109 Euro duur voor een Iiyama Vision Master 400?
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Kan een Iiyama Vision Master 400 (S701gt) regelen voor 109 Euro (Euro tekennwerkt hier nog steeds niet :(), nieuw!
Maar is dit een beetje goeie prijs voor deze monitor, kan er namelijk weinig over vinden.
Dit zijn de gegevens die erover kon vinden:
Afbeeldingslocatie: http://www.bts-consult.be/default_fichiers/s701gtl.gif
CRT: 43cm (17"), Phosphor area diagonal : 41cm (16"), Flat square tube
Dot pitch: 0.22mm x 0.13mm x 0.26mm Sync Frequency : Horizontal: 27.0 - 96kHz, Vertical: 50-160Hz
Video Bandwidth: 160Mhz dot clock
Resolutions:
  • 640 x 480 @ 160Hz
  • 800 x 600 @ 152Hz
  • 1024 x 768 @ 118Hz
  • 1152 x 864 @ 105Hz
  • 1280 x 1024 @ 90Hz <li>1600 x 1200 @ 75Hz
</li>
Input Connectors: D-sub mini 15pin, 5-BNC
Plug & Play: VESA DDC 1/2B
Number of Signal Storage: Factory-presets; 6 User defined settings; 10 maximum
Dimensions: 432mm x 424mm x 415mm
Weight: 19kg
Werk nu op een Hitachi op 1024x768 @ 75hertz, maar sinds ik bij een vriend op 1280x1024 @ 90hertz heb gewerkt wil ik dat ook :9~
Krijg er tevens garantie op en een factuur bij, dus dat zit wel goed neem ik aan...
Signature?
  • 23m3
  • Laatst online: 14-09 21:48
23m3
Time to change batteries!
Dat lijkt me een soort vrachtwagenmonitor maar aan de andere kant misschien een hele goeie koop ;-) kan em niet vinden in de pricewatch...
Ik denk niet dat dat echt scherp gaat zijn met dat ding. Ik heb zelf een VM400 gehad en 1152 @ 85Hz was te doen, het was niet superscherp, maar er viel mee te werken. 1280 lijkt me sterk dat dat gaat werken zonder hoofdpijn te krijgen.
Dat plaatje ziet er wel anders uit dan mijn VM400 trouwens.
  • Mesh
Mesh
Op zondag 03 februari 2002 12:02 schreef 23m3 het volgende:
Dat lijkt me een soort vrachtwagenmonitor, gewoon TE goedkoop!
Zit volgens die gast garantie op + factuur, heb em gemailed, zal zo snel mogelijk posten wat ie te vertellen heeft...
Signature?
Ja, opzich is het wel een goede koop ( neem ik aan ), maar ik wil wel eens weten waar je zo iets koopt. Zit er een goede garantie op? Is het een partij die over is van een bedrijf?
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 23-09 08:59
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
109 € is goedkoop voor zo'n monitor. Maar ik las dat het een 17" scherm is. Nu trekt mijn 17" scherm die resolutie wel, maar is het vrijwel onleesbaar geworden ;(
Voor zo'n resolutie kun je beter naar een 19" of hoger uitkijken vrees ik.
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • Mesh
Mesh
Op zondag 03 februari 2002 12:04 schreef Sinterklaas het volgende:
Kon geen plaatje vinden, dit was et enige wat ik kon vinden.... |:(
Op zondag 03 februari 2002 12:05 schreef MST_Morpheus het volgende:
Ik werk zelf et liefst in 1028x768, dus dat zou ie wel moeten trekken neem ik aan... :?
Edit: Monitor's komen trouwens van JBC Computers BV...
Signature?
Op zondag 03 februari 2002 12:06 schreef Osdorp-Dude het volgende:
Post dan geen plaatje :)
Ja, dat haalt hij uiteraard gewoon :)
Dat ziet er ook wel ok uit. De monitor is geen topper, maar voor dit geld zou ik hem niet laten staan.
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Ik draai zelf ook in die resolutie (1024x768 @ 85 Hz) op mijn Hansol 710a. Dat zou voor geen enkele 17" monitor een probleem op moeten leveren.
  • Mesh
Mesh
Op zondag 03 februari 2002 12:08 schreef Sinterklaas het volgende:
Zo beter :P
Signature?
