Athlon XP wordt niet goed herkent ?
  • M a a r t e n
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 02-05-2024
Heej luitjes,
Ik heb hier net een nieuw systeem staan met een AMD athlon xp 1900+ :Y), maar deze wordt bij het booten weergegeven als "AMD Athlon processor, 1200 Mhz" en dus niet als "AMD Athlon XP 1900+".. of 1600 (toch?) Mhz.
Hij zit op een MSI K7T266 pro2 en werd geleverd met bios vers. 3.3 (nieuwste) dus flashen is niet de oplossing.
some help here plz, ik vind het een beetje zonde om 400 Mhz onbenut te laten.
en hoe staat ie in je windows eigenschappen scherm??
of bij sisoft sandra??
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Misschien hebben ze er een verkeerde opgezet. Haal de cooler er even vanaf en waarschijnlijk kom je dan meer te weten.
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Je FSB staat op 100 ipv op 133.
12x100 = 1200
12*133 = 1600.
Dit moet je dus ff veranderen is je bios of met een jumpertje.
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
  • kutkip
Op donderdag 31 januari 2002 16:04 schreef RAILGUNNER het volgende:
12x100 = 1200
12*133 = 1600.
:o geeneens aan gedacht! |:(
  • M a a r t e n
Ik heb em zelf geasembleerd ik weet zeker dat het een 1900+ is.
In systeem eigenschappen staat ie ook als AMD Athlon (geen XP) en op 1,20 Ghz
Ik heb em idd op 100 staan, zet ik hem op 133 dan heb ik geen video signal meer (agp clock te hoog?)
D'r zit een jumpertje op die moet je er ff afhalen, dan heb jij een XP 1900+ :9
ja idd....mot ff jumpertje eraf halen
  • M a a r t e n
waar af moet halen?
Heb je hetzelfde moederbord?
  • Railgunner
Heb je geen manual bij je mobo gehad ofzo?
  • M a a r t e n
Tuurlijk wel, ik zit em nu nog eens door te spitten, ik zie veel staan maar nix over jumpers voor fsb e.d.
is een (meestal) geel jumpertje, zit vlakbij het agp slot zijn slechts twee pinnetjes....
  • M a a r t e n
Hmz nee geen jumper (is wel vaker zo op jumperless mobo ;))
Als ik em op 133 zet dan kan m'n Ti 500 niet mem checken :(
Moet ik nog ergens anders aan denken ? (DDR ram.. iets bijzonders?)
<schop>
Laad eerst de bios-defaults en zet dan het mb op 133 Mhz. Werkt dit niet, dan heb je een ander probleem bv een te lage voeding.
  • M a a r t e n
Op donderdag 31 januari 2002 16:30 schreef ArnoKlaassen het volgende:
Hij doet moeilijk bij ram checken van m'n video kaart (vóór bios) soms komt ie maar tot bv 14 MB terwijl er 64 inzit, als ie wel doorgaat , staat er bij booten Athlon XP 1900+ maar dan gaat na een tijdje hangen. het lijkt erop dat iets die fsb niet aankan.. heb geheugen al even verwisseld, tenzij de 2 stripjes allebei stuk zijn.. :?
mocht ook nog niet baten
  • M a a r t e n
Ik heb alle onderdelen verwisseld gehad behalve proc, dus zou het daar dan aan liggen of heb ik iets verkeerd in het BIOS? zal wel niet toch?
  • Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
Mischien moet je eens een bios update proberen. Mijn moederbord heeft ook problemen met het herkennen van mijn Atlhon XP 1800+ als ik versie 1.0 gebruik.
  • M a a r t e n
Op donderdag 31 januari 2002 19:45 schreef Mpdrichel het volgende:
(eerste post)
dus.. nee :'(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op donderdag 31 januari 2002 16:22 schreef Maarten N. het volgende:
<schop>
PCI/AGP divider al aangepast :? PCI moet op 33 en AGP op 66. Dus FSB:AGP:PCI = 133:66:33 = 4:2:1
  • M a a r t e n
Ben die optie niet tegengekomen :? kan dat ?
