[Win2k] + [NAT}
  • Pwigle
  • Laatst online: 16-08 12:29
Ik heb (zoals vele) een probleem:
Dit is mijn situatie:
- Win2k machine met winroute (met Cistron inet)
- 7 Clients
- Waarvan 1 linux bak
De linux bak draait sinds paar uur een Vbulletin board.
Mijn Probleem
Vanaf het interne netwerk is het board op te vragen via http://192.168.0.8/forum
Echter van buiten af natuurlijk alleen vanaf [url="http://195"]http://195[/url].x.x.x/forum
Als ik INTERN zit en naar [url="http://195"]http://195[/url].x.x.x/forum ga, dan krijg ik 404..
Ik heb geen zin om proxy's te draaien (hekel aan)
Nu wil ik mijn huisgenoten 1 adres geven voor zowel INTERN als EXTERN, hoe fix ik dit ?
  • Koffie
  • Laatst online: 21-08 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move > [forum=19]
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • GrandPuba
  • Laatst online: 01-10-2025
Het enige wat je moet doen is een portmapping met (winroute neem aan dat je de pro versie gebruikt) van port 80 naar het adres 192.168.0.8 maken...
info kun je op de tinysoftware website vinden over portmappen of ff op dit board zoeken.. ze hebben een online manual en een pdf download..
dan weet ik zeker dat het gaat lukken..
als je dit al eventueel hebt gedaan... wat ik dus denk.. omdat je een 404 krijgt, is je apache niet helemaal juist geconfigt..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Mmjah.. als je zit te natten lukt dat je volgens mij niet, ik ben er ook een tijdje mee aan het pielen geweest.
ik kan een server binnen m'n netwerk niet via het publieke IP adres (dus van buitenaf) bereiken door m'n winroute NAT router.
http://lokalenaam/ werkt wel,
http://lokaalIP/ werkt ook.
http://internetIP/ werkt niet.
Uiteraard wel van lokaalIP:80 --> portmap --> internetIP:80 gedaan, en als ik via een dialup lijn vanaf m'n laptop test werkt het wel, dus server staat goed geconfigged.
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
nu weet ik niet hoe het komt maarem... de router die ik op mijn stage heb gebakken doet dit prima!
gewoon opeen 2.4 kernel met iptables. met deze HOWTO.
Het is technies dus mogelijk, maar hoe je dat dan op een win2kbak voor elkaar kunt krijgen... dat weet ik niet.
Localhost, sweet localhost
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op donderdag 31 januari 2002 23:16 schreef kvdveer het volgende:
Als je 10. Destination NAT Onto the Same Network leest kun je ook zien dat een request naar $internetIP wordt geredirect naar $lanIP voor het netwerk, je gaat dus eigenlijk naar het lokale netwerk IP van de webserver toe...
Nu nog een manier vinden om dat Winroute ook te laten doen :P
