2HDD's en 1 brander en 1 DVD
  • Xavier
Ik heb de search gebruikt echt waar. Maar snap het niet helemaal.
Ik heb 2 maal Maxtor 7200rpm schijven.
dan een 16x/48x DVD.
En net een 32x Lite-On fikker binnen.
Wat is on the fly branden?
zeker meteen kopieeren van de cd??
Want ik ging ff uitproberen of hij het deed. Maar toen zei hij dat de DVD en fikker op dezelfde IDE kabel zit en dat kan dan niet.
Wat kan ik het beste doen?
Ik kopieer cd's dus van cd op cd.
Bestand op cd zetten en liedjes van HDD naar cd.
Daag....
Ik heb ook een Lite On BRANDER!!!!! en deze werkt perfect (16x10x40x). Ik MOEST de brander op slave zetten op de secondaire IDE cable, Slave is da middelste ding op de snoer van de drie. Dan moetje natuurlijk ook de jumper van de brander op slave zetten.
Dan de DVD, ik heb een cd-rom speler. Deze staat nu dus op master. Je doet hem op het buitenste stekkertje en zet de jumper ook op master.
Als hij de 2 HD's ook zo zijn (de boot disk MASTER!!!!), dan detect hij de 2 HD's dus ook....
Als je dit allemaal gedaan hebt en hij het nog steeds niet doet.... WELK brand progje gebruik je??? want om cd's te kopieren zou ik Clone CD gebruiken, werkt eigenlijk altijd met alle Branders....
Succes met deze informatie!!!!!!
  • Xavier
Ik gebruik nero 5.5.5.6
Zat er namelijk bij.
Het zit nu zo:
brander Sec Master
DVD sec Slave
en de HDD's dan op prim IDE
  • Fvdlaar
  • Laatst online: 06-08 10:57
Volgens mij kun je het beste je indeling veranderen, zo bijvoorbeeld:
primary master: HD1
primary slave: DVD
secundary master: HD2
secundary slave: Writer
Dan kun je wel on-the-fly kopieren.
  • Xavier
Op donderdag 31 januari 2002 15:02 schreef Fvdlaar het volgende:
primary master: HD1
primary slave: DVD
Dan gaat niet de snelheid van mijn HDD's achteruit?
On-the-fly kopieren houdt in dat je rechtstreeks van je broncd in de brondrive kopieert naar de doelcd in de doelbrander.
Er komt dus geen harddisk aan te pas.
Omdat IDE/ATA/ATAPI werkt met maximaal 2 apparaten aan een enkele kabel ("kanaal") en de apparaten ook dan nog eens niet tegelijkertijd kunnen werken (moeten elkaar continu aflossen), wordt het aangeraden om de cdrom/dvd op een aparte kabel te doen, en de brander op een andere kabel.
Jij hebt 4 devices:
HARDDISK
CDROM
DVD-ROM
BRANDER
Harddisk moet op 1e kanaal als primary master
De rest mag varieren.
Zorg dus dat je of de brander als slave bij de harddisk op de kabel doet, of je cdrom-drive.
Apparaten per kanaal kunnen niet simultaan actief zijn, apparaten van verschillende kanalen wel.
Ik raad dus aan:
pri 1 master HDD
pri 1 slave brander
pri 2 master cdrom
pri 2 slave dvd-rom
en dan hebben we nog SCSI, maar dat is een verhaal apart.
(en een stuk duurder).
  • Fvdlaar
Op donderdag 31 januari 2002 15:03 schreef Xavier het volgende:
Nee hoor, geen probleem
Met spellen spelen ed wel, omdat hj vaak de CD-rom speler en de HDD gebruikt... Voor het on the fly branden moet je de DVD en burner op aparte IDE kabels hebben zitten, maar ik snap niet waarom je on the fly zou willen branden. et is iets sneller, maar is het al dat gedoe en die nadelen niet waard.
[edit]
Ik zou ook de twee meest gebruikte op een apart kanaal zetten, zodat je de belasting wat beter verdeelt.
  • Xavier
ik heb 2 hdd's en 1 dvd en 1 Brander.
Maar meot dus dit worden:
prim Master: HDD
Prim Slave: Brander
Sec Master: HDD
Sec Slave: DVD
Ik hoop dat mijn IDE kabels dat halen :(
Want ik heb een big tower.
omhoog en dan omlaag :(
  • Xavier
Op donderdag 31 januari 2002 15:07 schreef Mr.Durden het volgende:
hoe wil je dan kopieeren?
Eerst naar de HDD kopieeren en dan op cd??
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Je kan die fikker en dvd best op 1 kabel hangen.
Die liteOn heeft toch burn proof.
Op donderdag 31 januari 2002 15:07 schreef Xavier het volgende:
Dat doe ik, en zou ik als ik jou was ook doen. Je merkt het wel met spellen, als je CD-rom en HDD op een IDE-kabel hebt zitten en je speelt van allebei. Nu kun je die dingen ook onderling verdelen, dat je de CD-rom waar je spellen vanaf speelt op een andere zet dan de HDD waar je spellen opstaan, dan maakt het niks uit.
Maar on the fly is iets sneller, levert wel sneller buffer underrun error op... [edit] Wat bij een lite-on niet uitmaakt |:( :)
  • Xavier
Ik laat het zo wel zitten.
Want ik haal het niet met mijn IDE kabels.
Net even 750 mb gefitk in 3 minuten en 42sec.
Was een Audio cd met 51 liedjes
  • Xavier
Op donderdag 31 januari 2002 15:09 schreef Mr.Durden het volgende:
Als ik het eerst naar de HDD kopieer en dan branden duurt dat naar de HDD kopieeren langer als het hele cdtje fikken.
Dat kopieeren doe ik in Windows.
Kan je toch ook een ISO van maken??
