Epox 8kha+ ide shit
  • Beltzer
  • Laatst online: 19-09 19:28
He iedereen,
Ik heb een vreemd probleem met het moederbord waar niemand iets vanaf schijnt te weten.
Het probleem ligt bij het installeren van enige os. de installatie van win98 duurt maarliefst 145 minuten. Dit zou niet mogen. Mijn oudere systeem (t-bird 800) duurde dit 25 minuten.
het nieuwe systeem bestaat uit een xp 1700 processor, epox 8kha+, 256mb pc2100, wd40gig, wd10gig, pioneer dvd en lite-on brander.
bij beide hardeschijven duur de installatie 145 minuten,
Bij het vervangen van de processor door een 800mhz t-brid duurt de installatie 185 minuten
de twee harde schijven zijn op 4 80 pins ide kabels geprobeerd zowals pri/sec als master/slave..
installatie vind plaats vanaf de zelfde hardeschijf, de D:\ partitie.
copieren onder dos (bootflop) van de win98 cd naar de d:\ partitie verloopt normaal. doorvoersnelheid is normaal, zelfs snel te noemen.
maar de installatie van de os is veels te traag.
win2000 installatie duurt 6 uur!!!
bios is met de nieuwe update voorzien die ik vanochtend van de site heb gehaalt en succesvol heb geflasht.
Verder zit er een soundblaster live in, ( de onboard geluidskaart is uitgezet)
Verder staan alle bios instellingen op standaard!
plz.. help me :'(
ik wordt een beetje moedeloos van die epox-klotezooi.
thanx anyways.
beltzer
oei das lastig
heb je in je bios al gekeken of je udma wel aan staat of anders op welke pio mode die staat...
  • Beltzer
UMDA en PIO staan alletwee op auto..
dus tja..
  • Thomaszki
  • Laatst online: 21:31
pffff jeetje :?
heb je ff andere IDE kabels bij de hand? stop die er eens in ofzo :?
  • Xandrios
  • Laatst online: 12:30
weet je zeker dat alle master/slave etc goed staat?
Hoe draait windows?
Gaat dat wel goed/snel?
  • Terror
  • Laatst online: 14:21
Brakke cd-rom drive of cdrom?
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Xandrios
was het overgins niet zo dat als je de windows install start vanaf een dos bootflop, dat het dan altijd zo lang duurt?
Dan zou je nog een soort driver eerst moeten laden ofzow...?
  • Thomaszki
Op zaterdag 02 februari 2002 18:10 schreef Cutebritney het volgende:
kan ik me ook iets van herrineren ja, weet alleen ook niet echt wat het nou is :)
dus hoe installeer je windows? probeer eens direct van cdrom af. Of kijk inderdaad eens naar je cdrom drive :)
  • Beltzer
ik heb windows op verschillende manieren proberen te installeren.
win98 vanaf cd en vanaf hd. beide installaties hebben een tijd van 145 min ( en dat is echt zo. ut is al vanaf vanmiddag bezig.. en nu nog aan het draaien)
win2000 vanaf cd.. zelf bootable. en hierbij is het echt zo traag als strond in bevroren toestand. het installeren op je 468 gaat nog aanzienlijk sneller.. (uitgeprobeerd!)
brakke cd of brander.. mm. denk het niet.. dvd is de pioneer 116, een van de snelste onder de dvd's en de brander is een lite-on 24x. deze heb ik nu nog niet eens aangesloten.
het heeft denk ik iets te maken met de data transferrate van het moederbord. Want van hd naar hd gaat het met 250mb/s en vanaf cd naar ook. (handig van ghost, dat ie dat ff aangeeft :) )
Het installeren gaat alleen super langzaam. Ongeveer het zelfde effect als dat je een divx film (700mb) over een seriele nul-modem kabel doorstuurt naar een andere pc
Of windows snel is als ie eenmaal geinstalleerd is weet ik niet. hij is nu nog bezig (pas 2 en half uur bezig) en het duurt nog 15 min (microsoft-tijd)
iemand enig idee?
kan het liggen aan de via chipset die voor de data transfer zorgt? Bepaalde processor instellingen waardoor data niet snel verwerkt kan worden? Conflicten met het een of ander??
thanx
Beltzer
  • Thomaszki
lijkt me niet aan je cdrom speler te liggen nee, heb je al andere IDE kabels geprobeerd? mischien zijn die brak ofzo? master/slave/primary/secondary keertje controleren...heel raar probleem dit :?
en oh jah.. [topic=309815/1/999] ;)
  • Beltzer
van de begroeting.. ke soz :)
ik heb al 4 verschillende ide kabels geprobeerd.
3 80 pings en 1 normale.. maakt niet uit.. zelfde resultaat
master/slave primairy/secundaire allemaal geprobeerd en geen enkel verschil
ik heb nu alleen maar mijn hd aangesloten. PRI/MS
dus.. daar kan het ook niet aan liggen
  • Beltzer
mm.. windows is nu net draaiende
en.. voor het laden van de "database met stuurprogramma gegevens" heeft ie meer dan 3 minuten nodig..
ook niet echt normaal te noemen
... goe.. bye bye pokke epox.. hello msi of soltek
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
ik heb vrijwel hetzelfde systeem, en ben geen problemen tegen gekomen.
Helpt het als je in je OS de via drivers installeerd? Proberen kan nooit kwaad.
Kabels goed aangedrukt op moederbord? Zal wel, maar ik moest veel kracht zetten om ze goed te laten zitten.
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Zou ook een irq conflict kunnen zijn met je geluidskaart.
