[Fans] Fan sensors.
Ik vind mijn sensors een beetje raar.
Mijn PSU word er niet in vermeld, en mijn CPU fan word gezien als Powerfan. En bij CPU staat er niets.
Hoe kan dit ?
  • navyseal44
  • Laatst online: 24-08 22:19
Misschien de kabeltjes van je fans op de verkeerde plek op het moederbord aangesloten???
  • Sjoak
  • Laatst online: 09:54
danheb je je voeding uit het powerfan aaansluitingkje gehaalt
gewoon goede zoeken op je mobo en probleem opgelost
Ik heb de CPU fan gewoon op de dichtbijzijnde aansluiting aangesloten.
En waarom geeft hij mijn psu fan niet aan dan? Ook mijn chipset cooler staat nergens vermeld. Zowel de CPU cooler en de chipset cooler zitten op de daarvoor bestemde aansluitingen aangesloten.
Op zondag 03 februari 2002 12:31 schreef Sjoak het volgende:
Een aansluiting voor je voedingsfan :? :?
  • navyseal44
PSU fans worden volgens mij nooit vermeld.
Heb het tenminste nog nooit gezien...
Welk MoBo heb je?
Dan kenne we ff kijkuh of het klopt.
Op zondag 03 februari 2002 12:33 schreef navyseal44 het volgende:
Welk MoBo heb je?
Zie sig.
  • Sjoak
Op zondag 03 februari 2002 12:33 schreef Ragonite het volgende:
ik heb op me mobo een connectortje voor voedings fan zodat ik me rpm kan aflezen is heel normaal hoor op de duurdere voedingen zit zon stekkertje die je in je mobo kjan drukken
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
PSU fans kan wel, moet het moederbord er wel een aansluiting voor hebben en de voeding een appart kabeltje (enermax heeft het b.v.).
Do as I say, don't do as I do.
  • JF_
  • Laatst online: 17:23
JF_
Op zondag 03 februari 2002 12:32 schreef Ragonite het volgende:
Ten eerste, de benamingen van de sensors slaan op de *aansluitingen* op je mainboard, niet op wat er echt aan hangt.
Ten tweede, rpm kan alleen gemeten worden bij 3wire-fans, aangesloten op het mobo.
Ten derde, fans met laag toerental (casefans bijvoorbeeld) worden vaak niet goed getoond omdat de rpm te laag is om met de default instellingen gemeten te worden.
Ten vierde, mbm.livewiredev.com.
Op zondag 03 februari 2002 12:35 schreef Bart-01 het volgende:
Ik heb geen aansluiting ervoor. Misschien begrijp ik het verkeerd, maar de voedings fan gaat gewoon aan als ik de pc aandoe. Hoef hem dus nergens op aan te sluiten. Ik zit nu te denken. Volgens mij wordt mijn CPU cooler helemaal niet aangegeven. Want er staat Power: 4115 RPM. Is dat nu de PSU cooler of de CPU cooler?
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 10:47
Zet eens een fan stil met je hand en kijk dan of de waarde veranderd, dan zie je het zo.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Oke ff alles bijlangs lopen;
1. Je hebt zo'n stekkertje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gjvisser/images/fanconnector2.jpg
ingeplugd op je mamaplank
jaja met een stomme Quickcam... voor degene die erop willen reageren
2. Je gebruikt ff MBM om het te meten, als je dan kijk bij dat dashbordje zet je ff je fan stil en kijkt ( dat bericht hierboven gaf me het idee :P dus zijn idee :P )
post ff wat er gebeurt A.U.B.
Oke ik las je bericht, en ik zag dat je hem niet op je mamaplakje hebt aangesloten, dat betekend dat je hem ( waarschijnlijk ) niet kunt meten en waarschijnlijk je CPU fan aan het meten bent... verschil:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gjvisser/images/fanconnector.jpg
de rechtse waarschijnlijk van je CPUkoeler en de linkse van je niet-metbare ( kan ook gewoon een molex connectortje zijn )
