bash: /dev/null: Permission denied
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Dit krijg ik als ik het volgende doe:
echo blaat > /dev/null
Nou heb ik al even gekeken wat er nou fout zat maar ik heb niks kunnen vinden alleen deze foutmeldingen aan het begin!
Stukje van het opstarten:
/etc/init.d/rcS: /dev/null: READONLY
[knip]
[/knip]
Starting printer spooler: 2002-01-31-18:13:54.789 Router Setup_log: open /dev/null failed - Permission denied
Wat kan ik hier aan doen? Ik kan eerlijk gezegd niks vinden in mijn syslog of messages of kern.log!!
De output van: ls -alF | grep null
-rw-r--r--   1 root    root 0 Jan 31 20:49 null
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • blaataaps
crw-rw-rw-    1 root     root    1,   3 Apr 15   001 /dev/null
Dit hoort ie te zijn denk ik, al geprobeerd te chmodden?
  • Jelmer
  • Laatst online: 12:34
Ga ff in /dev staan en doe daar:
./MAKEDEV std, die maakt alle standaard devices weer aan, althans in debian.
  • _Squatt_
Ik meen dat:
mknod -m 0666 /dev/null c 1 3
je ook weer een prima /dev/null oplevert.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • active2
active2
Op donderdag 31 januari 2002 21:11 schreef Jelmer Barhorst het volgende:
Heb ik al geprobeerd maar zonder resultaat! ;)
  • active2
active2
Op donderdag 31 januari 2002 21:21 schreef _Squatt_ het volgende:
Ik meen dat:
mmja.. dat werkt in elk geval weer!
Maar nou wil ik toch ook wel de oorzaak weten en kan iemand me dat uitleggen?
  • _Squatt_
Werkt het wel met mknod?
En heb je wel schrijfrechten als je MAKEDEV doet? (als in, ben je root?)
/edit
kee dat werkt!
Als je opnieuw opstart, is het dan weer zo, of blijft het goed?
Als het namelijk weer gebeurd is er misschien een scriptje wat iets over /dev/null heenschrijft in plaats van er naar toe te schrijven
  • active2
active2
ik ben bang dat het aan dit script ligt:
/etc/init.d/rcS
want daar gaat hij voor het eerst zeuren over die device!
Met mknod kan ik hem goed aanmaken en met ./MAKEDEV doet hij het dus niet. Dus daar zit ook wat fout!
En /etc/init.d/rcS heb ik al doorgelezen maar ik kan niks fouts ontdekken!
  • _Squatt_
Roept rcS niet ook andere scriptjes aan? Kijk daar eens in.
Of als je zin in wat werk hebt:
Gooi even een paar 'echo Dit is regel nr. X' door rcS heen.
Zo kun je zien wanneer het probleem precies begint (bij welke commando's enzo).
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
MAKEDEV doet niets anders dan een serie 'mknod's aanroepen.
Het probleem was (is?) dat /dev/null niet voor iedereen schrijfbaar was (alleen voor root om precies te zijn), terwijl /dev/null voor iedereen schrijfbaar moet zijn.
Ik weet niet of die mknod de permissies op /dev/null wel veranderd heeft... Kijk nog eens met 'ls -l /dev/null'...
