Promise ATA 100 en Debian installatie.
  • poing
Ik ben nieuw met linux en kom op het probleem dat debian bij het laden van de installatie, men promise ATA 100 controller niet vind. Je moet een diskette insteken met de driver maar die vind ik niet (promise site gaat om te beginne niet).
Lukt het gewoon... met dit disketje? Dan wacht ik wel ff :-(
Of moet ik andere toeren uithalen?
Als jouw hdd waarop je installeert niet op die ATA-100 Promise Controller hangt zou ik gewoon doorgaan met installeren, daarna moet je wel als je die ATA-100 Promise controller wilt gebruiken die driver als build-in of als module in je kernel compilen
Nieuw met Linux en dan gelijk Debian. Je maakt het jezelf wel lastig.
Ik vermoed dat je kernel te oud is. In de 2.4 reeks van kernels worden promise controllers wel ondersteund meen ik. RAID vanaf versie 2.4.10 maar de controller zonder RAID-arrays zou gewoon moeten kunnen bij eerdere 2.4 kernels. Zoek ook eens op ATARAID, die onderwerpen gaan vaak over Promise ATA 100 controllers.
Deze worden inderdaad ondersteund, alleen ik geloof niet dat deze al in de standaard kernel aanwezich zijn die Debian waarschijnlijk levert. Je moet dus hoogst waarschijnlijk de support in de kernel dus aanzetten.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op donderdag 31 januari 2002 16:06 schreef janjanjansen het volgende:
Als je niet bang bent met de CLI te werken en bereid bent te snappen wat je doet en te lezen enzo kan het best voor een beginner hoor... (Net als Slack en *BSD).
De Potato installflops gebruiken 2.2.19pre17 (iirc), dus ja, die is te oud.
Je kunt proberen met de Woody udma-100 flops (ftp://ftp.debian.nl/debian/dists/testing/main/disks-i386/current/images-1.44/udma100-ext3/) te installen. Volgensmij kun je bij de Woody installflops kiezen voor Stable, Testing en Unstable bij de installatie.
Ik weet alleen niet hoe het na de installatie gaat... Alsie een standaard kernel installt kun je daarna dus niet booten, want die standaard kernel heeft geen support voor die promise kaart volgensmij...
  • Creepy
  • Laatst online: 14-08 23:03
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Debian testing (woody) ondersteund zelfs met de 2.2.18 kernel mijn promise ultra 100 prima hoor.. Moet je wel de IDE install disks nemen...
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ik heb dus hetzelfde probleem
2hds op ata100 en dan debian install, dat gaat dan niet omdat hij die controller en dus de hds niet kan vinden.
Ik wil zowiezo na install kernel 'upgraden' naar 2.4.17 maar als ik helemaal niks kan installeren schiet dat ook niet op.
Ik heb wel geprobeerd om te tijdelijk de hd(s) op gewone ide te hangen en dan installeren dat gaat goed en dan 'upgrade' ik de kernel naar 2.4.17 met ata/udma support dan
(ik reboot en switch ide kabels terug naar ata/udma100 dan maar dan krijg ik een kernel panic :Z) dus dat schiet ook niet op...
Is er geen manier om het te installen zoals ik in de reply las met speciale ata100 drivers/modules ofzo ?
  • capedro
  • Laatst online: 20-05 09:15
Heb ook zo'n kaartje:
heb in /var/log/boot.msg staan:
<4>ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
<4>PDC20267: IDE controller on PCI bus 00 dev 48
<6>PCI: Found IRQ 12 for device 00:09.0
<4>PDC20267: chipset revision 2
<4>PDC20267: not 100%% native mode: will probe irqs later
<4>keyboard: Timeout - AT keyboard not present?
<4>PDC20267: ROM enabled at 0xe8000000
<4>PDC20267: (U)DMA Burst Bit ENABLED Primary PCI Mode Secondary PCI Mode.
<4>    ide2: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hde:DMA, hdf:DMA
<4>    ide3: BM-DMA at 0xe008-0xe00f, BIOS settings: hdg:pio, hdh:
En dat is bij SuSE 7.2 Professional en kernel:
Linux athos 2.4.4-4GB #1 Fri May 18 14:11:12 GMT 2001 i586 unknown
Misschien heb je hier wat aan... of misschien deze?
Bij mij zat ie standaard in de kernel gebakken die ik van SuSE kreeg... heb alleen nog geen tijd gehad om een kernel update uit te voeren |:(
My weblog
Ik heb geprobeerd te installeeren via die woody udma100-ext3 floppys dat ging goed allemaal leek het alleen als hij de base moet vinden (en ik heb cd van 2.2r4potato) dat gaat dus niet.
Dus heb maar installatie via internet gedaan ging ook allemaal prima, totat als laatste geen lilo kon aanmaken omdat de hd verder als 1023 block lag ofzo dus ik bootdisk proberen en die failde oook...
Is het slim om deze indeling te maken ipv me oude toen zat linux na c: (Dan kan hij wel lilo gebruiken?)
Afbeeldingslocatie: http://images.overcast.dhs.org/partitions.jpg
Iemand een idee?
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
Gebruik Debian Woody
Boot van cd4 (die cd heeft ata100 en ext3 ondersteunning)
en in de setup vraagt tie dan naar cd1
