CS + XP + ADSL = Hoge ping (Search gebruikt)
  • J0YR1D3R
Ik zit dus met een probleem (oh ja? Ja :() Ik heb dus ADSL en Windows XP. Omdat ik XP pas geleden opnieuw geinstalleerd heb , heb ik Counterstrike ook maar eens opnieuw geinstalleerd. Nu zit ik dus weer met het probleem van een hoge ping. Ik heb de volgende opties al gebruikt:
* EAX en High quality aan bij sound (werkte voor re-install)
* Compatibility Modus
* Nieuwe drivers SB 128 PCI
* Uitvoeren als....
Ik ben echt hopeloos. Ik heb ook alles van Windows Update gedaan. Is er nog een oplossing, ik ben het einde nabij :'(
  • Wacky
  • Laatst online: 23-10 11:27
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Niet goed gezoekt :+
[topic=395946/1/50]
  • J0YR1D3R
Op vrijdag 01 februari 2002 15:09 schreef Wacky het volgende:
[topic=395946/1/50]
Is netspeed hetzelfde als rate, en zo ja , daar heb ik ook al mee gerommelt.
  • inXs
  • Laatst online: 30-10 19:29
inXs
known as inXs
Ik heb nog wel een adsl ping verlagend scriptje voor je.. Het heeft al bij een aantal mensen gewerkt dus misschien ook bij jou wel.. mail: blikje@wanadoo.nl
superB
  • J0YR1D3R
Op vrijdag 01 februari 2002 15:16 schreef deadline het volgende:
Edit: verwacht niet zo snel meer antwoord, ben naar de tandarts :(
[ Voor 4% gewijzigd door J0YR1D3R op 18-06-2015 13:23 ]
  • inXs
inXs
known as inXs
gedaan en kan je ff terugmailen of het werkte?
ik heb geduld, ik ben toch weg zometeen dan merk ik het vanavond wel!
superB
  • J0YR1D3R
Werke nie volgens mij:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~jan.derooij/GoT/cs.JPG
EDIT: Post 500 :)
  • Peertje
Dit had ik ook... Het ligt aan XP. Ik raad je aan je moden te tweaken naar een router. Dat heb ik ook gedaan en nu nergens meer last van.
  • J0YR1D3R
Op vrijdag 01 februari 2002 16:36 schreef Peertje het volgende:
Het heeft gewerkt zonder dat ik mijn modem ooit getweakt heb, dat ligt mijop dit moment dwars. De gedachte dat het kan :( Maar als het een oplossing zou kunnen zijn ga ik er nog ff naar kijken.
* Uitvoeren als....
Waarom met je geluid kloten als je hoge ping heb.
/me ziet het verband niet
  • J0YR1D3R
Op vrijdag 01 februari 2002 17:16 schreef opium het volgende:
Voordat ik opnieuw geinstalleerd had werkte het wel met het kloten aan me geluid. Daarom.
  • J0YR1D3R
Hmm, check this:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~jan.derooij/GoT/laag.JPG
Ik heb nou de allerlaatste drivers van XP geinstallt en ik heb EAX A3D en high quality aangezet en nu ineens lage ping! Hoi :)
Alleen me ping in me netgraph is altijd wel wat hoger dan die met TAB.
  • rickiii
  • Laatst online: 29-08 16:43
Ik heb dus exact hetzelfde probleem. Het werkte eerst wel goed (planet basic), nu niet meer (na netwerk verbindingen opnieuw gemaakt te hebben). Ik ben er ook al achtergekomen dat het aan mn soundcard ligt... zodra ik deze disable zijn er geen problemen. Nu dacht ik vandaag aan een nieuwe XP driver voor mn AWE64, maar die was niet te vinden > zie ook mijn posting: [topic=399290/1/25]
Volgens mij ben ik gewoon genaaid met een SB AWE64, want AEX werkt daar niet op ...
Ik denk altijd heel goed na voordat ik iets stoms zeg
  • J0YR1D3R
Zeg deadline, bij is het eerder een ping verhogend scriptje, of het moet zo zijn dat als ie aan staat dat ie hoog is en als ie uit staat dat ie dan lag is.
Btw, ik heb nog een vraag aan iedereen, wat is choke? Ik heb hier nou vrij veel last van af en toe, en het beinvloedt wel degelijk je spel.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~jan.derooij/GoT/new.JPG
Hier heb ik het even niet, maar hier heb ik weer 3 loss, wat ik nooit had.
Edit: plaatje gefixt
Ik heb je thread bij GoT gelezen, en las dat je het voor elkaar hebt gekrregen om een lage ping te krijgen.
Bij mij moet ik de volgende doen om een lage ping te krijgen:
- Inloggen op een server met als gevolg een hoge ping
- Op ESC drukken en dan disconnect de server
- In de audioconfig de Enable EAX en Hi quality sound uit en aanvinken, de andere opties aan en uitvinken
- Daarna weer inloggen op een server met als gevolg een lage ping.
Ik heb alle drivers geupdate mbv de windowsupdate.
Deze manier is heeeeel irri, en vooral als je vaak speelt op een server die heel erg druk en vaak vol is :-(
Ik hoop dat jullie me kan helpen, want ik en een vriend van me zijn radeloos.
Voor zover bedankt!
M.StaR
  • SouLmaN
  • Laatst online: 24-10 09:03
Ik moet op precies dezelfde manier inloggen mstartz, en het zou inderdaad wel handig zijn als dat verholpen kon worden!
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
Op zaterdag 02 februari 2002 18:07 schreef J0YR1D3R het volgende:
choke is de data die je niet terug krijgt van de server , dus je vraagt teveel data aan bij de server , dus choke ligt aan je rates , sjek eerst je "rate" deze moet wel goed staan , goed = 9999 ofzo , en cl_updaterate , dis standaard 20 en daarmee zou je geen last van choke moeten hebben , hoeveel choke heb je dan? beneden de 10 heb je niet echt recht van klagen :P
beetje loss/choke is echt geen drama
beetje = 1/3 loss , lager dan 10 choke
hallo
