aansluiten ccfl verlichting
Hoi,
Heb mijn casemod bijna af, alleen de ccfl verlichting ontbreekt nog maar is in bestelling. Nu heb ik een korte maar simpele vraag. Wat is de juiste manier om deze aan te sluiten.
Groetjes
Op vrijdag 01 februari 2002 01:58 schreef XPRobbie het volgende:
Hoi,
Groetjes
zoek!
[topic=392533]
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
ik zit met hetzelfde probleem als xprobbie...'t zo'n compleet setje...dus een tl'letje met een diodo ofzo die zorgt dattie op 12 volt kan...maar ja...hoe sluit je die aan...en waarop...suggesties en tips zijn dus welkom...
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Ik heb gewoon die invertor in een doosje van een casettebandje gestopt (je weet wel ivm metalen onderdelen in je kast enzo).
Invertor gewoon aansluiten op een 12volt molex, ccfl aansluiten op die invertor. Euhm da wast, moeilijk? Nee toch.
Suc6
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Op vrijdag 01 februari 2002 02:02 schreef TheWizzard het volgende:
Wat schrijf ik nou...? LE-ZEN
Ik heb een link er bij gedaan waarop alles met foto`s duidelijk wordt gemaakt, en dan nog vraag je om dan woorden?
Dit is de GATHERING OF TWEAKERS Hoor! :(
ja het is al laat dat is waar, ok om het goed te maken hier wat pic`s
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012526401
zie hier printjes in kasje+draden aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012526447
Dit is eigelijk voor in de auto, maar dit is het regelkasje, cclf`s(2stuks)en strotoscoop aan of uit+ledjes
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012526489
Met deze dingen zet je ze vast in je kast, als je slim bent laat je ze in de kokertjes waarin je ze gekregen hebt(i.v.m.breken)
Ok laat even weten of dit al wat duidelijker is.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
eej rustig aan man, tis al laat (yeah right :D )
ps. is trouwens gathering met 1 H ;)
  • TheWizzard
TheWizzard
kijk...als je technisch aangelegd bent is het wellicht een eitje..maar als je dat wat minder bent..is het niet to gemakkelijk...ik weet wel veel van pc's en hardware...maar niet van electronica...
  • TheWizzard
TheWizzard
oke..oke...ik denk dat ik het nu doorheb...als ik het goed begrijp lus je dus gewoon die kabel die je bij je ccfl en converter hebt gekregen door op bijvoorbeeld een stroomstekkertje van de floppydrive..of klopt dit niet
en hoe kun je het best zo'n ccfl monteren in je kast..op welke plaats..is het bijvoorbeeld zo dat het licht op een bepaalde plaats in de kast het beste uitkomt..
wat is het handigst...
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Nee gewoon je stroom halen van zo'n stekker van een hd of cdrom speler.
Je moet zelf maar ff kijken waar je die lamp wil vast maken. Ik weet niet hoe jouw case er van binnen uit ziet (veel weinig kabels, ruimte, enzo.)
Bevestigen van die ccfl kun je het beste (netste) doen met van die houdertjes met klitteband eronder voor een stroomkabel (je weet wel van een gewone kamerlamp ;) .)
Op vrijdag 01 februari 2002 02:24 schreef TheWizzard het volgende:
Die zwart/rood gooi je op je molinex stekker, of (beter)op een arparte voeding.
Waarom aparte voeding(gewoon 12volt adapter)?
Dan hoef je geen stroom van je systeem te gebruiken.
Is veiliger bij foutjes.
Mooier.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012527229 [b]gebruik hierbij een oude pci afdekplaatje en boor 2 gatjes daarin 1 voor aan/uit(hooftshakelaar) 1 voor plug naar 12 volt, die je er makkeliijk uit kan trekken.
