Hoe laag kan het P3 voltage @ > 500Mhz?
Zie topic, ik wil een P3-667 Op een zo laag mogelijk voltage laten lopen @ 500Mhz / 515Mhz @ 100/103Mhz FSB, maar hoe laag zou ik dit voltage kunnen zetten? Ik weet dat een celeron 533 en 566 STD op 1.5volt vcore lopen, dus ik dacht misschien ook iets van 1.5 / 1.45 volt ofzow, maar helaas kan ik het niet testen omdat ik onder de CPU pins moet afbreken om het voltage te zijzigen, en dat is dus dan permanent en kan dus niet meer terug, dus ik moet nu een keuze maken tussen 1.5 en 1.45 volt. Wat lijkt jullie?
- Op welk voltage zal de CPU toch nog stabiel lopen?
- En wat merk ik als het voltage te laag zou zijn?
Standaard loopt een P3-500@ 1.6v maar waarom die cel 533/566 @ 1.5v? Waarom is dat dan?
sloop die pinnetjes er niet onderuit, maar kras gewoon ff het printbaantje door.
Dat kan je tenminste nog weer verbinden.
Mijn pentium 3 500 loopt standaard op 2 volt en niet op 1,6 volt hoor!
Maar ik denk dat komt omdat het een Katmai is
  • CSCExter
  • Laatst online: 25-02-2024
mijn PIII 733 standaard op 1,65 maar jij zal wel geen coppermine core hebben dus zullen het waarschijnlijk andere verhoudingen zijn.
kun je BTW niet gewoon in de BIOS voltage veranderen? ik wel.
Jammer genoeg heeft mijn bios deze Vcore optie niet, en zal ik het dus zo moeten doen, printbaantje doorkrassen kan ook niet want die zijn bij een Pentium 3 niet vrij bereikbaar
P.S.> zou jij es even met je P3-733 kunnen testen hoe laag de Vcore kan met 100Mhz FSB, dan wordt de proc 550Mhz, en hoe laag de proc dan nog stabiel loopt.
Alvast bedankt
  • CSCExter
Nou, Omdat ik zo aardig ben zal ik het eens doen :)
PS. als je na 2 dagen niks van mij hoort dan is mn proc naar de klote :)
  • CSCExter
Ik heb em nu op 103 lopen, 100 kan ik mobo niet, en ik heb het voltage op 1.60 V staan, 0.05 V lager dan standaard. alles is nog stabiel. (maar opstarten duurt stukje langer! :))
Ga nu naar de 1.55 V
  • CSCExter
Ook 1.55V is gelukt, maar voor dat ik nog lager ga, hoe was jou voltage bij de 667 standaard?
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Hmm.. Nog effe een snelle tip voordat je de pinnetjes van je cpu gaat afbreken..
Je kunt ook je pinnetjes lakken (met bijv. blanke nagellak ofzo). Dan maken ze toch geen contact, en het is nog herstelbaar!
667Mhz @ 1.65 volt. en ik wil em graag naar 1.5/1.45 brengen.
lakken? met nagellack? ofwat?
  • Twynn
Op zondag 03 februari 2002 12:25 schreef Jaromir het volgende:
Yup.. Een dikke laag erop, en de pinnen maken geen contact.. En later nog herstelbaar!
  • CSCExter
Je kunt em zowiezo wel naar 1.55 zetten dus, gok dat 1.5 ook wel zal lukken
Mijn P31000E kan 1000MHz@1.35V bij 35 ºC
Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel over wat een P3667 kan :D
CSCExter heb jij 1.5 / 145 al geprobeerd?
  • CSCExter
LOL, als die 1000 Mhz zo laag kan zal jij dat zeker kunnen!
Wat zijn jouw reultaten dan?