Op zondag 03 februari 2002 12:10 schreef Osdorp-Dude het volgende:
Zo beter :P
Kijk, dat komt me weer bekend voor :)
Een groot pluspunt van deze monitor is dat je er BNC en/of D-Sub op kunt doen, 2 pc's op 1 monitor kan heel handig zijn.
  • Mesh
Mesh
Op zondag 03 februari 2002 12:12 schreef Sinterklaas het volgende:
Hoe werkt dan dan, heeft ie twee vga uitgangen ofzo? :?
Kan ff niet meer replien, de visite is er, moi is jarig :P
Signature?
Op zondag 03 februari 2002 12:13 schreef Osdorp-Dude het volgende:
Er zitten 5 BNC aansluitingen op en een gewone D-Sub.
  • Packardhell
  • Laatst online: 23-09 12:32
Gefeliciteerd!!
Powered by KPN
  • Mesh
Mesh
Op zondag 03 februari 2002 12:25 schreef Packardhell het volgende:
Gefeliciteerd!!
tnx :D
Signature?
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
:o :o Happy Birthday to you!! :o :o
  • Mesh
Mesh
Op zondag 03 februari 2002 14:26 schreef MST_Morpheus het volgende:
Nogmaals tnx, maar weer ff ontopic please :P
109 euro is zo'n 250 gulden, maar heeft iemand enig idee wat dit ding nieuw in de winkel kost, heb zelf namelijk ooit es 270 neergelegd voor me eigen monitor, maar qua specificaties is mijne poep... :P
Signature?
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
De goedkoopste 17" van Ilyama kost bij Norrod al 375 €. Dus is 109 € wel erg goedkoop.
Het lijkt me behoorlijk stug dat ie nieuw is, aangezien ze al een tijdje niet worden gemaakt...Heb de mijne een jaartje geleden voor Fl 300 tweedehands gekocht, kostten destijds bijna 750,- nieuw.
Dus jouw bedrag is niet veel voor een VM Pro 400 in nieuwstaat.
  • Mesh
Mesh
Heb net een mailtje van ze gehad, ze verkopen de monitoren, zijn tevens 2de hands maar in nieuwstaat (ze hebben er 120 op voorraad) dus met 3 maanden garantie. Ze verkopen er trouwens ook andere soorten:
Aanbieding: 2e Hands 17" Monitoren:
* Iets ouder dan 3 jaar.
* De kwaliteit is perfekt en de beeldbuis is onbeschadigd.
* 3 maanden garantie (monitor wordt direkt omgeruild)
* Gratis bezorgd aan huis door de ptt. (onder rembours)
  • Iiyama MF-8617E
    Afbeeldingslocatie: http://www.jbc.nl/monitor/Iiyama.jpg
    Specificaties:
    CRT 17" Shadow MaskDot Pitch :0.26mmAnti-static,
    Anti-reflection coatingShort phosphorViewable Area:16"Sync Frecuency
    fH:27-86KHz fV:50-160HzMax Resolution 1600 x 1200Plug and Play VESA
    DDC1/2B(TM)Input connector D-SUB mini 15pin, BNCInput Power AC90-132V
    50/60HzPower consumption MAX 110w (Normal),10w(Stand by),6w(Off
    mode)Dimension W16.2" x H16.7" x D16.3"Weight 46.2 Lbs (inc. Stand)Approval
    MPRII,FCC-B,UL/C-UL
    2e Hands Iiyama MF-8617E: 109,00
  • Eizo F56 Monitor(http://www.eizo.nl)
    Afbeeldingslocatie: http://www.jbc.nl/monitor/crt_01.jpg
    Specificaties:
    CRT Size 45 cm (17 inch) class, 90° deflection Invar Shadow Mask
    CRT Phosphor Pitch 0.26 mm (Dot)
    CRT Surface Treatment Super ErgoCoat®
    Scanning Frequency H: 27 - 86 kHz V: 50 - 160 Hz
    Input Signals RGB Analog
    Input Terminal D-Sub 15-pin and BNC x 5 (switchable)
    Active Display Size 319 mm (H) x 239 mm (V) (Diagonal: 398 mm)
    Recommended Resolution 1280 dots x 1024 lines, flicker-free @ 80 Hz (max.)
