HD (niet Raid) op RAID controller.
  • hjs
mijn probleem, ik wil mijn hd aansluiten op mijn raid controller als niet raid zijnde.
(er mogen alleen maar HD's op de raid aansluitingen)
plan is:
CDRW + CDROM op IDE 1
interne ZIP op IDE 2
en booten vanaf IDE 3 met HD
Dit kan op mijn mobo (dfi ad70-SR)
dit is hoe het moet
How to set up 4 HDDs (A,B,C,D) in onboard RAID channel:
1. Connect A HDD on one of RAID channels (master or slave)
2. Turn on the PC.
3. Press "Ctrl+F" to enter FastBuild Utility.
4. Select [1] Auto Setup.
5. Press "Ctrl+Y" to Save and restart.
6. Turn off the PC.
7. Replace A HDD with B HDD in the same position (HDD jumper setting is same as A HDD).
8. Repeat step2-7 with rest 3 (B,C,D) HDDs.
9. Last, connect 4 HDDs on RAID channel with respectively jumper setting and position.
nu is mijn vraag, kan ik dat gewoon met mijn huidige HD doen, zonder data verlies?
antwoord van DFI
We don't guarantee it, due to it's not official installation procedure.
Iemand ervaring mee?
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Het kan wel, maar ik weet niet of je dan alle data nog hebt.
Ik heb dit ook eens geprobeerd maar doen had mijn HD nog maar de helft van zijn totale capaciteit.
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22:18
Sick Nick
Drop the top!
Tuurlijk kan je die aan je raidcontroller hangen zonder dataverlies.
Ik heb zelf ook 2 harde schijven aan m'n onboard controller hangen omdat ik 4 drives aan de gewone IDE heb hangen.
[edit]
Ik heb ze geformateerd en gepartitioneerd onder dos en daarna win2k geinstalleerd. Dit alles op de gewone controller, omdat ik geen disk heb met raid controller drivers om win2k te kunnen installeren als de HD al aan die raidcontroller hangt.
Na de installatie heb ik die driver gedownload, geinstalleerd en gereboot.
Daarna pc uitgezet, hd's aan raid controller gehangen en weer booten. Werkte als een zonnetje, geen problemen met drive letters, data verlies, wat dan ook.
  • hjs
Op vrijdag 01 februari 2002 13:27 schreef Sick Nick het volgende:
dus volle schijf met OS en alles is nog steeds vol na het installeren op de raid controller?
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op vrijdag 01 februari 2002 13:29 schreef hjs het volgende:
Ja, zie edit.
  • hjs
Inderdaad gelukt, en alles staat nog op de HD, thnx :P
