Pentium 4 1,7GHZ clock informatie.
Ik ben een beetje aan het spelen met me processor.
Heb een ECS P4VXAD moederbord met de laatste firmware.
1. 1,7GHZ(478) hoe komt die tot stand 17 maal 100??
2. Current FSB Frequency is 100? Is dat niet laag? Deze waarde kun je niet wijzigen. Display Only is dit. Daarnaast geeft ie aan dat met DRAM op 133 draait dat klopt wel heb DDR erin zitten.
3. Wat moet ik opkrikken, de CPU Ratio of CPU clock. Ik heb beide geprobeerd eerst clock op 140 gezet en dan herstart maar bios zet automatisch weer op default. En als ik de ratio verander gebeurt er ook niets. Of merk je dat niet bij een Pentium 4 als je hem clockt in het eerste opstartscherm? Kun je der alleen achterkomen door met van een programma?
Ik heb de FAQ gelezen daar komt de Pentium 4 nog niet in voor.
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
ahum, als je gaat overklokken is het wel handig om te weten waar je bezig bent |:(
je verhoogt dus de FSB !!! zet 'm maar eens op 110 Mhz en starten maar >:)
dit kan je net zolang doen totdat ie niet meer opstart of er tijdens het gamen (of wat dan ook) uitklapt, dan heb je dus de grens bereikt (of overschreden) :+
kijk anders ook een op overclockers.com
Ik heb het al door, de pentium 4 draait op een fbs van 100, ik kan hem maximaal op 110 zetten anders moet ik meteen voor 133 gaan en dat pikt ie niet dan zet ie vanzelf terug op default. Dus het word 17 maal 100 of geclockt 17 maal 110. Hij draait trouwens lekker op die snelheid.
Maar ik snap niet dat ie op 100 draait dat is het gekke me pentium 3 draaide op 133. Kan iemand me uitleggen waarom het zo laag is?
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
100MHz Quad Pumped maakt 400MHz FSB ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Op vrijdag 01 februari 2002 21:12 schreef You-Suk het volgende:
Wat belangerijk is , is de Core Clock Voltage, Ik draai nu op 1700@1900Mhz moeiteloos en de Core Voltage op 1.8 Volt met een Indigo Orb, mijn hoogste en stabiele run was : 1700@2166Mhz Core Voltage @ 1.85 Volt, en dat voor een Willamette P4 S423 op een ASUS P4T!!! :9~ :9~ :9~
  • MadEgg
  • Laatst online: 09:49
MadEgg
Tux is lievvv
Ik heb 'tzelfde.
Wil niet hoger dan 110 MHz, naja dan tot 133 maar dan start 't systeem niet meer op en moet ik met Clear CMOS jumper de zooi weer goed krijgen.
En zo krijg ik de proc dus niet hoger dan 1,87 GHz.
Kan je dat niet omzeilen? Dus de FSB nog wat ophogen zonder dat de divier voor AGP & PCI verlaagd?
Tja
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Op donderdag 28 februari 2002 16:25 schreef MadEgg het volgende:
Alleen als je moederbord het toestaat de AGP/PCI devider aan te passen of ze zelfs vast te zetten (Abit's FixPCI). Anders is er niets aan te doen.
[sub][Edit]-> Ehm ik lees je vraag nog eens door en of ik heb het verkeerd begrepen of je bedoelt iets anders ..
PC Specs
  • Bomberman
Bovenste moet dus in sub maar ik kan het niet nog een keer editten .. "je post is al gewijzigd door een moderator" :P .. I think not.
PC Specs
  • We Are Borg
  • Laatst online: 09:17
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Op donderdag 28 februari 2002 16:53 schreef Bomberman het volgende:
Ja, hele rare error. Zie LA over 5 min ;)
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Op donderdag 28 februari 2002 16:35 schreef Bomberman het volgende:
Tsja, dat kan ie dus niet. Het is een EliteGroup P4VXAD, en geen Abit...
Tja
  • inXs
  • Laatst online: 21-09 21:57
inXs
known as inXs
Ik heb een p4 1,8Ghz en mijn fsb staat super stabiel op 121 :7 Mijn pc is standaard super gekoeld want stressed wordt ie 55graden en hoger komt ie niet want dan springt er een extra ventilator aan.
superB
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
hehe, ja in principe kan dat ook wel.. MAAR HOE DOE IK HET MET mijn ECS P4VXAD ??
Hij draait nu super stabiel op 1,87 GHz, FSB op 110. En anders moet ik gelijk naar de 133, wat ie niet pakt...
Tja
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op vrijdag 01 maart 2002 22:58 schreef MadEgg het volgende:
eh.. je shift toets hangt een beetje :? :X
  • smvs
nee, dat klopt, want de p4 heeft een quad pumped 100 Mhz die effectief op 400 MHz loopt.
was al gezegd.
