amd athlon xp 2000+ @ 1775mhz schadelijk??
ik heb eindelijk mijn ultra vette pctje met amd athlon xp 2000+ @ 1775mhz + soltek sl75drv4 en 256 mb geheugen maar nou word ie gewoon als ik niks doe al 39 graden is dit een beetje fatsoenlijk of moet ik em lager zetten want ik ga zo een spelletje spelen en ik wil liever nie dat ie doorfikt als je begrijpt wat ik bedoel zit trouwes wel smartdoc antiburn shield op (mobotje he) dus weet iemand dit ???
owja hoe warm mag hij precies worden???
  • salvador4
  • Laatst online: 22:05
http://gathering.tweakers.net/forum/find
deze vragen zijn ook nog nooit langs gekomen hoor.
keej sorry
  • marteltor
  • Laatst online: 00:59
kan makkelijk!
mijn amd xp 1800+ loopt op 1690mhz en hij word stressed 52a53 graden.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je geen extreme cooler hebt, dan is het normaal dat hij wat warmer wordt boven de 1700MHz. Je hebt dan een enorm vermogen weg te voeren wat gewoon niet te doen is met normale coolers.
Welke cooler gebruik je ? Heb je ook arctic silver tussen heatsink en processor ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
ik heb un zalman cnps 5000 met standaard mee geleeverde pasta maar heb net m'n artic silver 2 binnen maar daar w8 ik ff mee anders moet ik weer die koeler er af halen en ff geen zin in maar doe ik nog wel.
hij loopt nu op 1725 mhz. 39/40 graden idle
ik wou eerst een pal 8045 maar die past niet op m'n mobo heb maar 70 mm dus heb ik deze genomen was erg goed volgens verkoper en kan tot 2100 staat op doos ik weet het moet ik me niet zoveel van aantrekken maar toch....
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Zolang hij onder de 60 blijft hoef je je geen zorgen te maken. De levensduur van een geoc'de proc zal toch langer zijn dan zn economische levensduur.
  • Rick2001
Rick2001
Het kan best dat ook jouw mainboard gewoon een hoge IDLE temperatuur aangeeft, waardoor je full stressed temperatuur dus maar een klein beetje hoger uitkomt.
Je kunt dit IDLE bit zelf aanzetten met behulp van WPCREDIT.
Als je register 92 wijzigd naar F9, dan zul je zien dat je temperaturen redelijk snel lager worden, IDLE dan wel uiteraard. :)
hahaha ja snap het niet zo echt sorry. maar ik ga zo ff max paynen dan zal ie wel behoorlijk omhoogschieten dus dan kan ik ook m'n stresses temp. aangeven
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 01 februari 2002 23:05 schreef DARKNOAH het volgende:
Doorbranden zal een processor niet snel als de cooler er goed op gemonteerd zit.
Als je game vastloopt, dan reboot je snel en kijk je in de bios welke temperatuur je had. Als dit dus het geval is, dan moet je of een betere cooler aanschaffen of je processor snelheid/vcore lager instellen.
ja maar ik kom er net achter dat dat de temp. van m'n mobotje was niet van m'n proc hij zegt steeds dat die -50 is en dat kan nooit weten jullie hoe ik m'n procs temp kan zien?? ite smartgardian heeft geen zin daar zegt ie steeds 201 graden.
Dat kan wel kloppen want er zit daar waarschijnlijk geen sensor aan dan geeft ie maar iets aan
