Ondervolteren,... lekker cool...
Bekijk hetvolgende plaatje even... screendump vam MBM 5 bij mij thuis... Door eerst de processor flink in te branden kun je op zo'n laag voltage de processor draaien (is een TB 1 Gieg AXIA core...)
Afbeeldingslocatie: http://home.pscw.uva.nl/stoter/mbm5.jpg
Dit is full load ( }:O ) en met een Silverado koeler op 8 volt...
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Da's heel netjes! Een stille PC is goud waard!
Dato DUO synth voor twee
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Stil & koel, maar niet zo snel
Mwa 1Ghz is snel zat. Zolang je maar geen spellen speelt. en dan nog.
plaatje werkt niet
  • DusHmaniac
  • Laatst online: 07-09-2022
DusHmaniac
Boe!
plaatje werkt wel :? (bij mij toch wel hoor)
All your base are belong to Chuck Norris
Plaatje werkt wel hoor....
Op vrijdag 01 februari 2002 01:58 schreef carnman het volgende:
plaatje werkt niet
Je zit zeker op school o.i.d. Dan wordt het vaak geblokt. Hier namelijk ook.
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Op me adsl thuis werkt het ook niet :(
maar ik geloof je op je woord als je wat extra specs neerzet :)
  • David
Hier (op school) werkt het perfect. Bij mij thuis ook. Ik zie het probleem niet.
Processor AXIA 1Gieg
Voltage processor 1,41 volt
temp full load 36 graden
temp idle 32 graden
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
pfffffffffff
op 1ghz werken spellen niet ?
speel RTCW toch best lekker op me 850@1050 hoor ...
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • AlterEgo
1,41 Volt Vcore is onvoorstelbaar laag.
Heb je in je BIOS dezelfde voltages?
Als ik mijn voltage verlaag tot onder de 1.6 Volt, kan ik vervolgens mijn BIOS clearen, omdat ie niets meer doet.
Please check your readings :)
In mijn BIOS is het zelfs 1,375 volt, maar mijn Abit KT7A is niet zo heel nauwkeurig.. ;)
Ik ga zelfs nog een stapje verder.... In het BIOS staat nu 1,3 volt ingesteld...
Afbeeldingslocatie: http://home.pscw.uva.nl/stoter/135volt.jpg
Als je je case-temp nou ook iets verlaagd dan word je proc misschien nog cooler! :?
dat werkt bij mij teminste!
  • flat
mijn TB1200 draait ook op een super-laag voltage, is wel relaxed
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • Room42
Wat zou een nadeel zijn van (te) lage voltage?
Instabiliteit?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Jep CPU speed boeit (nog) niet als je een 1Ghz+ hebt, komt vast wel weer maar toch... Mijn 1200tje draaide ook bijna 1500 maar ik heb hem lekker weer teruggeschroefd en het voltage ook lager gezet, liever een stille PC als een lawaaierig/iets snellere PC.
Pas als de videokaarten nog veel sneller worden wordt het weer interessant :)
Bnet pindle#2913
Instabiliteitsproblemen kreeg ik bij een voltage (in het BIOS) van 1,25 volt,... 1,3 volt in t echie.. op 1,35/1,36 volt draait tie hardstikke stabiel en erg koel... maar vooral ook erg stil... :Z
Deze lage voltages kun je echter alleen bereiken door eerst de processor in te branden...
  • Daan
  • Laatst online: 23:59
Goed zo.. :)
  • aKra
  • Laatst online: 01:50
aKra
Intentionally left blank.
Toen ik dat deed was mijn processor kapot! :(
  • bramseltje
  • Laatst online: 08-09 15:10
Inbranden? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ik heb mijn MSI K7T pro 2A met Tbird 1GHz op 1,59V (1,6V bios) draaien, en is met (zie sig) ook erg stil...
Ik heb een klein poosje op 1050 gedraaid, maar ik krijg mijn FSB niet hoger dan 107, dus heb em maar weer terug gezet. is dat dan ook inbranden? nee toch?
Bram
  • AttiX
  • Laatst online: 22:16
Op zaterdag 02 februari 2002 14:15 schreef Bitfreak het volgende:
Dan heb je waarschijnlijk niet zo goed gekoeld.
Ik heb een duron 1GHz ge-oced naar 1.15GHz. Eerst had ik hier 1.80V voor nodig.De proc werd dan stressed 52 graden. Toen ben ik uhm op standaard snelheid gaan inbranden. Nu heb ik maar 1.7V nodig om uhm stabiel over te clocken naar 1.15Ghz. De proc word met }:O 45 graden. CPU fan draait op 7V, is wel een 80MM fan.
  • Geronimoos
  • Laatst online: 21:14
Jah, post is wat details over het inbranden. Hoe gaat dit in z'n werk? ik zit dus ook met een TB 1 ghz misschien wel een optie voor me. Helaas geen AXIA :(
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Ik kan in mn bios echt geen waarde lager instellen dan het aanbevolen voltage. Dus volgens mij is dat inbranden enzo alleen maar gelul...
Inbranden van je processor is gewoon op een zo hoog mogelijk voltage laten draaien (meestal 1,85 volt) en dan flink stressen met koeien ofzo... maandje of 2 zo draaien en daarna kun je gaan ondervolteren...
Inbranden is zeker geen gelul, maar je moet wel weten waar je over praat... >:)
Inbranden bij mij:
standaard 1Ghz. AXIA TB, 1,75 volt --> 1366 Mhz, 1,92 volt, stressed met koeien...
  • MM
MM
was: m.m
ik kom met mijn ge'ocde AMD 1Ghz op 1,7v het hoogst, heb nooit ingebrand ofzo. op 1,7 werkt alles perfect, op 1,8 (de standaardwaarde) crashed de hele zooi bij mij, laat 'em mooi op 1,7 staan, haal 42 graden met gladiator op 7v, op 12v + delta 120hp zit ik op 26 graadjes, maar dat maakt me _iets_ teveel lawaai.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Grum
ondervolteren is leuk :)
kep zo een Duron 600@1.375v op 35 graadjes (44 fullload) passive cooled 2 maandjes laten draaien :P
Non passive .. wassie gelijk aan me case/kamertemp (21/22 graadjes)
Passief koelen durf ik niet goed... Een Duron 600 passief koelen is stoer !!
