Slot Converter
Goeiedag,
Ik zit met een klein probleemnpje, hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Het gaat om het volgende:
Oude Situatie:
- Chaintech 6BTM (Slot 1 Mobo)
- Intel Penium III 450 MHz, 100 MHz FBS (Slot 1)
Nieuwe Situatie:
- Intel Celeron 850 MHz, 100 MHz FBS (FC-PGA!!!)
- 370SPC CPU CRAD: FC-PGA -> Slot 1 Converter
(- BIOS flash naar nwste update (17-08-2000))
Het probleem in de nwe situatie is echter, dat ik (ondanks de juiste
jumpersettings op het convertertje, zelfs na het nalopen van alle overige
settings) mijn FBS niet hoger krijg dan 66, dwz, hardwarematig 66, dmv een
jumper op het moederbord, als ik deze zet op AUTOSELECT, of op 100 MHz,
blijft het systeem hangen tijdens de boot, na het "tellen" van het geheugen.
De PC geeft wel aan dat het om een Celeron 850 gaat.
Dus de proc. wil niet op 100 MHz draaien, op 66 wel, in de BIOS maak ik er
dan 83 van, meer haal ik er daar niet uit. Nu draait alles dus stabiel op
8.5 X 83, maar je begrijpt dat dit hoger kan, immers mijn FBS moet 100
kunnen worden!
Is dit probleem bekend? Zoja, wat kan ik eraan doen?
Graag hulp!
Overigens, als ik het convertertje met proc. in een andere PC doe, met een
ander merk mobo (vrij onbekend: PC-Chips) doet het zaakje het wel op 100
MHz! Dus je zou zeggen dat het niet aan dat kaartje kan liggen. Rara!?
Alvast bedankt, en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
<blockquote><font size="1" color="FF0000">Modbreak</font><hr color="FF0000" size="1"><font size="1">Graag niet meer je naam (+ greetz oid) onderaan elke post zetten.
Zie hier waarom niet.</font><hr color="FF0000" size="1"></blockquote>
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Mischien wil het converterdje niet werken op bepaalde mobo`s?
Accepteerd je mobo wel een 850?
Officieel AchtbaanFreak ©2004
trekt je geheugen wel 100mHz :?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Ik denk het wel want ik heb hier een AMD-k6 @ 450 en die kan 100 en 133 geheugen aan... Het zal wel aan de converter liggen.
Mobo pakt met nwste BIOS flash tot 850, dat heeft ie ook aan, als ik de nbusspeed op 100 zet, dus hij ziet hem dan wel, alles blijft ie dus na de mem-count hangen...
Geheugen is 100, in de oude situatie draaide alles ook op 100..
ff offtopic :
[topic=309815/1/25]
ontopic: lijkt me gewoon in die converter zitten want zelfs mijn oude brakke amd k6-2 500 kan 133 mhz geheugen trekken.
  • LG_Greenman
  • Laatst online: 20-09 14:56
en wat als je hem op 90 mhz ofzo zet ?
HX45/300w/Epox 8KHA+/XP1800@1620/768mb@2x143mhz Apacer/17"@Asus V6600 GF1/17"@ S3trio64V/SB1024 Live player/Kingston 110TX/20gig@7200rpm Maxtor/40gig@5400rpm Maxtor/27gig@5400 WD/JustCool CPUcooler/2x120mm en 3x80mm casefans/Plextor 40x/DVDR4x
  • JWO
  • Laatst online: 08:27
JWO
als zijn geheugen niet 100mhz zou trekken hoe zou zijn P3 dan moeten werken ??
ik had ook zo'n 'lievie' chaintech maar die is gesneuveld in het heetst van de strijd :D
ik had er een cellie 666 opgezet en dacht zet k m op 100 Mhz maar da wou die ook niet doen.
het is me wel 1 x gelukt bij me tante met hetzelfde mobo.
t schijnt dat je wat in moet drukken op he ttoetsenbord als je gaat booten ofzow.
kijk ff in je boekie voor details :)
kijk ff bij chaintech of jouw versie wel coppermines lust , want er zijn versies met een voltageregulator die geen copper's aankan...
Ja, mijn mobo kan het prima aan, immers op 66 MHz (zelfs tot 83, dat is het maximaal overklokbare op 66 MHz) draait ie prima!
  • cornelisprul
  • Laatst online: 23-09 16:44
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad. Met een convertertje en een pIII 800 133. Hij bleef steeds tijdens het booten hangen. Het bleek dat mijn converter die 133Mhz niet niet aan kon.
C64 met datarecorder (Giana Sisters 4ever)
Ik heb ook een slot 1 --> socket 370 convertor gehad, daar moest je een jumper omzetten om op 100 Mhz op hoger te draaien. Kijk even ofdat er bij jou ook misschien een jumper op de convertor zit.
Alleen vind ik het zo raar dat ie het wel op het PC-Chips mobo doet. Dan zou ik bijna denken dat er wat met het moederbord is. Als je even een Slot 1 processor voor 100 Mhz FSB kunt lenen en in je Chaintech mobo zet, weet je dat zeker.
Ik heb ook geschreven dat mijn oude P-III 450 het prina deed, op 100 MHz, en de junpers zijn in orde, heb alles al geprobeerd qua jumpers.... denk ik
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
[misschien 0verb0dig]
zat er op een BTM niet een jumper met auto/100/66 mhz? Misschien mag ie niet op auto staan omdat ie met auto dan een cpu-check doet en dat met een celly en een BTM niet lekker gaat of zo ?
Ik heb op mijn BTM een celly1000 @ 1120 draaien met een
Gigabyte slotconverter, dus het moet wel kunnen.
  • roytanck
  • Laatst online: 07-07 09:29
Heb je je pci-divider goed staan (1/3) en agp op 2/3?
Wat is die pci/divider, waar vind ik dat? Ik zie welliht iets over het hoofd!
  • roytanck
kijk even in de manual van je mobo. Vaak hadden bx boards een jumper of een bios setting voor de verhouding tussen de systeem-clock (100 MHz) en de agp (66) en pci (33) snelheden. Als de AGP op 1/1 staat loopt ie op 100MHz, wat je videokaart waarschijnlijk niet trekt.
Ik heb daar niets aan verandert, mijn P-III liep ook op 100 MHz, en alles zonder problemen, maar ik zal even kijken als ik thuis zit.
bedankt...