    Screen Control ScreenManager®, ScreenManager Pro,One Touch Auto Adjustment
    Function (Auto-Sizing)
    Power Management System VESA DPMS, NUTEK
    Power Consumption 100 watts
    Power Save Mode 1 Less than 10 watts
    Power Save Mode 2 (Off) Less than 5 watts
    Plug & Play DDC 1/2B
    Dimensions 410 mm (W) x 439 mm (D) x 413 mm (H)
    Net Weight 19.5 kg
    2e Hands Eizo F56 Monitor: 109,00
  • 2e Hands 20" Infovision Monitor
    Specificaties:
    * 1600 x1200
    * Dotpitch 0.28
    * Max. 85 hz
    2e Hands 20" Infovision Monitor: 150,00
  • 17" Iiyama S701GT:
    Afbeeldingslocatie: http://www.jbc.nl/monitor/S701GT.jpg
    Specificaties:
    CRT : 43cm (17"), Phosphor area diagonal : 41cm (16"),
    Dot pitch : 0.22mm x 0.13mm x 0.26mm (H x V x D)
    Video Bandwidth : 160Mhz dot clock
    Resolution : 640 x 480 @ 160Hz
    800 x 600 @ 152Hz
    1024 x 768 @ 118Hz
    1152 x 864 @ 105Hz
    1280 x 1024 @ 90Hz
    1600 x 1200 @ 75Hz
    Input Connectors : D-sub mini 15pin, 5-BNC
    Plug & Play : VESA DDC 1/2B
    Number of Signal Storage : Factory-presets: 6 User defined settings: 10 maximum
    Dimensions : 432mm x 424mm x 415mm (W x H x D)
    Net weight : 19kg
    Controls : On screen menu system
    Power management : VESA DPMS, EPA Energy star
    Power Consumption : 110W maximal in normal use
    Stand-by mode : 10 W maximum
    Suspend mode : 10 W maximum
    Active off mode: 6 W maximum
    Screen controls : Contrast, Brightness, H-Size, H-Position, V-Size, V-Position, Pin-Cushion, Parallelogram, Pin-Balance, Trapezoid, Raster rotation, Moiré cancellation, H-Convergence, Reset function, Sync. on green, Degauss, Power management, OSD position
    Color temperature : 9300K, 6500K and User mode
    Approvals : TCO'95, CE, TÜV-GS/MPRII/ISO 9241-3, PTB, FCC-B, UL/C-UL, DHHS
    2e Hands 17" Iiyama S701GT: 109,00
  • 2e Hands Philips Brilliance 17a (met speakers):
    Specificaties:
    2e Hands Philips Brilliance 17a (met speakers): 109,00
Nu weet ik et helemaal niet meer... :P
Signature?
  • sniperz
  • Laatst online: 23-09 10:01
Waar is dat ik ben namelijk nog op zoek naar een extra monitor
P2trick
  • scorpionv
  • Laatst online: 23-09 12:42
scorpionv
This space for rent
Die Philips Brilliance rulen ook best wel, die hebben we op school staan.
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Heeft iemand nog info op een van de bovenstaande monitoren.
Ik was zelf nl. al een poosje op zoek naar een 17" dus dit komt mij wel goed uit *D .Zelf dacht ik aan de S701GT,Goede Keus :?
<Edit>
<newbie mode>Kan ik hier ook meerdere PC's op aansluiten</newbie mode>
</Edit>
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • sniperz
http://www.iiyama.com/product2/s701gt.htm
Hier vind je ook een datasheet
P2trick
  • Copycat
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Op zondag 03 februari 2002 19:37 schreef Sniperz het volgende:
P2trick
Thx :)
P2trick
waarom zet je steeds dat onder je post?? :? Beetje lame imo :P
Topicstarter : Congrats!!
En neem iig niet zo snel een Sampo. Heb ik nu, en hij is een beetje kapot, zit een wazig stuk beeld in :( Heb al gebeld e.d. voor garantie. Moet ie opgestuurd worden naar Helmond |:( Zij betalen alleen reparatie + terugsturen. Hoppa, weer 30 piek verzendkosten :( Verder draait ie vet lage frequenties :( 1280*1024 was eigenlijk niet te doen, en 1600*1200 kon die gewoonweg niet |:( Is ook wel cheap-ass monitor voor 500 destijds, maar dan nog |:(
Hehe, dat lucht op :)
  • sniperz
NP
monitoren hebben 3 jaar gedraait, en waarschijnlijk ook nog
op kantoor, ben voorzichtig met dit soort dingen! :?
