Voeding blaast naar binnen ?!??!? Verd%*#me
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
Ik kwam er net achter!
Is dat gewoon een kwestie van fan omdraaien in die voeding??
Hij is overigens zeer stil die voedingsfan, maar blaast wel de lucht naar binnen i.p.v. naar buiten.
ik heb ook het idee dat ie soms harder draait (als de pc 2 uur aan staat)
dan wanneer het geheel nog koel is.
Gewoon omdraaien die fan?? Lijkt mij wel beter als ie de warme athlon xp lucht naar buiten blaast.
Of niet??
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
ja lijkt mij ook...volgens mij kan je die fan gewoon opdraaien...pas wel goed op en raak zo weinig mogelijk aan...er kan nog wat spanning op je voeding zitten...ook al heb je de stekker eruit gehaald... succes! :)
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
is een fluitje van een cent,
gewoon openschroeven omdraaien ff kijken of ie nix raakt en weer dicht... suc6
¯\_(ツ)_/¯
  • noltha
okidoki
Ik denk overigens wel dat dit een sensor gestuurde fan is, aangezien ik hem totaal niet hoor.
Is dat ook nog te omzeilen ergens, dus dat ie gewoon constant een bepaald toerental draait?
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op donderdag 31 januari 2002 10:20 schreef noltha het volgende:
okidoki
geen id, maar waarom aanpassen als ie lekker stil is?
Als het warmer wordt gaat ie automatisch sneller, dat is toch handig?
  • noltha
Jep je heb wel gelijk.
Maar eeh mijn sk6 met ys-tech klinkt sowieso al als een straaljager. Dus maakt het eigenlijk niet uit. Die voeding fan komt heus niet boven dat geluid uit.
okee guys thanx!
SLOTJE!
Zou je fan maar lekker zo laten zitten.... tis namelijk normaal bij een ATX modelletje dat hij naar binnen blaast :) BTW als je een betere airflow wil hebben... moet je kijken of er nog een plekkie in je case zit om een extra fannetje te plaatsen die naar buiten gaat blazen! Je krijgt dan zoiets als bij voeding er in, en zo langs proc. via extra fan weer naar buiten :Y)
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
Op donderdag 31 januari 2002 10:35 schreef Stablevirus het volgende:
neehoor.....normaal blaast hij toch echt naar buiten....
Als hij naar binnen blaast, wordt alle HETE lucht van de voeding over je proc etc geblazen, is niet echt bevordelijk voor de stabiliteit van je systeem ;)
Op donderdag 31 januari 2002 10:39 schreef Cutebritney het volgende:
Hmmm.... ben het niet met je eens! Wat is namelijk het geval.... omdat processors door de jaren heen steeds meer warmte zijn gaan produceren, krijg je het probleem dat dus b.v 50 graden warme lucht van de processor via de voeding naar buiten wordt gezogen! Vind je voeding niet echt leuk! Dus daarom hebben de heren van de ATX kasten de voeding naar binnen laten blazen. De lucht die over de voeding in je kast wordt geblazen is immers een stuk minder warm dan die van je proc! Als je dan een extra case fannetje onderin de achterkant van je kast zet die naar buiten blaast dan wordt dus en de voeding ontzien en de processor. En met zo'n extra fan achterin je case wordt er ook nog eens extra koele lucht aangezogen van de voorkant :Y)
  • breinonline
  • Laatst online: 21:41
breinonline
Are you afraid to be known?
Op donderdag 31 januari 2002 11:40 schreef Stablevirus het volgende:
De meeste (ATX)kasten hebben toch echt een voeding die naar buiten blaast. Zolang je voedingsfan voldoende warme lucht kan afvoeren is er ook geen probleem. Ik zou zeggen, draai je fan om en kijk naar je temperaturen in de kast en voel/meet eens hoe warm de lucht bij je voeding wordt. En dan de meest gunstige opte kiezen.
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
jah hoor, gewoon die NTC weerstand er uit solderen, en er een gewone weerstand in zetten, wel even kijken welke waarde hij is :)
Helemaal mee eens, ik heb al heel wat voedingen in mij handen gehad, waaronder de meesten ATX. Alle voedingen blazen naar buiten.
Wat betreft de NTC, zet hem heel ff aan, en meet de spanning over de fan. Als dit niet boven 12 volt uit komt, kun je hem er waarschijnlijk gewoon tussenweg halen. De weerstand is dan alleen handig als je m stiller wilt maken.
Het lijkt me wel het verstandigste om hem niet te langzaam te laten lopen, omdat nu wel de hete lucht uit de kast door de voeding gaat. Dan koelt de voeding meer, maar heb je ook meer airflow in je kast = minder warmte.
die op mijn werk blaast ook naar buiten.
(zo'n compaq kant en klaar, dus ik denk dat die wel goed is.
  • FatalError
  • Laatst online: 23:00
Volgens de eerste ATX specificaties moest de voedingsfan inderdaad naar binnen blazen. Of dit is veranderd, of de meeste voedingsfabrikanten houden zich niet aan de ATX standaard.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Kijk en als de heren daar zo goed over hebben nagedacht dan hadden ze ook wel kunnen bedenken dat als de ATX naar binnen blaast je altijd ook weer een out take fan nodig hebt....
Kijk je ATX zit meestal bovenin, de plek waar warmte naar toe gaat... Als jij dus alle warmte van de ATX, inclusief de warmte van proc, beeldplank etc. lekker terug naar binnen blaast schiet je er dus weinig mee op... Het zou van een fabrikant hooguit slim zijn als ze de voeding niet geheel boven in de kast plaatsen en er dan boven in de kast een outtake (standaard) maken....
* TheReaper heeft gesproken *
Op donderdag 31 januari 2002 14:36 schreef TheReaper het volgende:
Ben het met je eens dat ze eigenlijk standaard een out take fan er in moeten monteren, alleen kost dat weer zo'n 15 EURO meer, en wordt de computer er niet stiller op! Hoe je het ook bekijkt.... er kleeft aan iedere oplossing wel een nadeel! (voeding lager zetten trekt weer sneller vuil en stof aan, take out fan brengt niet alleen de warme lucht maar ook de herrie naar buiten enz) Ik denk dat ze hebben gedacht bij het maken van een ATX standaard... we laten de voeding naar binnen blazen (ja echt mensen.. dit is echt de ATX standaard of de fabrikant zich er nou aan houd of niet) dan gaat de voeding niet stuk, en blijft het geluid ook binnen de perken, en we zetten een windkracht 10 Fan op de processor... zodat die warmte verder vanzelf weer geleidelijk naar buiten wordt geblazen.... en ach wat weet de consument er nou eigenlijk van >:)
