AMD1700+ op 1600mhz een probleem?
dit is de eerste keer voor mij hier.
even een vraag, ik heb mijn amd1700+ draaien op 1600mhz
fsb op 146 vcore 1.775v alles draait stabiel en temp=
idl 36 stressed 40 kan ik deze instellingen gewoon handhaven zonder schade aan cpu of systeem toe te brengen?
of toch beter op originele instellen zetten.
systeem: msi k7t266 pro2 / 1700+ / hercules gforge2 ti 64
voeding:300watt. reageer aub even.
  • Rannasha
  • Laatst online: 12-09 15:27
Rannasha
Does not compute.
Als alles gewoon stabiel draait dan is het prima. De temperaturen zijn lekker laag. Misschien kun je zelfs nog ietsje verder gaan. Verder slijt een proc wel sneller door overklokken, maar daar heb je geen last van, want op het moment dat een ge-OCde proc het begeeft is ie ongeveer net zo snel als een 486 nu, oftewel, hij is veel eerder achterhaald dan dattie er echt mee kapt.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
als ie stabiel werkt, en je bent daar zeker van, kun je hem makkelijk zo laten lopen......of je cpu nog verder opkrikken via fsb of multiplier (hiervoor moet je wel eerst unlocken).....let dan wel op je voltage, dit zul je als je verder wilt komen op een gegeven moment ook omhoog moeten zetten >:)
je temps zijn niet hoog dus dat is ook geen probleem!
hoe lager de temps hoe langer je cpu meegaat, je temps zijn laag dus dat is totaal geen probleem
kijk hoe ver je komt zou ik zeggen :7