  • sniperz
omdat mijn naam Patrick is en wat maakt het jouw uit
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
jedel
Kevlar
ik heb een week geleden een 2e hands NEC FG6 21" voor 95 euro gekocht ding is oud (misshien wel 10 jaar) log (35Kg) en niet plat maar wel grooot :9~
en samen met mijn 17"Iilyama werkt dat best.
kan je niert gewoon ff gaan kijken naar de mnitir kan ej zelf beslissen of je het wat vind (de kwalitiet dan)
ik heb zel feen Iiyama VM 17" MF 8617E (volges mij de zelfde of een voorloper) en daar ging 1280:1024 niet heel soepel en maar bij 75Hz
1280-1024 is zowie zo imo een rare resolutie om dat ie niet 4:3 is maar 5:4
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
  • jedel
jedel
Kevlar
Op zondag 03 februari 2002 22:57 schreef Sniperz het volgende:
lees de FAQ
het is "not done" om je naam onder je post te zetten
  • Mesh
Mesh
Op zondag 03 februari 2002 23:08 schreef jedel het volgende:
lees de FAQ
Jongens, jongens, chill out... :P
Welke monitor is nu et beste? :?
Signature?
  • Mesh
Mesh
Wat is TCO'95? :?
Signature?
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Op maandag 04 februari 2002 21:04 schreef Osdorp-Dude het volgende:
Wat is TCO'95? :?
Als ik me niet vergis staat TCO voor een specificatie m.b.t. straling etc. De mijne heeft TCO'99 wat volgens mij de nieuwste is.
TCO'95 heb ik al een tijdje niet meer gezien, alleen op monitoren van voor 1997. 8-)
  • Mesh
Mesh
Op maandag 04 februari 2002 21:11 schreef MST_Morpheus het volgende:
K tnx, zit nu alleen nog te twijfelen tussen de Iiyama S701gt en de Eizo FlexScan F56...
Wie helpt me ff de knop doorhakken :D
Signature?
  • Mesh
Mesh
^bump^
Signature?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Voor philips is die 107B zwaar goed. Heb er zo'n 500 van geplaatst en geen enkele was er stuk.(in tegenstelling tot de 19" en 21" in philips, waarbij het een uitzondering was als er WEL eentje heel was |:( ) maar zijn echte toppertjes...superstrak beeldje (overigens wel dure shit...was begin vorig jaar nog steeds 900 piek)
iRacing Profiel
  • Mesh
Mesh
Op dinsdag 05 februari 2002 23:48 schreef kroegtijger het volgende:
Enig idee of die philips beter is dan de Iiyama S701gt ?
Signature?
  • VeldKoe
kweet alleen dat ik veel monitoren zelf heb mogen ervaren en dat ik altijd spontane orgasmes krijg van die philips beeldschermpies, goede en degelijke dingen, weinig uitval
* VeldKoe raad een philips aan ipv een iijama
Op zondag 03 februari 2002 19:14 schreef Sniperz het volgende:
P2trick
Toevallig is die zaak bij mij in de buurt.
JBC-computers en supplies
De Iiyama is best een goede monitor.
Ik heb deze monitor 2.5 jaar geleden nieuw voor FL.900 gekocht en hij bevalt tot nu toe goed.
Hij wordt dus niet meer gemaakt.
Als je hem voor 109 euro kan kopen en hij is 100 procent goed zou ik het doen want een redelijke 17 inch betaal je toch al gauw 300 euro voor.
Dan heb je wel een nieuwe natuurlijk, die niet versleten is.
Enne... het is een monitor ZONDER die irritante lijntjes!
Ik vind ook dat monitoren met Diamondtron etc. beter beeld geeft maar ik blijf me eraan irriteren!
Heb nu dus een nieuwe Compaq V720 besteld, is niet de top op beeldgebied maar ook geen lijntjes en redelijke specs.
1024 bij 85 Hz is voor mij voldoende.
De TFT schermen zijn nog te duur want analoge TFT's zijn niet mooi genoeg dus moet je een digital TFT hebben (en niet gelijk van TFT IS digitaal, ik heb het over de aansturing tussen TFT en videokaart).
TCO99 is de nieuwste norm op gebied van straling, warmteafgifte enz, kan belangrijk zijn.
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Maar om op je vraag terug te komen... :Z
Perfecte monitor voor die prijs.
