The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
ik kan geen delphi maar kan je niet gewoon iets doen van:
en dan aan de hand van wat er in blaat staat acties ondernemen?
| int blaat;
blaat = copyfile(PChar('C:\command.com'), PChar('d:command.com'), TRUE); |
In de help staat dit:
Return Values
If the function succeeds, the return value is nonzero.
If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
en hoe verwerk ik getlasterror verder ?
Hij zegt: "In de help staat dit". Denk je dan niet dat het antwoord op deze vraag ook in de help staatOp zaterdag 02 februari 2002 16:36 schreef t808421 het volgende:
He who knows only his own side of the case knows little of that.
Ik weet niet of hij wel de error info geeft die jij moet hebben, maar je kunt het op z'n minst uitzoeken.Op zaterdag 02 februari 2002 16:36 schreef t808421 het volgende:
\Op zaterdag 02 februari 2002 16:56 schreef jelmervos het volgende:
Misschien moet jij er even kijken !!
Ben wel wakker vandaag, heb er uiteraard eerst gekeken........
bekijk de functie "fileexists" maar eens en op www.delphi3000.com staat ook wel wat voor je
Maar niet verder dan je neus lang is?Op zaterdag 02 februari 2002 16:57 schreef t808421 het volgende:
GetLastError geeft een DWord terug, je foutcode.
Uit diezelfde help die je al bekeken hebt:
"To obtain an error string for operating system error codes, use the FormatMessage function. For a complete list of error codes, see the WINNT.H header file in the Win32 SDK."
WINNT.H (een C header file) zit natuurlijk niet bij Delphi, maar wanneer je in source\rtl\win\windows.pas zoekt op WINNT.H, zit je bij 't begin van Delphi's equivalent van die header.
Mhoa, ik heb het nog niet nodig gehad. Misschien als ik ook es wil weten wat mijn last error was ofzo.Op zaterdag 02 februari 2002 16:57 schreef t808421 het volgende:
Iig succes.