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
Op donderdag 31 januari 2002 20:17 schreef Maarten N. het volgende:
(eerste post)
dus.. nee :'(
bord terug brengen vriend heeft ook zo'n bord gehad
met een amd 1400 Mhz die kon ook niet op 133 FSB
dan liep hij gelijk vast
hij heeft nu zo'n nieuwe msi bord
en daarop werkt hij wel perfect
  • M a a r t e n
Hm vaag hoor m'n ddr draait nu wel op 266 terwijl m'n fsb op 100 mhz staat.. :?
zorg ook ff dat je je bios standaard laadt en niet meteen turbo instellingen gaatladen.. enne laat je agp op 2x staan
  • M a a r t e n
Op donderdag 31 januari 2002 20:29 schreef happy3736 het volgende:
Heej thanks man daar kan ik wat mee, tot nu toe niet echt opgeschoten, wat voor bord precies? Dit is ook een hele nieuwe [LINK]
  • M a a r t e n
Op donderdag 31 januari 2002 20:30 schreef Nuke2000 het volgende:
Hm nee ook dat helpt niet, ik weet niet precies wat er mis is want op 100 mhz fsb loopt ie op een gegeven moment ook vast onder XP, als ik een 3d app wil draaien.. :?
  • Rendier2710
  • Laatst online: 21-09 14:09
Het gaat mij nu een beetje als brak geheugen inde oren klinken. Stop er eens wat minder geheugen in. Gaat het dan beter?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De BIOS heeft in Advanced Chipset Features toch een SDRAM frequency setting? Staat die misschien op HCLK+33 ? Stel deze dan terug naar HCLK of SPD.
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Op donderdag 31 januari 2002 20:47 schreef BalusC het volgende:
Dat gaat automatisch als je de fsb op 133 zet.....
Raku
  • M a a r t e n
Op donderdag 31 januari 2002 20:38 schreef Rendier2710 het volgende:
Hm dat zou dan betekenen dat beide stripjes van 256 brak zijn of het is het verkeerde type maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
  • Raku
Raku
Mental Aid
heb je 'm wel op cas 2.5 staan ipv cas 2. Als je ddr dat nie aan kan op 266 Mhz natuurlijk....
Raku
  • Rendier2710
Als 1 van de 2 brak is, gaat het ook al mis.
  • M a a r t e n
Op donderdag 31 januari 2002 22:21 schreef Metonic het volgende:
Jah dat had ik al :Y) staat overgens standaard goed.
Op donderdag 31 januari 2002 22:21 schreef Rendier2710 het volgende:
Heb ze afzonderlijk getest...
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:40
Collega van mij had laatst (PC privé hè) zelfde probleem met zelfde bord; op 100MHz alles okay, op 133 no-go. Terug mee naar de shop en daaro hebben ze van alles geprobeerd: nieuw bord, nieuwe cpu (XP1700+), nieuw ram, niks hielp. Totdat ze ten einde raad er een andere koeler op schroefden en voila, 133MHz! :) Erg verbaasd waren ze wel omdat a) de cpu niet te warm werd en b) de koeler er al goed op zat (meerdere malen opnieuw geplaatst i.v.m. andere cpu en ander bord). Moraal v.h. verhaal: PC's zijn vreemde apparaten ;)
Als ik alles zo eens doorlees is je grafischekaart de dooddoener omdat je kaart voor het posten al vreemd doet.
Je moet je geheugentiming gewoon door SPD laten bepalen. Dit is in de praktijk, zelf gecontroleerd met Sandra, de snelste optie.
Op de site van MSI, forum, worden geheugen problemen gesignaleerd met bepaalde merken geheugen. Is hier al eens over gesproken. Even search gebruiken..
't zal nu wel lukken hoop ik...
'k ga de hond uitlaten!