Heb er zelf gelijk 2 van genomen. :)
(Alleen jammer dat je in het ergste geval wat sticker-resten moet vewijderen,niet v/d beeldbuis maar v/d kast)
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
  • mvds
  • Laatst online: 17:35
mvds
Totally awesome!
Ik heb een Vision Master Pro 400 hier voor mijn neus staan, en ik zie toch een aantal mensen verkeerde info geven.
(Sinterklaas) Ten eerste, deze monitor is van zeer hoge kwaliteit. Alleen het is al een ouder model zodat je hem daarom niet meer terug kan vinden op de site. 1280x1024 haalt ie makkelijk op 85 hertz.
(pinolief) Ten tweede, die lijnen heeft ie dus wel. 2 Stuks om precies te zijn. Eentje op 1/3de en een op 2/3de van het beeld. Maar ze zijn erg dun en ze vallen amper op.
Zel heb ik hem altijd op 1280x960 staan omdat ik dat het fijnste vind werken. :)
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 23-09 14:13
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Het gaat hier over de VisionMaster 400,de versie met een gewone beeldbuis.
De VisionMaster Pro 400 is er eentje met een Mitsubishi Diamondtron buis.
Deze heeft inderdaad 3 horizontale linen in het beeld,op 1/3 en 2/3 van het beeld.
Echter,dit zijjn zo`n beetje de beste beeldbuizen die er zijn.
Mijn VisionMaster Pro 400 haalt 1600x1280 in 100Hz zonder problemen,die wazigheid ligt niet aan de monitor,maar aan de VGA kaart.
Probeer eens een Matrox of ATi kaart,die geven een veel scherper beeld als welke NVidia kaart ook.
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
  • TimMer
Ik heb hier de S701GT staan, de Vision Master 400 dus, NIET de Pro met de lijntjes. Degene dus die jij kan kopen voor €109. Ik heb deze nu een jaartje of 3 en hij doet het nog steeds perfect. De scherpte vind ik persoonlijk best, hij hangt nu aan een Geforce3Ti200 Deluxe van Asus, dus hij kan nog scherper als je een echte 2D-freak bent.
Voor alles wat ik erop doe is hij perfect. Soms zit ik uren achter elkaar te gamen of te programmeren voor school en toch heb ik nooit hoofdpijn of zere ogen. Perfect dus. De meest ideale resolutie voor deze monitor vind ik trouwens 1023*768 en die draait de S701GT op 100Hz, best dus. :Y)
  • Mesh
Mesh
K'heb twee leuke artikeltjes gevonden over de Philips en de Iiyama :D
Philips Brilliance 17A
We hebben hem al eerder gehad, deze 17A. Destijds kwam de Philips als beste uit de test, zal het ze dit keer weer lukken? De eerste indrukken bevestigden ons oordeel uit de vorige test, dit is een goede monitor. De besturingssoftware die bij de vorige test nog in beta-stadium verkeerde, wordt nu standaard meegeleverd bij alle monitoren die de gebruikte technologie ondersteunen, waaronder deze 17A. Verder is er eigenlijk niet veel veranderd sinds de vorige test, dus zouden we het in principe hierbij kunnen laten. Omdat we er niet vanuit gaan dat iedereen de vorige test heeft gelezen (en nog minder dat degenen die hem wel hebben gelezen ook nog weten wat de conclusies waren) zullen we ook deze monitor de ruimte gunnen. Een buis met 0.26 mm gaatjesmasker en een effectief beeldoppervlak van 325x246 mm (theoretisch goed voor een maximumresolutie van 1477x1892 punten, maar lees vooral de opmerkingen over deze theorie bij de test van de Panasonic) levert een opvallend helder beeld. Ook bij de hoogst haalbare resolutie van 1600x1200@66 Hz (de handleiding geeft een maximum van 1600 x 1280 @60 Hz op, maar onze videokaart komt niet verder dan 1600x1200) is het beeld goed leesbaar, ofschoon het dan natuurlijk niet mogelijk is alle details perfect weer te geven (het verticale lijnenpatroon vertoont een opvallend egaal-grijze aanblik). Voor incidenteel gebruik is deze resolutie echter goed bruikbaar. De moir-test maakt maar weinig indruk op de 17A, evenals de geometrie- en convergentietest. Bij een resolutie van 1280x1024 worden verticale lijnen van een pixel breed nog goed van elkaar gescheiden. Aangezien wij de herkomst van deze monitor kennen weten we zeker dat het niet om een speciaal afgeregeld testexemplaar gaat.
