[ASP] "Dit object is geen collectie"
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Hey.. N.a.v. een voorbeeld op ASP101 heb ik deze code:
AantalDingen = 0
For Each Item In Request.Form("Dingenlijst")
Ding(AantalDingen) = Item
AantalDingen = AantalDingen + 1
Next
De "Dingenlijst" is het resultaat van een rijtje met checkboxjes en heeft deze vorm: appel, peer, banaan - dus comma seperated values.
Nu moet ik die lijst door de hele site gebruiken, en daar wil ik daar een Sessievariabele van maken, like so:
Session("dingenlijst") = Request.Form("dingenlijst")
Maar als ik nu zeg:
AantalDingen = 0
For Each Item In Session("dingenlijst")
Next
Dan krijg ik de melding dat "dit object geen collectie is". Hoe zit dat, en wat kan ik eraan doen?
Bloed, zweet & koffie
  • mOrPhie
  • Laatst online: 15-09 16:07
mOrPhie
Misschien dat het niet mogelijk is om array-collecties te plaatsen in een sessie (session)?
Tis maar een veronderstelling natuurlijk. Weet het niet zeker, maar het lijkt er hier wel op duss. :)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Op vrijdag 01 februari 2002 14:19 schreef mOrPhie het volgende:
Had ik ook al bedacht, maar dat is dus niet zo..
Uit 4GuysFromRolla.Com:
"The Session object can store any kind of data type, from numbers and strings to arrays and objects!"
For Each Item in Request.Form("Dingenlijst").Items ?
(Ik weet niets van ASP maar als het enigszins lijkt op VB zou ik m'n antwoord in deze richting zoeken)
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
In Vbscript zijn arrays niet dynamisch, je moet van te voren bepalen hoe groot je array is dan wel je array resizen, meen dat het over het algemeen qua performance beter is om je array wat ruimer te schatten en dan gewoon te vullen, dan hem elke keer te redimmen.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
In het begin van het ASP-doc staat ook: Dim Ding(20)
Het aantal "dingen" is nu 12 (wordt uit een db geplukt).
Het werkt ook wel gewoon als ik die querystring of form gebruik, alleen niet als ik die vervang door een variabele - wat helemaal niet zo ongebruikelijk is lijkt mij...
  • raptorix
Probeer dit eens:
TempItem = Item
ing(AantalDingen) = TempItem
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Dat werkt gewoon, maar das ook het probleem niet :)
  • Basszje
  • Laatst online: 15-09 11:04
Basszje
Reisvaap!]
Argh da's idd helemaal verkeerd.
For Each kan je alleen gebruiken als je een OBJECT hebt een COLLECTIE onder zich heeft...
( check anders www.devguru.com eens voor de reference guide )
( bv For Each ObjFile in FSO.Files )
Niet voor een string die jij dus hebt.
Doe dit :
dim bla
bla = request("blavanForm")
dim bla_array
bla_array = split(bla,",")
dim i
do until i > ubound(bla_array)
 - do code -
i = i + 1
loop
Zoiets dus :) . Kleine foutjes uitgezonderd ( moet je zelf maar ff uitzoeken :) )
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • raptorix
trouwens ik zie nu dat je dat for each item probeert te doen op een session, volgens mij kan dat helemaal niet die for each item werkt alleen op een collectie, dus dat je die melding krijgt is niet zo gek lijkt me.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Now we're getting somewhere! :)
Ik kan wel weer ff vooruit denk ik. Tenks gaais!
(Ik zal in dit topic het resultaat posten voor naslag.)
Met de functie split kan je wel een array bekomen.
Session("dingenlijst") = split(Request.Form("dingenlijst"),",")
en dan
For I = 0 to Ubound(Session("dingenlijst"))
Ding(AantalDingen) = Session("dingenlijst")(I)
Next
:o Basszje was me al voor
  • mOrPhie
mOrPhie
Ja kunt in je for each ook als eerste steed dit neerzetten:
Redim preserve Ding(AantalDingen)
Dan hoef je van te voren niet te bepalen hoeveel items het gaan worden. Een array is dus _wel_ dynamisch aan te passen.
  • raptorix
Op vrijdag 01 februari 2002 14:37 schreef mOrPhie het volgende:
Dat zei ik ook, alleen gaat het niet automatisch :)
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Voorbeelden van dynamische arrays: http://www.asp101.com/samples/array.asp
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Voor de duidelijkheid, standaard zijn arrays dus dynamisch in vbscript.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Op vrijdag 01 februari 2002 14:37 schreef sig__n het volgende:
en dan
Next
Ok, dit heb ik gedaan, en het werkt.. MAAAARRRRRRR !!! Let op! Achter de laatste dubbele quotes het eerste regeltje code:
moet een spatie staan, like so:
Session("dingenlijst") = split(Request.Form("dingenlijst"),", ")
De waarden in de array zijn bij mij kolommen in een database, en "banaan " is wat anders dan "banaan". Als je dus die spatie toevoegt, krijg je aparte woorden - anders krijg je aparte woorden met een spatie erachter aan.
Bedankt allemaal voor het helpen! :)
/Edit: Hele avond mee bezig geweest om hierachter te komen :( :( Wel leerzaam overigens :D
