V7700 en Crystal Orb RPM signaal
  • BiLLY_daKid
  • Laatst online: 20-08 19:05
Hallo luitjes,
Ik heb een Crystal Orb op mijn Asus v7700 gezet. Werkt perfect alleen zit de voedings aansluiting op zo'n conversie stukje naar de HDD voeding.
Ik kan dus niet de Smartdoctor gebruiken van Asus, omdat ie geen signaal binnenkrijgt, logisch.
Kan ik de signaal draad van mijn Crystal Orb doorknippen en dmv. het stekkertje van de originele fan op de V7700 plaatsen?
Tevens heb ik ook 2 8cm koelers aangesloten via zo'n coversie stuk. Ook hier zitten signaal draadjes op, kan ik deze gewoon (heb nog 2 fan aansluitingen over) op mijn moederbordje prikken?
Dank u.
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Ja dat kan. Je moet wel voorzichtig te werk gaan maar een mobo 3pin fan aansluiting kan je gewoon voor je RPM draadje gebruiken. Mijn delta 8x8 fan zit ook op een molex connecter maar het RPM-draadje zit op een gewone 3pin connector en die zit op mijn mobo.
Zoals je zei gewoon oud stekkertje nemen, draadjes doorknippen en de 2 rpm draaidjes verbinden :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
