wat kan ik t beste doen ?
kan je ook een koelblok maken zonder "172 Watt Peltiers" ik weet namenlijk niet wat dat inhoud :(
kan iemand mij dat vertellen
wat wil je?
znap het niet..
leg ff uit.
MEER INFO NEEDED!!!!
ik loop stage bij een koelbedrijf en ik wil graag een koel systeem maken voor mijn computer zie hieronder en ik weet niet wat "172 Watt Peltiers" zij of wat ze doen dus vandaar , en mijn vraag heb je t nodig
zo jah waar dient het voor
  • Cr3ator
  • Laatst online: 09-09 15:51
Cr3ator
1 bar is geen bar
Als je even zoekt zul je een hoop info vinden over peltiers hier op GoT, mgoed, omdat ik toch niets beters te doen heb:
Zo zien ze er dus uit:
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/193/GX/193550G2.JPG
Beschrijving aldus conrad-website:
Productinformatie
Met behulp van deze thermo-elektrische module kan warmte en koude worden geproduceerd. Wanneer deze module op de voedingsspanning wordt aangesloten wordt één zijde koud terwijl de andere warm wordt. De module is zeer plat, klein, slijtvast, geruisloos en betrouwbaar. Daarom wordt deze module hoofdzakelijk gebruikt in klimaatinstallaties, warmte-/koudekasten c.q. minikoelboxen gebruikt.
Onmisbaar voor de waterkoeler dus... :P
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
aha dat zouden ze bij dat koelbedrijf wel weten dan denk ik of niet ?
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Wat een peltier dus dus is warmte van de eene kant naar de andere kant verplaatsen. Zo wordt een kant heel koud en een andere kant heel warm. De koude kant doe je op het apparaat dat je wil koelen en de warme kant koel je af met bvb waterkoeling.
  • InterCC
Op donderdag 31 januari 2002 22:21 schreef R3_Birth het volgende:
Ik hoop voor dat koelbedrijf wel dat ze dat weten ja :) Anders is het niet echt een goed bedrijf lijkt me.
  • BaRF
  • Laatst online: 11-09 10:32
BaRF
bijna kerst
:7
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Op donderdag 31 januari 2002 22:23 schreef InterCC het volgende:
Whehehehehe toch niet :P
Maar ik denk dat zo'n bedrijf wel iets grotere peltiers heeft >:)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
hey en met die watts van die peltier hoe zit dat dan ?
hoe groter het aantal watts hoe beter de koeling ?
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Dat klopt. Een 172W peltier kan dus 172W aan warmte verplaatsen. Let dus wel op: hij slurpt meer dan 172W uit je voeding!
Dato DUO synth voor twee
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Juist, en sluit m dus niet aan op je bestaande voeding want dan doet je pc dus niks meer. En gezien een 172W peltier een aantal graden onder nul wordt moet je hem luchtdicht inpakken (kit ofzo) zodat je geen condensvorming krijgt
euh lucht dicht , hoe bevestig ik trouwens zoiets allemaal op me cpu ?
  • LeonM
Ja plaatst hem tussen je koelblok en je coldplate, en dan klem je het hele gebeure op je processor. Maar een peltier is niet nodig om je pc te waterkoelen, tenzij jij hem zwaar hebt overclocked.
ik zoek wel een plaatje
zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.nordichardware.com/artiklar/Peltiermontering/Vattenblock%20p%E5%20plats.jpg
Coldplate ?
  • David
Als ik jou was zou ik toch nog heeel wat vooronderzoek doen voordat je peltiers op je proc gaat gooien.
Het luchtdicht afsluiten kan met vaseline in een injectiespuitje (bedankt voor de tip, DaBit!). Spuit je socket en je processor er helemaal mee onder (ook de onderkant van de CPU) zodat er geen lucht meer onder de socket kan.
Een bevestiging zul je zelf moeten maken, maar vergeet niet dat je een peltier absoluut NOOIT zonder enige vorm van koeling die een hoop hitte kan afvoeren op een CPU moet zetten en de PC aan zetten!
  • LeonM
Op donderdag 31 januari 2002 23:07 schreef R3_Birth het volgende:
Coldplate ?
De coldplate is dus het onderste plaatje metaal op het plaatje van mijn post hierboven :)
[edit] op dit plaatje kan je het mooi zien: koelbok boven, coldplate eronder en het peltier element ertussen
Afbeeldingslocatie: http://pages.cthome.net/trau/images/maze21_front_large.jpg
Ga jij maar eerst ff met normale waterkoeling aan de gang.
Leon ?
die 2 draden uit die koelin is een peltier ofniet dan ?
  • LeonM
Op donderdag 31 januari 2002 23:11 schreef R3_Birth het volgende:
Leon ?
Ja, inderdaad, maar zoals ik al zei: peltier is niet nodig om je pc te waterkoelen, het is veel makkelijker zonder. Want je moet ook nog eens proberen een geschikte voeding te maken omdat een peltier (vooral een 172W) heel veel stroom verbruikt
  • David
Ga daar maar wel van uit ja.
hey maar jah sorry (ik heb er totaal geen verstand van) maar die coldplate moet toch niet onder je mother board en die schroeven er dwars doorheen ?
  • LeonM
Eeeh nee, je plaatst het geheel (zoals op het plaatje) bovenop je processor.
Maar lees nou eerst ff, want als je idd niets van waterkoelen afweet, ga dan niet meteen met een peltier element werken, begin eerst zonder! Vooral met een 172W peltier moet je wel weten wat je doet!
dus :
--U----U-- tulp voor water
---------- koel unit
========== Cold plate
********** Socket A
~~~~~~~~~~ Moeder bordje
op deze manier ?
  • LeonM
JUIST! :)
En als je geen peltier gebruikt kan je die coldplate ook weglaten :)
___[]___[]___ Water tulp
+_+_+_+_+_+_+ koelblok
||||||||||||| Socket a
@@@@@@@@@@@@@ MOBO
dus zo ?
maar waar moet ik nogmeer aan denken ?
luchtdich ?
  • InfoTracer
  • Laatst online: 10-09 04:15
zou het ook mogelijk zijn een Peltier te gebruiken met alleen een hs en met een fan maar dan een mindere sterke Peltier?
dus eerst cpu dan Peltier van hs dan fan
processor geunlocked wat houd dat in dan ik heb een 1,2 ghz amd athlon thunderbird is die dat ook ?
  • David
Op donderdag 31 januari 2002 23:27 schreef R3_Birth het volgende:
Lees eerst even de FAQ door voordat je dit soort dingen gaat doen!
Dus [topic=324186/1/25]
