Netwerkkabel probleem...
  • Klaauw
  • Laatst online: 18-08 09:38
Ik heb een netwerk aan proberen te leggen met een 45 meter lange kabel. Ik heb deze kabel zelf samengesteld (ofwel aansluitingen bevestigd). Nu werkt het netwerk niet en volgens mij ligt het niet aan de instellingen. Beide pcs hebben tevens WinXP. Wat te doen?
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op zaterdag 02 februari 2002 14:51 schreef Klaauw het volgende:
Netwerkkabel eens ergens anders testen ...
Misschien heb je de connectors slecht bevestigd.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Misschien heb je de kanel geknikt en zitten er nu draadjes los in de kabel en als je niet weet waar
KUN JE EM WEL WEGGOOIEN
Probeer anders eerst ffe met een andere kabel
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Doormeten = weten :)
Krijg je geen link-lights op je NICs of tester soms?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Kun je even de volgorde van de kleurtjes in beide connectoren posten, kans is dat daar de schoen wringt. Verder : gebruik je een hub/switch, of loopt de kabel direct tussen de beide PC's ?
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Stap 1: Schenk eerst maar een bakje koffie in.
Stap 2: Branden de LEDjes op de netwerkkaarten ?
Stap 3: Kunnen de twee PC's zichzelf pingen ?
Stap 4: Kunnen de twee PC's elkaar pingen ?
  • Klaauw
Op zaterdag 02 februari 2002 22:39 schreef JohnGelten het volgende:
1. Gedaan ;) was heerlijk
2. Nee en dat is dus denk ik ook t probleem
3. Nee
4. Nee
Overal Nee dus :(... Verder is t een kabel tussen de twee pcs zonder iets ertussen...
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
Heb je er wel een cross kabel van gemaakt dan? want met een straight gaat het niet lukken tussen 2 pc's zonder hub of switch ertussen.
Staat in de faq wel wat de aansluiting moet zijn voor een cross kabel. Controleer dus ff of de draadjes in de goede volgorde ziten :)
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
  • Flappie
  • Laatst online: 23:14
meten met een tester!