Probeer eens zonder deze, of steek ze eens in een ander slot...
...was het overgins niet zo dat als je de windows install start vanaf een dos bootflop, dat het dan altijd zo lang duurt?
ja SMARTDRV.EXE heet dat
scheelt een hele hoop tijd
SUC6
  • Beltzer
conflict met de geluidskaart is het ook niet..
ik heb deze er net uitgehaald.. en nog steeds zo traag als dikke stront..
windows traag.. alles traag..
mobo fout dus.
  • Beltzer
smartdrv.. ook al geladen.. maakt ook nix uit.
gewoon SMARTDRV.EXE laden, scheelt een hoop
staat op je Win98 Cd
in dir. tools\oldmsdos\smartdrv.exe
en daarna installeren
  • Beltzer
smartdrv.exe heb ik al geprobeerd.. die heb ik in het begin al geladen... het zou het normaal wel doen.. maar nu maakt het nix uit
hmm, ik heb er geen enkel probleem mee gehad. Ik zou maar rustig wachten en kijken hoe windows draait, maar dit is niet goed :). Helpt Smartdrive helemaal niet ?
  • Beltzer
smartdriver helpt niet..
windows draait zo traag als xp op een 268 zou draaien..
en verder.... i give up.. :(
na 48 uur worstelen met die zooi.. is het tijd om epox vaarwel te zeggen... en te kiezen voor een ander moederbord.
*snik*
Misschien moet je eerst eens een nieuwe bios erin zetten, welke bios gebruik je. Het is stom om nu tegen Epox goodbye te zeggen terwijl het gewoon een klein dingetje is waarschijnlijk.
Probeer eerst eens een windows setup te draaien vanaf de harde schijf, en installeer eens de nieuwste bios. En kijk eens in de 8KHA+ FAQ :
http://www.amdmb.com/vb/showthread.php?s=deec9c3cd6b41290a6bc1a2e9aa2198a&threadid=79836
Alle kaarten eruit rukken behalve de VGA en daarna nog een keer proberen, ik moet zeggen dat dit ruikt naar een halve DOA
  • Rendier2710
  • Laatst online: 21-09 14:09
Ik heb dit gehad bij een machine op het werk. Duurde 13 uur (distributie servers) voordat dat ding geinstalleerd was. Was een defect moederbord. Bij mezelf eens gehad en toen bleek de IDE kabel in mijn bracket brak te zijn....
  • Beltzer
ik heb de nieuwste bios er al op gezet.. vanochtend.. geen resultaat..
ik heb al 4 verschillende 80pins ide kabels + 2 normale geprobeerd.. maakt ook niet uit.
die optie van alle kaarten eruit rukken ga ik zo doen.. en anders maar overstappen naar de soltek of asus mobo's .. weet ik tenminste zeker dat dat werkt
  • Thomaszki
Op zaterdag 02 februari 2002 21:02 schreef Beltzer het volgende:
heb je nog niet geprobeerd te installeren met alleen videokaart? doe dat dan maar eerst ja, ik denk dat er 2 dingen in je systeem in de knoei zitten dan. :)
en btw, mijn ervaringen met epox zijn tot nu toe ook nog niet zo goed, het werkt allemaal wel, maar montage enz. :{
  • Beltzer
ik vond het al zo raar he.. een heel goed moederbord met een onboard geluidskaart.. meestal is dat juist een indicatie dat het moederbord zwaar zuigt.. en nu blijkt dat ook waar te zijn :) haha
*snik*
  • Thomaszki
nou mijn A7V266-E werkt perfect met onboard geluid hoor >:)
maar hoe is het nou afgelopen? heb je al opgestart met alleen vga? :?
  • Beltzer
ik ben nu al mijn kaarten er aan het uit trekken als een doorgedraaide tandarts :))
ik laat het zo wel ff weten
  • Beltzer
mmm.. nu doet helemaal nix het meer :)
hahahahaaha
  • Thomaszki
Op zaterdag 02 februari 2002 21:28 schreef Beltzer het volgende:
hahahahaaha
euhm...mhjah.... anders mobo dus :) suc6 ermee!!
  • Beltzer
well i'll be damned...
tis opgelost..
freaking 2 netwerkkaarten waren met elkaar in gevecht..
dinkies eruit en ja.. hoor.. alles draait..
schaam schaam :)
  • LG_Greenman
  • Laatst online: 20-09 14:56
Op zaterdag 02 februari 2002 21:40 schreef Beltzer het volgende:
tis opgelost..
schaam schaam :)
wat voor kaartjes waren het ?
HX45/300w/Epox 8KHA+/XP1800@1620/768mb@2x143mhz Apacer/17"@Asus V6600 GF1/17"@ S3trio64V/SB1024 Live player/Kingston 110TX/20gig@7200rpm Maxtor/40gig@5400rpm Maxtor/27gig@5400 WD/JustCool CPUcooler/2x120mm en 3x80mm casefans/Plextor 40x/DVDR4x
  • Beltzer
compex freedomlink
en
realtek fast ethernet
  • Thomaszki
dus toch 2 dingen die elkaar in de weg zaten *D
weer wat geleerd ;) case closed :)
  • Beltzer
thanx m8
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
probeer ander geheugen
  • ludo
  • Laatst online: 01-03 18:17
uuuu ja... Dat is wel weer een snuggere opmerking, vind je niet :? Het probleem was al opgelost hoor :)
Nee joh, we gaan gewoon door >:)
Staat je processor-cache op enabled in het bios? :)
