Nieuwe LCD Faq <-- Controleer ff
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Ik heb vanochtend een nieuwe LCD-faq geschreven. Ik denk ik laat hem maar even lezen, opdat iedereen accoord is... Ik heb waarschijnlijk niet de goeie mensen bij de software gezet, en een paar lompe spellingsfouten gemaakt, dus haal ze er maar uit >:) Ook als je vindt dat jou prog er ook wel bij mag staan, of dat ik ten onrechte naar jou link, zeg het.....
LCD Faq
Ik wil graag een LCD kopen, maar waar kan dit in Nederland?
In Nederland zijn LCD's te krijgen op een paar addressen.
www.conrad.nl
www.pedak.nl
tweak-lcd.barracuda-central.org
www.velleman.be
www.antratek.nl
En uiteraard zijn er in de US nog meer, waarvan de bekendste EIO.
www.eio.com/lcdprodt
Ik kan niet solderen, maar ik wil toch een LCD hebben. Hoe doe ik dit?
Je zou aan een kennis of vriend kunnen vragen om even wat voor je te gaan solderen, maar je kunt ook kant en klare sets kopen van Warezhelp. Http://tweak-lcd.barracuda-central.org
Wat is nou het verschil tussen serieel/parallele LCD's?
Het grote verschil is de poort waar je ze op aansluit. Paralelle LCD's kunnen direct op de printerpoort worden aangesloten, en serieel op de COM-poort. Op serieele LCD's zit vaak een "backpack" omdat LCD's van zichzelf meestal parallel zijn. Seriele LCD's zijn daarom vaak een stuk duurder. Maar omdat er maar weinig draadjes verbonden zijn is de kans dat er iets niet klopt kleiner. Als je handig bent is dit uiteraard zelf te maken. Kijk eens op www.bugs.nl
Matrix Orbital verkoopt ook serieele lcd's http://www.matrixorbital.com/
Ook Antratek verkoopt Matrix Orbitals in Nederland
Welk type moet ik nou kopen?
Dat hangt er vanaf wat je ermee wil doen. Character-LCD's zijn relatief goedkoop, en er is al veel software voor geschreven. Grafische LCD's zijn natuurlijk heel mooi, maar er bestaat (nog) niet heel erg veel software voor. Let erop dat je een LCD koopt met een goede controller. Ondersteunde types zijn: HD44780 (voor character), T6963c en SED1330 (voor grafisch). Let op! Als de controller niet een van deze types is hoeft dat niet te betekenen dat hij niet met de gangbare software werkt. Het is goed mogelijk dat hij compatible is met de bovenstaande. Zoek dat dus op. Bv. de samsung KS0066F00 is volledig compatible met de HD44780
Ik heb een LCD. Hoe sluit ik hem aan? Kan het kapot gaan als ik het fout doe?
Ja, zeer zeker. Als ie ineens heel warm wordt en begint te roken dan heb je iets fout gedaan. Kijk hier maar eens op: http://home.hccnet.nl/bja.droppers/
En dit: http://www.h4e.f2s.com/t6963_ltp.jpg is het schema voor t6963c compatibles
Weet je niet zeker wat 1 is op de connector? Sluit het dan zeker niet zomaar aan!!! Je kunt het heel simpel controleren door pen 13 en het ijzer van het kastje om het schermpje te meten. Als het goed is zijn die doorverbonden. Aan de andere kant zit dan pen 1
Hier een gedetailleerde beschrijving http://home.wanadoo.nl/img/LCD%20TUT/
Ik heb alles aangesloten, maar welke software moet ik gaan gebruiken?
Er zijn op GoT een aantal mensen die zich hiermee bezig houden.
Stealth2000 - PowerDisplay http://www.rendo.dekooi.nl/~doesburg/StealthDisplayz.zip
Creepy - LCDInf http://www.bosselaar.net/lcd
Basiep - LCD Smartie http://www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie
Ik heb een schermpje model XYZ uit een fax gehaald. Doet ie het?
Geen idee. Kijk eens op het alwetende www.google.com of hij misschien compatible is met een bekende controller. Als het LCD 14 tot 18 aansluitingen heeft dan heb je kans dat hij compatible is. Probeer hem maar eens aan te sluiten en kijk maar wat er gebeurt.
Ik heb een LCD uit een oude GSM/Rekenmachine/Palm gehaald. Hoe sluit ik die aan?
Die kun je niet aansluiten. De controller (als die er al op zit) van die dingen is industrieel gemaakt en afgestemd op het doel. Het is custom-built. Je kunt die gewoon niet aansluiten.
