dit is wel het meest lelijke wat ik ooit gezien heb.. Files immutable maken omdat men te beroerd is de manual page te lezen![]()
Ik zeg dat de meeste dhcp-clients een optie hebben om je /etc/resolv.conf niet aan te passen. Lijkt me dan niet dat jij de persoon bent om even zo te oordelen over mijn antwoord wel?
Je hebt het nu over dhcpcd neem ik aan? Er zijn meer clients F.Y.I. die misschien andere opties hebben.De -R optie is degene die de poster zoekt als ie dhcpcd gebruikt.
Think before you react.
PrutserOp zondag 03 februari 2002 15:41 schreef nelske het volgende:
Pardon????
Rustig maar, 't is een geintje...
Maar vaak is het chmodden van een bestandje slechts een workaround. Beter is altijd om het programma (wat dat dan ook is) te vertellen om er met zijn handjes vanaf te blijven. (Overigens is het wel een goeie manier om je gnome-session schoon te houden. ~/.gnome/session kan aardig vollopen met zut.)
Er is ook waarschijnlijk een bestandje in je /etc, dhclient-script ofzoiets. Daarin staat de tekst:
| make_resolv_conf() {
echo search $new_domain_name >/etc/resolv.conf
for nameserver in $new_domain_name_servers; do
echo nameserver $nameserver >>/etc/resolv.conf
done |
Als je dat bestandje gebruikt kun je het simpelweg daarin aanpassen.
Deze file is dhclient-specifiek. Als hij dhclient gebruikt, kan hij imho beterOp zondag 03 februari 2002 15:52 schreef Valium het volgende:
1 2 3 4 5make_resolv_conf() { echo search $new_domain_name >/etc/resolv.conf for nameserver in $new_domain_name_servers; do echo nameserver $nameserver >>/etc/resolv.conf done
| [marcelm@anything marcelm]$ egrep domain /etc/dhclient.conf prepend domain-name-servers 127.0.0.1; |
oid doen.
Nelske:
Ik ben het wel met Igmar (die het best wat rustiger had mogen brengen) en Valium eens dat die file immutable maken niet bepaald de netste oplossing is (hij werkt wel though
Yupz.
Ik ben de eerste die toe zal geven dat het niet de netste manier is.
Het is echter wel een manier die in alle gevallen (ongeacht de client) zal werken. Ik gaf niet voor niks aan dat eigenlijk alle clients nog hun eigen opties hebben om die verandering te omzeilen
Ik viel dan ook meer over de bewoording die gebruikt werd
Bedankt voor de reacties.
Die volgende oplossing heb ik bebruikt, omdat mijn Debian machine pump gebruikt:
/etc/pump.conf:
/etc/pump.conf:
device eth1 {
nodns
Waarom breng je dan uberhaupt +i ten sprake in je originele post ?? Ik kan niet veel redenen bedenken om +i te gebruiken, tenzij jij suggesties hebt. DAT was de aanleiding voor de reactie.Pardon????
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem, maar dan op Mandrake... Mijn ADSL modempie geeft steeds maar DNS mee en dat wil ik niet... Vervolgens komt daar dinsdag ook nog een kabel-aansluiting bij, dus dan wordt het helemaal een puinhoop met DNS server...
Nu had ik inderdaad het stukje over -R gelezen en gezien, maar natuurlijk moet dit allemaal automatisch gaan.
Met ifup worden de interfaces geladen neem ik aan... Onderstaande stukje uit dit bestand lijkt me interessant:
Nu ben ik geneigd om te zeggen: maak van "DHCP_CLIENT=/sbin/dhcpcd " maar "DHCP_CLIENT=/sbin/dhcpcd -R ", maar ik zie ook "DHCP_ARGS="$DHCP_ARGS -R" staan, iets wat aangeeft dat ie moet kijken of ergens eerder de -R optie is meegegeven (toch??)
Ik ben niet in de mogelijkheid om even snel te testen of het simpel aanpassen van die regel een werkende oplossing is, dus daarom dat ik het hier vraag... Maar ook meteen waar ik in hemelsnaam wel die -R kwijt kan als dat niet de correcte oplossing is...
29
30
31
| if [ -n "$DYNCONFIG" -a "XXX$DHCP_CLIENT" = "XXX" ];then
if [ -x /sbin/dhcpcd ];then
elif [ -x /sbin/pump ];then
DHCP_CLIENT=/sbin/pump
elif [ -x /sbin/dhcpxd ];then
DHCP_CLIENT=/sbin/dhcpxd
elif [ -x /sbin/dhclient ];then
DHCP_CLIENT=/sbin/dhclient
else
echo $"Can't find a dhcp client"
exit 1;
fi
fi
DHCP_ARGS=
if [ "XXX$DHCP_CLIENT" != "XXX" ];then
case $(basename $DHCP_CLIENT) in
dhcpcd)
[ -n "$DHCP_HOSTNAME" ] && DHCP_ARGS="-h $DHCP_HOSTNAME"
[ -n "$NEEDHOSTNAME" ] && DHCP_ARGS="$DHCP_ARGS -H"
[ "${PEERDNS}" = "no" ] && DHCP_ARGS="$DHCP_ARGS -R"
[ "X${DOMAINNAME}" = "X" ] && DHCP_ARGS="$DHCP_ARGS -D"
DHCP_ARGS="$DHCP_ARGS $DEVICE"
pump)
[ -n "$NEEDHOSTNAME" ] && DHCP_ARGS="$DHCP_ARGS --lookup-hostname"
[ "${PEERDNS}" = "no" ] && DHCP_ARGS="$DHCP_ARGS -d"
DHCP_ARGS="$DHCP_ARGS -i $DEVICE"
poging tot duidelijker maken van het verhaal
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
Gewoon de configfile van dhcpcd schoppen. Als dhcpcd daar geen configmogelijkheid voor heeft, dan kun je imho sowieso beter dhclient gebruiken.
Dat script hacken is vies en niet de juiste oplossing (als je update dan kan het script weer overschreven worden).
