Gebruik van VR bril, bij ASUS V7700 TI deluxe
Computer in de volgende configuratie;
- Windows me-nl
- Asus v7700 TI deluxe
- Iiyama AX3861u monitor
- Abit KG7
- AMD k7-1.4 ghz thunderbird
Driver software: ASUS V7700 ti SDRAM 14.62a
Wanneer ik in Asus icoon in de taakbalk open: en dan via windows display properties/settings/advanced/ in stereo properties ben, dan heb ik de volgende situatie:
stereo enable mode gevinkt
stereo type: page flipped
· als ik medical test image doe, dan krijg ik niet het effect zoals beschreven
· als ik de stereo set-up&test / launch test application run dan krijg ik een mooi plaatje van NVIDA met bewegende letters. Na enkele seconden gaat dit plaatje over in een "dubbel" plaatje met schaduw effecten (zoals ik verwachtte)
Als ik de 3-d bril opzet, dan zie ik hetzelfde dubbele plaatje zonder 3d effect. Ik zie wel dat het beeld door de bril enigzins flikkert.
Kan de combinatie 3D en LCD monitor werken???
  • Torbellino
  • Laatst online: 14-06-2022
ik heb t ook ooit eens geprobeerd met een lcd scherm, maar nooit aan de gang gekregen
  • justifire
justifire
Shut up and squat !!
hmmm klinkt bekend
zorg dat je refreshrate goed staat
dus bril en scherm hetzelfde
En down de stereodrivers van www.nvidia.com veel beter!!!
  • freggel
  • Laatst online: 20-08 12:12
Op vrijdag 01 februari 2002 23:13 schreef ger het volgende:
- Windows me-nl
- Abit KG7
[knip]
Volgens mij gaat dit nooit werken. De refresh voor die bril moet volgens mij 120hz zijn, en dat trekt je LCD niet. Ik heb het zelfde, mijn LCD'tje gaat niet verder dan max 85hz.
Je hebt er volgens mij een CRT voor nodig!
Jammer, maar waar...
* freggel denkt dat je niet zoveel mist zonder dat brilletje!
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
die bril zit nog steeds in de originele verpakking bij mij, heb je helemaal niets aan!
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • justifire
justifire
ik drai hem hier op 85 hz
gewoon ff die stereodriver van nvidia downen dan kan je dat allemaal instellen.En natuurlijk de nvidia refreshfix anders swapt ie weer over naar 60 hz
Je hebt er niks an??
Ik vind die bril nog wel het coolste van me geforce 3 Je moet ook eens die handleidign lezen die bij die driver zit dan kan je alles instellen zoals jij het wilt en ik vind het dus echt wel beter dan in disneyland paris!!!
  • freggel
Op zaterdag 02 februari 2002 17:30 schreef justifire het volgende:
:o
De reactie is gebaseerd op wat ik mij herinner van de handleiding, of de orginele Asus drivers |:( Beetje jammer dus, maar ik ga de Nvidia drivers gelijk ff downloaden, en dat brilletje ff testen :9
Tnx for the tip justifire :)
  • unfor
  • Laatst online: 23-05 18:21
Als je wil kotsen moet je een half uur met dat ding op gaan spelen. >:)
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Jup... bij een refreshrate lager dan 120hz krijg je idd na een half uur spelen een flink schele hoofdpijn. En na een uur hoef je idd je eten niet meer >:)
Goede monitor is dus aan te raden als je langer dan een uur wilt spelen met dat ding op je knar (heb je eigenlijk ook monitoren met een refresh van 150hz?)
  • justifire
justifire
hahaha zeker de oorlog niet mee gemaakt???
Ik moet toegeven het eerste half uurtje werd ik beroerd, maar daarna heb ik nooit geen last meer gehad
Het is gewoon ff dat je hersenen moeten wennen, want die krijgen wel ff een verwerking van iets waarvan je weet dat het er niet is :) Psycho he hahaha Nou ik vind die bril toppie en heb nergens geen last meer van. Als je er wel last van hebt ligt dat aan jou en niet aan die bril
En laat nog ff weten wat je er van vind met die nvidia drivers
  • Osiris
Dit is uiteraard mijn mening, maar:
die 3D-bril is vet gaaf!!!!!!!!!!!!!!!!!
OK, ik krijg na een half uur ook wel een beetje last van pijn in m'n hoofd, maar ik speel een spel toch bijna nooit een halfuur...
Ik vind het iig veel beter uitzien...
Vraagje (wellicht off-topic :P ): Met de Asus-drivers kun je hem minimaal op 100 Hz laten lopen. Heb ik nou goed gelezen dat het met die NVidia-drivers en refreshrate-fix lager kan? Ik wil namelijk m'n spelletjes wel op 1024x768 hebben, maar 100 Hz wil dan niet! :'(
  • justifire
justifire
yep goed gelezen
met nvidia driver kan je vanaf 85 hz draaien je bril knippert dan ook op 85 hz zodat het geen verschil maakt (aleenig dan voor die slappies die de oorlog niet hebben meegemaakt, die zullen het wel zien knipperen hahaha)
Ik vind die asus driver zwaar zuigen bij nvidia kan je tenminste nog 30 dingen instellen terwijl je speelt en 3d plaatjes schieten en bekijken (voor de echte vakantieman )
Let wel je moet minstens detonator 23.11 draaien of hoger
  • Osiris
Op maandag 04 februari 2002 18:17 schreef justifire het volgende:
yep goed gelezen
Probleem:
Bij mij gaat ie op reset als ik die Stereo-stuff op Enebled zet :'(
  • justifire
justifire
klopt
is een zwaar nadeel van deze driver
ik kan alleen quake en wolfenstein ermee draaien (elke mode maakt niet uit (sindrial bijv.)) en mad onion's benchamrk 2001 maar ja dat zijn dan ook wel de beste spellen hahaha en of het goed werkt :)
Is gewoon kwestie van uitproberen
TIP: als je enabled aan hebt,start het spel,unable hem dan met ctrl+t en enable hem weer met ctrl+t dan heb je nog betere diepte (als je gewoon opstart projecteert hij alles dubbel, en dan niet meer)
dus 2 keer ctrl+t
