PC werkt niet met 133MHZ
Als ik 133mhz instel loopt hij steeds vast in de POST. Met 100mhz werkt hij probleemloos.
Systeem:
- AMD Athlon XP 1900+
- MSI KT7 Pro2
- 256MB DDR SDRAM
- GeForce 2 MX
Weet iemand de oplossing?
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 19-09 13:24
BIOS een keer een reset geven ?
Alles goed aangesloten en bevestigd ?
Geheugen er opnieuw insteken een keertje.. ( wel eerst uitzetten )
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
verkeerd geheugen?
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 11-09 13:16
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Ik heb wel vaker gehoord dat de 1700+ serie soms moeite heeft met 133Mhz, dit is de eerste keer dat ik het hoor van de 1900+ . Bij die 1700+ ging het om gare (Productie fout??) processoren.
Als bios flash niet werkt zou ik teruggaan naar de winkel. En hem omruilen
Edit : aha, kt7 hier, geen kt7a.....verklaarDD veel
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Misschien is het je mobo wel, de MSI K7 Pro 2 ondersteunt geen 133 MHZ processoren!!!
  • Wierdo_NL
Op zaterdag 02 februari 2002 00:51 schreef Carnivorous1 het volgende:
HUH, dan heeft hij niet echt goed research gedaan naar zijn componenten (als hij hem zelf in elkaar geschroefd heeft)..
En anders mag degene die hem voor Klendau gemaakt heeft eens goed verder zoeken voor een passend moederbordje.
  • TweakerNummer
MSI K7T Pro 2 heeft een VIA KT133 (en geen A!) chipset => max FSB 100 MHz => werkt niet
Err, dit is de K7T 266 Pro2 met VIA KT266a chipset
100/133(200/266)MHz clocks are supported
http://www.msi.com.tw/products/mainboard/mainboard.php?model=MS-6380%20v2.0
  • TweakerNummer
Ja maar dat wisten we niet :)
Goed het mobo kan dus 133 MHz FSB aan, dan loopt de PCI bus ook goed (op zowel 100 als 133 MHz FSB). Je CPU is niet overgeklokt. Blijft over: je RAM.
Probeer je RAM instellingen eens lager te zetten en kijk dan of ie wel boot. Of misschien ondersteund dit mobo 100/133 (100 MHz FSB, 133 MHz RAM) of 133/100, als dat zo is, probeer die instellingen dan eens. Als de 133/100 instelling wel werkt is er iets mis met het RAM, als de 100/133 wel werkt is het de CPU.
oops, ik heb net de mp op 15 gezet en nu doet hij helemaal niks meer. 15x100 moet toch makkelijk kunnen voor een 1.6Ghz proc? Heeft iemand hier een oplossing voor?
multiplayer kan alleen als di unlocked is
bios resetten
ja, had ik even niet aan gedacht. Maar dan zou hij het toch gewoon moeten doen?
En bios resetten is toch gewoon jumpers verzetten en dan weer terugzetten? Dit heb ik gedaan en hij doet nog steeds niets.
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Op zaterdag 02 februari 2002 16:20 schreef ice_man het volgende:
bios resetten
Nee hoor, om multiplayer te spelen moet je hem niet unlocken :+
De multiplier daarentegen kan je indd niet veranderd als je hem niet unlocked.
Hij moet het gewoon doen op 12*133...
Volgens mij ligt je probleem ergens anders
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op zaterdag 02 februari 2002 16:13 schreef Klendau het volgende:
De XP CPU herkent geen 15xmultiplier, vandaar dat de boel het dan niet doet. Max is geloof ik 12,5 of 13,5 of zo.
Heb je wel het jumpertje op het bord omgezet voor 133 Mhz ? In de BIOS veranderen is niet de goede methode, dan loopt de PCI bus vreselijk overgeklokt, en loopt de boel vast.
  • TweakerNummer
Mijn mobo had ook geen multiplier, alleen in het BIOS een mooie optie (die erg goed werkt). Maar ik weet niks van dit bord af. Ik zou het wel alleen gaar vinden.
Het probleem is opgelost :)
