[CM] nieuw ontwerp voor hdd led
Ik ben bezig met een nieuw ontwerp voor de alom bekende hdd led schema's
(niet bekend? utfs).
het wordt microprocessor gestuurd (pic 16f84)
het worden 2x8 leds die kunnen geprogrammeerd worden als
1x8 looplicht en 1x8 load monitor of als 1 x 16 looplicht of load monitor.
de load monitor wordt uitgerust met peak hold
het looplicht is vrij te programmeren (dwz het aantal leds + volgorde)
het programmeren van het looplicht gaat via seriele poort en wordt opgeslagen in de micro daarna heb je je poort dus weer vrij voor andere dingen.
iemand anders nog leuke ideeen ?
niemand anders leuke ideeen :'(
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
heb je misschien ook schema's? lijkt me wel leuk.
Misschien dualcolorleds gebruiken? :P
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:00
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb eigenlijk geen toevoeging, dit is al erg volledig..
Er zijn toch ook van die ledjes waarbij je zelf de kleur kan bepalen dmv frequentie enzo?
Is misschien wel duur, maar geeft wel een stukje extra waarde!
* Beekforel is niet zo goed in solderen enzo... maar wil ook zo graag een load monitor/looplicht... massaproductie ?
meerder kleuren leds heb ik ook al aan gedacht, alleen heb ik dan meerder aansluitingen nodig,
dus moet ik meerder ic's gebruiken = duurder, lastiger.
schema heb ik net af, moet ik nog een printje voor ontwerpen en dan testen.
Dan pas post ik hem, ik wil eerst zeker weten dat het goed werkt.
anders beginnen mensen al te bouwen terwijl er misschien nog modificaties nodig zijn.
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
ik zit te denken hoe een doorzichtige aan/uit knop te maken en daar een ledje ochter te doen
maar dat had ik vanmiddag tijdens de o zo saaie biologie lessen bedacht...
iemand ideën daarvoor :? :?
  • Demo
  • Laatst online: 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Vorig jaar op X-Life 5 was er een Tweaker genaamd Snurp, die had zo'n soort LED matrix geprogrammeerd... zag er zwaar heerschend uit!
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Heb wel een idee maar wet niet of dat mooi is!! Als je twee kleuren led gebruikt dan zou je bv een looptlicht voor hdd naar rechts kunnen maken en een voor netwerk (van ledtje op netwerkkaartje af tappen) naar links. :)
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Ok ik heb nooit zo'n ding gebouwd maar de controller stuurt toch gewoon ledje 1 t/m 8 aan d.m.v. AAN of UIT.
Als de HD load lang duurt dan gaan er meer ledjes branden.
Hij doet alleen aan/uit en dus kan je er elke kleur tussen solderen toch?
Je hoeft niet elke kleur apart aan te sturen lijkt me.
Ik heb ook nog wel een aanvulling, je kan weerstandjes bij elke led zetten en de weerstand laten aflopen bij elk ledje zodat de laatste het felst brandt.
Sim-Pel en erg leuk (lijkt me!), iig beter dan slecht 1 kleur & sterkte.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
zou je ook de hex file willen posten hier? (samen met schema off-course), ik kan zelf ook wil PICjes programeren, en die 16F84 heb ik hier zelfs nog liggen... :P
  • Neptunus
Als jij dan gelijk ook even een programmer post voor de pic 16F84 die werkt onder win2k!! :)
ps mijn vader heeft een snelheids regelaar en die werkt ook met een 16F84. Ik heb de hex file die in de pic moet alleen krijg ik niet een programmer werkend onder win2k!!
  • the12be
  • Laatst online: 12-09 14:42
dus je moet voor ieder andere stand weer opniew programeren? waarom niet gewoon een stel jumpers om de stand te selecteren?
Op woensdag 06 februari 2002 18:28 schreef the12be het volgende:
nee, je zet 1 keer de programma's erin bv
stap 1 led 1 aan
stap 2 led 2 aan
stap 8 led 8 aan
vervolgens selecteer je reverse et voila je hebt een knigt rider lampje
daarna kan je er nog meerdere programma's in zetten,
deze programma's worden dan na een x aatal keer geselecteerd.
Op zaterdag 02 februari 2002 01:24 schreef -Confusion- het volgende:
2x 8 leds ? een pic16f84 heeft 13 io pinnen, dus moet je weer met bcd naar decimaal decoders of dergelijke gaan werken wil je meer dan 13 leds aansluiten.
ik heb trouwens al een hdd-nightrider lichtje gemaakt met blauwe leds en een pic, werkt perfect.
Op zaterdag 09 februari 2002 12:14 schreef Silenzer_nl het volgende:
nee hoor, wanneer 1 pen hoog is stuur je 8 leds aan en wanneer diezelfde pin laag is stuur je dan andere 8 leds aan.
Als je dat maar snel genoeg doet zie je niet dat er maar 1 rij tegelijk brand.
  • Neptunus
Op woensdag 06 februari 2002 16:47 schreef Neptunus het volgende:
Niemand die kan helpen ??
Op dinsdag 12 februari 2002 16:54 schreef Neptunus het volgende:
zelf gebruik ik de parpic interface v-0.1 programmer op deze pagina.
Als software gebruik ik spp dat onder dos draait.
Dus gewoon via een bootfloppie opstarten.
het printje dat ik ontwerp zal voor deze programmer ook een aansluiting krijgen tbv firmware updates.
een kleine aanpassing om ompoling te voorkomen
pen 3 wordt not connected (op het female deel dichtsolderen en male pin afknippen)
pen 4 wordt gnd
pen 5 wordt +5v
pen 6 wordt mclr
op de print komt de male connector de ruimte tussen de pennen is 2,54 mm (100 mil) oftwel standaard printconnectoren
  • Bazer
Bazer
En nou?
[knip]
Ideeën in overvloed:
- Ledjes laten faden (liefst als keuze inbouwen)
- Een drukknopje erbij knutselen zodat je tussen verschillende modes kan kiezen van het looplichtpatroon
- Ik zou het persoonlijk gaaf vinden als je dezelfde rij ledjes gebruikt voor meerdere HDD's én als looplicht (kan je dan met datzelfde drukknopje kiezen, je hebt dan niet voor iedere HDD een rij ledjes nodig)
- DOT-mode BAR-mode en Nightrider mode per HDD (weer kiezen met dat knopje
- Voor een extern knopje mag je natuurlijk ook een softwarematige oplossing bedenken.
Kamperen; alles wat je thuis laat is meegenomen!