En die van mijn Gameboy/Gamegear dan?
Nee, voorlopig niet. Van de gameboy zijn er schema's bekend, maar totdat iemand er een stukje software voor schrijft gaat dit niet werken. Leert dus allen een taal en ga schrijven!
En hoe zit het dan met Laptop schermen?
Laptop schermen zijn in principe aan te sluiten, maar dan moet je een speciale videokaart hebben die daarvoor geschikt is. Die kosten 3 á 400 dollar. Het is dus makkelijker je laptop intact te laten en dan een programma ervoor schrijven dat dan je schermpje vult met info
Ik snap het nog steeds niet.
Gebruik de search om nog wat meer informatie te vinden
http://gathering.tweakers.net/forum/find
Over het slopen van apparaten voor LCD's
Doe vooral wat je niet laten kunt, maar vooral de nieuwere apparaten hebben LCD's die niet voor dit doel te gebruiken zijn. Het is dus zonde als je iets kapot maakt en dan tot de ontdekking komt dat je iets voor niks hebt kapot gemaakt. Alleen sommige faxen/copiers hebben nog wel eens een LCD dat compatible is. Vraag het wel eerst voordat je papa's fax sloopt :D
  • Mr_Ozio
  • Laatst online: 24-04-2022
Mr_Ozio
Kawaaai! (@ lan)
Handig! Het lost heel wat vragen op!
Op zondag 03 februari 2002 10:20 schreef Cornholio2001 het volgende:
http://www.antratek.nl/ verkoopt matrix orbitals in nederland, scheelt weer verzendkosten en import belasting.
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Staat erbij.
Cornholio -> Nice job done!
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Dank je. Nog iets dat je er aan wil toevoegen?
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
netjes man, nu moet het net nog een sticky topic worden >:)
Check mijn knowledge base!
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Op zondag 03 februari 2002 10:57 schreef Cooliez het volgende:
Hoeft niet hoor. Het mag van mij gewoon opgenomen worden in de algemene faq
  • AproK
zou wel leuker zijn vind ik, dan leest tenminste iemand hem.... (if u know what i mean...)
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
nais :D
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
[...blaat...}
Dat hangt er vanaf wat je ermee wil doen. Character-LCD's zijn relatief goedkoop, en er is al veel software voor geschreven. Grafische LCD's zijn natuurlijk heel mooi, maar er bestaat (nog) niet heel erg veel software voor. Let erop dat je een LCD koopt met een goede controller. Ondersteunde types zijn: HD44780 (voor character), T6963(c) en SED1330 (voor grafisch). Let op! Als de controller niet een van deze types is hoeft dat niet te betekenen dat hij niet met de gangbare software werkt. Het is goed mogelijk dat hij compatible is met de bovenstaande. Zoek dat dus op
die () ken je weglaten. t is dus de T6963c controller, maar alleen laten ik en zotty die c nog wel eens weg :P
aansluitschema ervoor:
De link naar powerdisplay doet het niet...
( ff hier neer gezet, Hoef je het niet op te zoeken. Is directe Copy / paste
Voor de rest een goede faq. Mag van mij worden opgenomen door de GOT crew...
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Geupdate..... Phreak mag wakker worden en er ff naar kijken....
Op zondag 03 februari 2002 12:21 schreef Cornholio2001 het volgende:
Link doet het hier nog niet... :(
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Op zondag 03 februari 2002 12:32 schreef Viper3.5 het volgende:
Die jij gaf helaas ook niet...
  • m-m
m-m
dat heb je snel gedaan :)
netjes hoor, volgens mij bevat dit wel de meest gestelde vragen en zal het een boel onnodige topics wegnemen
  • Daan
  • Laatst online: 23:59
Ok ziet er goed uit :)
Ik wacht nog ff met implanteren in de Algemene OCM FAQ zodat mensen nog dingen kunnen wijzigen/toevoegen aan dit topic.. :)
  • Wiebbe
  • Laatst online: 10-09 21:56
Wiebbe
<none />
Mijn faq er misschien bij?
handig voor iets meer informatie icm aansluiten enzo..
Oh noes.. No more TreinTijden :(
  • SEFje
  • Laatst online: 09-03 11:51
Misschien wat meer info over iets wat mij vaak verward; die aansluit schema's!
Is het nou zo dat elk programma een ander aansluitings schema gebruikt? of heeft elk LCD scherm een vast schema?