De bediening van deze monitor kan op twee manieren gebeuren: vanaf het bedieningspaneel of via het meegeleverde soft-control programma. In beide gevallen zijn de meest belangrijke instellingen gemakkelijk uit te voeren. Het soft-control programma tovert diverse testbeelden op het scherm, en maakt het zo gemakkelijker de monitor precies af te stellen. Een ander voordeel van dit programma komt naar voren bij het afstellen van de kleurweergave. Bij gebruik van het bedieningspaneel op de monitor verschijnt er een menu op het scherm, dat de kleurweergave enigszins verstoort. Het soft-control programma heeft dit nadeel niet. Het programma wordt meegeleverd in een DOS-, Windows- en Macintosh-versie.
OS/2-gebruikers kunnen terecht bij de Windows-versie, wie met UNIX werkt zal zelf naar de knoppen moeten gaan. Philips maakt gebruik van een eigen protocol voor deze softwarematige afstandsbediening, het is niet mogelijk andere dan Philips-monitoren met dit programma te configureren.
De 17A is voorzien van een sub-D aansluiting plus kabel voor `normaal' gebruik, tevens biedt de monitor de mogelijkheid met een BNC-kabel te werken. Wie veel gebruik maakt van hogere resoluties dan 1024x768 doet er goed aan te kiezen voor een dergelijke kabel, aangezien de bandbreedte van het videosignaal in dat geval groter is dan die van een standaard VGA-kabel.
De 17A is voorzien van twee luidsprekers aan beide zijkanten van de monitor. Voor algemeen geruis zijn ze prima geschikt, een ingebouwde versterker zorgt voor een acceptabel volume. Verwacht geen hifi, zeker niet gezien de wat onhandige positionering van de luidsprekers (ze stralen hun geluid schuin naar achteren). Wie beter geluid wil kan gebruik maken van de koptelefoon-aansluiting en een goede walkman-koptelefoon.
Klinkt goed :D
IIyama: Vision Master 17 en Vision Master Pro17:
De Vision Master en de Vision Master Pro17 zijn vrijwel identiek, alleen de gebruikte beeldbuis verschilt. Waar de Vision Master is uitgerust met een buis met gaatjesmasker, werkt de Pro met een buis met sleuvenmasker. De Vision Master Pro biedt 324x240 mm bruikbaar beeldoppervlak, de Vision Master (zonder Pro) is iets minder royaal met zijn 319x237 mm. Theoretisch is de buis van de Pro in staat 1296 punten van elkaar te scheiden, horizontaal legt de Diamondtron met zijn sleuvenmasker met rastermaat 0.25 mm (zoals deze door Mitsubishi gefabriceerde buis wordt genoemd) geen beperkingen op. De gaatjesbuis met rastermaat 0.26 mm komt horizontaal iets verder (theoretisch is de buis goed voor 1450x1823 punten), ondanks de geringere beeldbreedte. Op papier zijn beide modellen geschikt voor dezelfde maximumresolutie van 1600x1200@68 Hz, en ook in de praktijk blijken ze elkaar niet veel toe te geven. De door ons gehaalde maximumresolutie bedroeg 1600x1200@66 Hz, waarbij de tekst nog goed leesbaar bleef (waarbij opviel dat de tekst op de Vision Master met zijn gaatjesmasker beter leesbaar was dan op de Vision Master Pro, hierbij speelt de hogere bruikbare resolutie van een buis met gaatjesmasker duidelijk een rol). In vergelijking met de Philips 17A levert iiyama maar een heel klein beetje scherpte in, waar een fors lagere prijs tegenover staat. Een nadeel van de Vision Master is dat deze monitor bij de hoogste resolutie van 1600x1200@66 Hz niet in staat was het beeld onvervormd weer te geven. Aan de linker- en rechterzijde was het beeld duidelijk samengedrukt, een effect dat ook bij de Princeton Graphics merkbaar was. De Vision Master Pro had geen last van deze verstoring. Beide iiyama's zijn voorzien van zowel BNC- als sub-D aansluitingen, er wordt een standaard VGA-kabel meegeleverd. Wie veel gebruik wil maken van de hoogste resoluties raden wij aan over te stappen op een goede BNC-kabel, het verschil is in een aantal gevallen echt zichtbaar. Voor de bediening maken beide monitoren gebruik van een menusysteem dat met drie knoppen wordt bediend. Het vergt enige gewenning, maar dan zijn ook vrijwel alle mogelijke instellingen te verrichten.