  • TheWizzard
TheWizzard
aha oke...en moet je die stekker van een hdd of cdromspeler er eerst afknippen en dan de draden met elkaar verbinen of hoe sluit je het op zo'n stekker aan?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Nou je maakt het hem wel moeilijk hoor. Je komt gelijk aanzetten met rode en zwarte kabels en mol(in)ex :? stekkers.
Laat hem nou maar eerst dat geval eens aansluiten zodat ie alleen aan en uit gaat als hij die comp aanzet. Kan hij later altijd nog een aan/uit-knop maken.
Enne ff over dat gedoe van aparte voeding:
WAAROM!! Ik denk niet dat hij dat nodig zal hebben (neem aan dat hij geen RAID-array van 5+ scsi-schijven heeft, en ook geen 4 cd/dvd-drives erin heeft hangen)
De voeding kan dat best aan en als je het fatsoenlijk doet heb je ook geen last van 'foutjes'.
Niet om jou af te kraken ofzo maar onthou ff dattie geen held is met electronica zoals hij zelf al zegt.
  • TheWizzard
TheWizzard
shove it...maar moet ik die stekker van een hd nou eraf halen en dan die kabel met die kabel verbinden van die converter of moet ik die stekker in tact laten en hem zo erop aansluiten..dus er zit aan het einde van die kabel van die converter een mannetjes stekker die je dus aansluit op de vrouwtjes stekker van de hd.....
Op vrijdag 01 februari 2002 02:47 schreef TheWizzard het volgende:
Je kan ze in de knoei mode er in steken, zorg dat de rode en zwarte draadje dubbel gevouwen de stekker(molex)in gaan.
zie pic: Afbeeldingslocatie: http://www.alphazel.f2s.com/plaatjez/5.jpg
o,ja let ook even op de kleur :z
Rood op geel, zwart op zwart.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Je moet eens kijken of je ergens een vrouwtjes molex stekker kunt vinden (van een oude fan ofzo en desnoods nieuwe kopen).
Daar maak je de draadjes van je invertor aan vast (LET OP!! kleur bij kleur en oppassen met die 2 zwarte).
En die stekker duw je in een mannetjes molex stekker die uit je voeding komt.
Niks van je voeding gaan knippen dus!!
  • TheWizzard
TheWizzard
maakt het nog wel uit welke zwarte draad je pakt dan...want het loopt op zo'n stekkertje zo: rood, zwart, zwart, geel...
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Dat maakt niet uit, is allebij de 0 draad.
Niet?
[Specs]
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Maakt niet uit.
edit/
Damn SiGNe was me voor!
Op vrijdag 01 februari 2002 03:01 schreef TheWizzard het volgende:
En en ?
Lukt het al?
Als je niet zeker bent laat ff een pic zien, hoe jij denkt het te gaan doen.
  • TheWizzard
TheWizzard
nou ik krijg die lamp morgen als het goed is..vandaar dat ik nu ff die info zo hard nodig heb...'k hoop maar dat er zo'n kabel bijzit...als dat niet het geval is wat kan ik dan doen
Op vrijdag 01 februari 2002 03:11 schreef TheWizzard het volgende:
Zit er altijd bij z`n zwart/rode dus dat is geen probleem denk ik.
Waar heb je hem besteld trouwens?
  • TheWizzard
TheWizzard
bij dil electronica in rotterdam....(is volgens mij gewoon display elektronica toch..jullie kennen dil vast wel...www.dil.nl)
En?
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 09-09 08:30
Aan die invertor kan je niks verkeert aansluiten... zorg wel dat je de zwarte/rode draad goed aansluit (niet + en - omdraaien... geeft rookeffect (kweet daar alles van))
ik heb em nu aan een schakelaartje voorop me kast zitten..
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/v.d.berk/fanbus2.jpg linkse ding, zit een blauwe led aan
Heb em in dat hoesje waar die inzat laten zitten en met dubbelzijdige plakband vastgeplakt in me kast... de invertor heb ik in doosje gedaan, en die ook vastgepplakt :)