En hoe bevestig je het aan je computer? Je seriële poort zit toch aan de buitenkant en de LCD (lijkt me) aan de binnenkant? (liefst in je CD speler :+ )
mmja...
Dat leken me een paar goede n00b vragen, waar ik nog weleens antwoord op zou willen zien voordat ik begin aan LCD schermen.
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Is weer geupdate. Geef uw mening, want hij wordt permanent
De samsung(oud logo drie sterren toch?)
enihow samsung KS0066F00 (423)
kan het zelfde worden aan gestuurd als de HD44780.
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Ik heb het erin gezet. Anything else?
ik mis bij de verkooppunten stuut en bruin in Den Haag nog
http://www.stuutenbruin.com/
  • MenaceD
Echt handig man... Jammer alleen dat t komt nadat ik me er een paar uur in heb verdiept om de handige info van de rommel te scheiden.
Dit is dus zeker een goed idee en je hebt je vrije tijd weer nuttig besteed aan je mede-tweakers !
THNX
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Jippie!! :)
Het klinkt ook nog alsof het makkelijk is :) :) :)
mischien leuk om de bijbehorende thead toe te voegen:
[topic=125258/1/25]
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Daan
Nog meer toevoegingen?
Okee, Ten eerste, Die stealth software site is verhuist...
http://www.stealth2000.f2s.com/
Ten tweede, Ik kan ergens zijn Software vinden...
Misschien dat je hem zelf kan vinden...
  • Creepy
  • Laatst online: 23:18
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
(jarig!)
Die bja.droppers site heeft alleen het schema van een 4x40 staan. Dit schema is ook ALLEEN te gebruiken voor een 4x40, en NIET voor kleinere LCD's.
Ook zal het waarschijnlijk gaan gebeuren dat er gevraagd gaat worden: "Hoe stuur ik mijn LCD aan met [insert programmeertaal hiero]". Maar hiervoor ga ik zelf (ooit) nog een FAQ voor schrijven, aangezien ik ook al meerdere keren deze vraag voorbij heb zien komen (zowel op GoT, als in mijn mailbox, als op ICQ).
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
BasieP
graag met 2 hoofdletters.. verder is ie goed
btw: er staan ook wat schema's op mijn site.. feel free to grab and paste..
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Op mijn site-tje staan ook aantal schema's ook voor CCFL etc en een software verzameling voor de HD47780 LCD's
Ik mis de software voor grafische LCDs ;)
Misschien ook handig om bij het gedeelte over grafische displays iets te zetten over de negatieve spanning. Gewoon een kleine vermelding over -12V lijkt me genoeg.
Goed initiatief ! :)
De link naar m'n T6963C aansluitschema.
http://members.home.nl/clairvoyant/zotty/lcd.gif
misschien ook een site toevoegen die een 16x2 en 16x4 enzo schema's heeft ;)
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Laatste update,
Ik denk dat ie erop mag phreak.....
Iedereen mag snel nog met wijzigingen komen.....
LCD Faq
Door Cornholio2001
www.conrad.nl
www.pedak.nl
www.velleman.be
www.antratek.nl
HD44780: http://www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie/circuits.htm
4x40 en groter: http://home.hccnet.nl/bja.droppers/
Grafisch: http://members.home.nl/clairvoyant/zotty/lcd.gif
En op de site van Warezhelp staan ook schema's
http://tweak-lcd.barracuda-central.org
Voor grafische lcd's is een negatieve 12 volt nodig... die kun je natuurlijk van je PSU halen, of er een speciaal IC voor aanschaffen die 12 volt naar -12 kan omzetten. De -12 volt gebruikt het display voor het contrast.
Stealth2000 - PowerDisplay http://www.stealth2000.f2s.com/
BasieP - LCD Smartie http://www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie
Spellingsfouten eruit graag.....
  • Corn
Corn
Raar jongetje
*kick* omhoog
een link naar een site met datasheets van de controllers.
heb er alleen ff geen bij de hand right now. heb wel een hele boel bookmarks om m'n computer staan, maar die staat nog beneden in de gang uit te rusten van Drome ;)
  • SinergyX
  • Laatst online: 01:01
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
mischien een klein stukje over de VFD's? Ik weet nl. nog niet echt et verschil ertussen, behalve de prijs dan :P
En evt. hoe dat zit met die schermpjes die je erover kan doen, zoals die dingen bij MO (met rood krijg je wit op zwarte letters enz.)
  • Daan
Kan dicht.
FAQ zal a.s.a.p. geimplementeerd worden.
