Laptop accu nieuw leven geven?
  • 2.641 views sinds 30-01-2008
  • PanMan
  • Laatst online: 23-09 15:02
Hoi!
Ik heb een toshiba Sattelite 2550CDT laptop, inmiddels 2.5 jaar oud. Nu is de accu dood. Het was al zo dat hij het niet echt lang meer deed. Als ik de stekker er uithaalde melde hij braaf dat hij het 3 uur ging doen, maar na een paar min. hield hij er mee op. Sinds ik hem echter 2 weken niet heb gebruikt doet de accu het helemaal niet meer.
Nu gebruik ik meestal toch de netadapter, dus opzich is het niet zo'n groot probleem. Ware het niet dat de adapterstekker er vrij los inzit. En die valt er dus afentoe wel uit, omdat ik vaak op schoot met m'n
laptop zit te werken. Een klein tikje is al genoeg om hem 0.1 sec geen stroom te laten geven. Vroeger was dat dus geen probleem, omdat ik ruim genoeg tijd had om die stekker er weer in te pluggen.
Tegenwoordig stopt hij er echter direct mee, en rest mij niets anders dan opnieuw op te starten, waarbij ik soms ook niet opgeslagen werk kwijt ben. :(
Nu dus mijn vraag: is er iets te doen om die accu weer aan de praat te krijgen? Of rest me niets anders dan een nieuwe te kopen? Hij hoeft het van mij dus niet weer als nieuw te gaan doen, als hij het maar weer een paar minuten doet ben ik al wel tevreden. Is er iets met
handmatig ontladen oid wat zou kunnen werken?
De accu heeft dus eigenlijk altijd aan het lichtnet gehangen. Het is echter wel een Li-Ion, die daar toch tegen zou moeten kunnen?
Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and weigh only 1.5 tons.
– Popular Mechanics, March 1949
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
probeer eens een batterij refresch op dat ding (in de bios staat vaak wel zo'n optie).
anders zou je eens moeten kijken of je het proggie dischrg.com ergens kunt krijgen, maar ik weet niet of dat nog bestaat.
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
het enige wat ik je kan vertelen is dat een li-ion accu niet op te frissen is zoals nicad en nimh. misschien kan je achter de aansluitingen komen en vervolgens de accu uit elkaar te halen om er vervolgens nimh-accu's in te doen :?
  • hilbren
Op zondag 03 februari 2002 13:53 schreef Terw_Dan het volgende:
je kan een accu moeilijk ontladen als er helemaal niks meer in zit is het niet :? , is niet negatief bedoelt ofzo >:)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zondag 03 februari 2002 13:55 schreef hilbren het volgende:
corrrrectie, als hij denkt dat er niets meer inzit. Hoewel dat bij li-ion idd niet veel uitmaakt.
Een flinke prik erop wil ook nog wel eens helpen.
Weet iig dat je NiCD accu's "wakker" kunt maken door er heel even een paar honderd volt op te zetten.
Echt gezond is het natuurlijk niet :)
  • Beekforel
  • Laatst online: 23:16
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb hier ook een toshiba staan, en had eerst ook het probleem met het stekkertje....
Ik heb toen het stukje metaal waar de stekker mee contact maakt een beetje verbogen, en nu zit de stekker weer goed vast...
  • -DarkShadow-
Een Li-Ion accu hoef je niet open te schroeven, dan heb je er namelijk niks meer aan. Want Li-Ion accu's moeten op een speciale manier opgeladen worden. Dat gebeurd meestal met een speciale chip. Deze zit in de laptop ofwel in de accu. Als een Li-Ion accu wordt overbelast, of te heet word of iets anders dergelijks. Dan zijn er 2 mogelijkheden: Of de chip blokkeert de accu of de accu gaat kapot. Maar Li-ion accu's gaan naar een aantal jaren (als je pech hebt) ook "zomaar" kapot en dan heb je pech.
Je moet de accu dus ook niet overbelasten met een te hoog voltage. Want Li-Ion accu's zijn daartegen beveiligd. Als men namelijk een Li-Ion cel onder hoge spanning zet explodeert deze. En dat zou zonde zijn.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:31
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat ook nog wel eens wil werken bij die Toshiba's:
Neem accu er uit en verkoop hem een paar stevige dreunen of laat hem van een tafel vallen :+ . Geheugendraden laten dan los, en je kunt hem weer opladen.
Werking van het genoemde is niet gegarandeerd, maar je kunt het in ieder geval proberen. En een goede stekker aan je voeding is ook wel makkelijk. Ga eens naar een elektrozaak en vraag eens of ze een nieuw plugje hebben. Met een beetje handigheid en solderen moet het toch lukken lijkt me zo
Om dode accu's nieuw leven in te blazen kun je het volgende op eigen risico proberen.
Accu strak verpakt in een boterhamzakje een dag of 2 in de vriezer leggen. Daarna in een liefst droge omgeving de accu uit de vriezer halen en direct in de laptop opladen. Als de accu onderzit, leg de laptop dan op zijn kop en controleer zeer vaak of er geen condens op komt. Zo ja, onmiddelijk wegwrijven. Blijf er dus ook bij zitten. Je wil namelijk geen kortsluiting krijgen door condens.
Mijn accu heeft het hiermee weer een paar maanden redelijk gedaan. Ik heb zelfs accu's hiermee het leven terug kunnen geven :)
  • PanMan
Ehrmz.
En waarom zou dat afkoelen/bevriezen werken?
Of die paar klappen erop?
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
Ik heb hier ook nog een erg oude laptop (P75 van compaq) en de 2 accu's die we ervoor hebben zijn beide dood.
Deze zijn erg zwaar en zijn lijkt me niet Li-Ion.
Hoe kan ik deze het beste weer leven inblazen? met dat een dschr proggie? of zijn er nog andere tucks voor?
Met dat bevriezen schijnen die cellen te gaan kristaliseren. Vraag me niet precies hoe dat precies gaat. In ieder geval wordt de accu hierdoor volledig ontladen. Als je hem na een dag of twee uit de vriezer haalt is hij leger dan leeg en slecht voor je accu is het niet. Als je hem dan direct oplaadt, laad je hem zo volledig mogelijk op, en dat schijnt goed te zijn voor je accu.
Ik weet niet waarom, maar mijn accu viel uit nog voordat Windows was opgestart, en daarna deed hij het weer anderhalf uur. Je moet alleen erg goed oppassen met condens.
Weet dat dit een oud topic is maar ff een vraageje:
batterij van laptop is op. laad ook niet meer op (0 procent). Kan ik em gezoon zo in de vriezer leggen? Moet ik hem na 2 dagen laten afcoolen?