Hmmm, klinkt ook goed :D
Conclusie(s):
De prijzen van monitoren blijven hoog, zeker in vergelijking met de prijsval die andere computer-randapparatuur in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Een goede 17-inch monitor kost nog altijd minimaal 1.600,- en wie het beste uit de test wil hebben moet rekenen op een prijs boven de 2.400,-. De kwaliteit van de monitoren is er de laatste jaren gelukkig wel op vooruitgegaan. De vlakkere beeldbuizen, gecombineerd met technieken als dynamische scherpstelling (zorgt dat het beeld tot aan de randen van de buis scherp is) zorgen voor een goede beeldkwaliteit bij de tegenwoordig gangbare hoge resoluties.
In deze test springen de monitoren van Philips, EIZO en iiyama eruit als overtuigende koplopers. Het onderscheid in beeldkwaliteit tussen deze koplopers is niet echt groot, maar voor wie echt op de details let komen de EIZO en de Philips er als besten uit. De bediening van de Philips via het Softcontrol-programma is onovertroffen, daar staat weer tegenover dat de EIZO het gemakkelijkst te bedienen is vanaf het frontpaneel. Ook de EIZO kan eventueel vanaf de PC worden geconfigureerd, maar dit vereist een speciale kabel tussen monitor en PC en een programma, beide worden niet standaard meegeleverd. Dan is de oplossing van Philips toch een stuk handiger. Beide iiyama-monitoren vallen vooral op door de goede beeldkwaliteit en de ruime mogelijkheden tegen een relatief lage prijs.
Hmm, alle drie de monitoren komen dus goed uit de test, met Philips als koploper qua helderheid en Iiyama qua beeldkwaliteit...
Tis wel niet de Eizo F56, maar zet et stukkie er toch ff bij...
EIZO FlexScan T563-T
Met zijn heldere Trinitron-beeldbuis, geslaagde bedieningspaneel en goede beeldkwaliteit weet de EIZO al snel te overtuigen. De maximumresolutie bedroeg in onze test 1600x1200@66 Hz, waarbij de leesbaarheid van 10-punts tekst nog redelijk te noemen was. De Trinitron-buis heeft met zijn 0.25 mm rastermaat en een actief oppervlak van 324x240 mm eigenlijk niet voldoende oplossend vermogen (de buis kan maximaal 1296 punten horizontaal scheiden) om deze hoogste resolutie echt scherp weer te geven, maar het resultaat is bruikbaar voor incidentele gevallen. Bij een resolutie van 1280 x 1024@75 Hz kan echt worden gesproken van een scherp en rotsvast beeld.
EIZO wint het van alle andere monitoren - met mogelijke uitzondering van de Philips in combinatie met het meegeleverde softcontrol-programma - op het gebied van bedieningsgemak. Een enkele draaiknop en een om deze knop gedrapeerde druktoets zorgen in soepel samenspel voor een eenvoudige instelmogelijkheid van zo ongeveer alles wat er aan een monitor kan worden ingesteld. De meest verrichte instellingen zijn ook nog eens apart via een druktoets onder de beeldbuis bereikbaar, zodat je je niet door het menu heen hoeft te werken om het beeld even in het midden te zetten. Ook vinden we daar de knop met het opschrift Auto, waarmee de beeldgeometrie voor een deel automatisch kan worden ingesteld. Dit werkt niet altijd even goed, maar het biedt een geschikt uitgangspunt voor handmatige fijnafstelling. De monitor kan eventueel via een (optioneel leverbare) seriële kabel met de PC worden verbonden, waarna het (bij de kabel geleverde) ScreenManager-programma gebruikt kan worden voor configuratie `op afstand'.
EIZO levert bij deze monitor een standaard VGA-kabel met sub-D connectoren, maar het is ook mogelijk een kabel met BNC-pluggen te gebruiken.
Heeft iemand trouwens nog een plaatje van die Philips Brilliance 17A ?
Bron: http://net.info.nl/ci/604/monitor2.htm
Signature?
  • Eeruku
  • Laatst online: 06-06 17:42
hehe, misschien toeval maar ik heb ook die iiyama voor 109 Euro gezien (en gelijk maar besteld), Maandag komt ie binnen als et goed is :7
Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
