[php] controle var is int van minder dan 3 tekens
ik heb een php schript gemaakt, die reageert op de output van een formulier, dat werkt allemaal, maar nu wil ik ie de waarde van $tc1 op het volgende controleert:
- is het een integer
- is het een integer van minder dan drie tekens
- heeft $tc1 wel een waarde
ik hebt dit ...
PHP:
    if (!is_int($tc1) || !strlen($tc1)<3 || tc1=="") {
        $tc1 = "fout\n";
        $ok = "false";
nou wil ik dus dat als één van de drie voorwaarde niet klopt dat ie dan $tc1 de waarde fout geeft en $ok de waarde false, nu geeft ie echter altijd de waarde fout en false ...
wat doe ik fout ?
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
je vergeet een $
daarbij is de toewijzing
$ok = "false";
een string en niet een boolean toewijzing.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
$ok = "false";
maakt niet uit, dat werkt bij andere dingen in dezelfde functie wel ...
ik heb de $ ervoor gevoegd en er staat nu dus dit ...
PHP:
    if (!is_int($tc1) || !strlen($tc1)<3 || $tc1=="") {
        $tc1 = "fout\n";
        $ok = "false";
hij echter bij alles wat ik invul nog steeds de melding fout ...
PHP:
if(!$tc1 || !is_int($tc1) || strlen($tc1) > 3) echo 'false';
else echo 'good';
should do it
Een variabele afkomstig van een formulier is altijd een string. Dankzij de ingebouwde functie van php 'is_numeric' is het mogelijk om getallen van letters te onderscheiden.
Ik denk dat je beter Regexes kunt gebruiken, vele mogelijkheden en volgens mij een stuk veiliger dan dit :)
het werkt, maar nu heb ik een nieuwe probleem ...
PHP:
    if (!(is_numeric($tc1)) || !(strlen($tc1) < 3) || ($tc1 = "")) {
        $ok = "false";
        $tc1 = "*****\n";
PHP:
    if ($tc1 == "") {
        $ok = "false";
        $tc1 = "*****\n";
de eerste is de nieuwe oude functie, de tweede de oude ...
als je iets invult wat niet goed is krijg je opnieuw het formulier te zien met de melding ***** (dit geldt voor bijde functies), en als je bij de eerste een goede invult, krijg je bij de output niets te zien, en bij de tweede functie wel ...
PHP:
if ($send == "ok") {
        $ok = "false";
        $tc1 = "*****\n";
    if ($ok != "false"){
        echo "
<form method='post' action='$PHP_SELF'>
<table border='0' cellspacing='1' cellpadding='0' width='500'>
  <tr>
    <td>Eerste Coureur:</td>
    <td>$tc1</td>
  </tr>
</table>
<input type='button' value='<<' onClick='javascript: history.back(1)'>
<input type='submit' value='>>'><br>
</form>
\n";
    elseif ($ok == "false") {
dit is de output ...
  • spine
spine
VISHUDDHI
$tc1 = "" ?????
moeten dat niet $tc1 == "" zijn :)
[edit]
check eerst ff goed je code voor je iets post :)
[BSDFreaks.nl] [www.Dark-Future.org] [Alizarin.nl]
klopt, ja sorry, ik had em goed doorgelezen maar sommige dingen zie gewoon over het hoofd :P
  • spine
spine
VISHUDDHI
Op zaterdag 02 februari 2002 18:44 schreef MinardiFan het volgende:
