[Baybus] Bi-color LED vraagjes
  • Mujo
  • Laatst online: 23-08-2021
Mujo
Nee hè?
Ik heb het volgende probleem, dus aanschouw even de
volgende plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/trouble.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/closeup.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/closeup2.jpg
Als je naar de pics kijkt zie je dat er een soort 'propje'
om de pootjes van een LED gaat. Dit is om hem vast te
knellen in je LED-fitting.
Met normale (2-potige) LED's gaat dit prima,
nou heb ik alleen 3-potige Bi-color LED's en die
3 pootjes zitten naast elkaar. Als je die prop eromheen
schuift dan drukt dat zo dicht tegen elkaar dat 2
of meer pootjes contact kunnen maken en dan doet je
toffe schakeling het niet meer...
Als je naar de bovenkant van dat propje kijkt zie je
een soort driehoek opstelling dus:
zogezegd, effe snel getekend.
Mijn vraag: hoort dit nou voor bi-color LED's?
Of zijn er ook bi-color LED's met het middelste
pootje een stukje naar beneden/boven? :?
Met een hoop tangetjes en vijlen heb ik het 'knikje'
van het 3e pootje een beetje afgevlakt zodat het
geen contact meer maakt, maar elke keer als de zooi
gebogen moest worden was ik als de dood dat er een pootje
af zou breken. Dit hoort toch niet zo?
Vraag aan mensen met bi-color leds hoe die dit hebben
opgelost (dus alleen als je ook verchroomde fittingen
gebruikt hebt ...)
Laatste vraag:
Hoe kan je aan een bi-color zien welke kant (links of rechts)
rood of groen is? :?
De middelste is altijd de K(athode) als ik het goed heb.
Gelieve niet te roken in mijn kantoorkamer!
Ik ben meer verslaafd aan sex, dan jij aan roken, maar je ziet mij toch ook niet neuken op kantoor?
Elerctro boer heb je het verkeerde Propje megegeven :( (of verkeerde led bij het goede propje :P )
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
is dat wat je zeker weet of is dat wat je denkt te weten?
Ik heb die fittingen idd apart van de led's besteld,
maar als je in bijv. Conrad-gids kijkt of in de
Display gids dan zie je geen andere staan... :?
Op donderdag 31 januari 2002 01:17 schreef Mujo het volgende:
Laatste vraag:
pak 2x 1.5v batterijen en sluit ze aan, je komt zo erachter
LED zijn diodes, kan geen kwaad als je ze verkeerdom aansluit, middelste is inderdaad minpool en gebruik ALTIJD krimpkousen !
Op donderdag 31 januari 2002 01:54 schreef Mrln het volgende:
krimpkousen!
oh shit..verkeerd ge-quote :p
mmmz is het propje echt nodig? knal er krmpkous omheen ofzo of wat tape
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
als je geen propje gebruikt dan lazert ie weer uit
je fitting. Is een soort kurkje dus.
Dat van die batteries is effe een idee. Kga het gelijk es
proberen...
Op donderdag 31 januari 2002 02:23 schreef Mujo het volgende:
proberen...
Anders verbouw je dat propje gewoon met de soldeerbouwd! Dan maak je het propje passend aan de led en niet de led aan het propje :P
Ja weet ik zeker, propje is niet passend dus hoort niet bij die led.
Er zijn wel 100 soorten led`s en ledhuizen(propjes)
Kijk eens beter in die gits, of heb je z`n kleine ?
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Neuj Official Display Elektronica en official Conrad gids :+
Je kan in allebei de gidsen maar 1 soort LED-fitting
bestellen. (weliswaar 2 als je 3mm en 5mm led's ondescheid)
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 20:59
Welk artikelnummer hebben die LED fittingen in de Conrad catalogus ? Ik kan ze er niet in terugvinden. Wel zwarte maar niet die zilveren.
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Staat ergens links op de pagina.
Moment, effe spieken.
Blz. 680 Conrad Hoofdcatalogus 2002
1-4 Verchroomde LED-fittingen (zonder LED)
khad die nummers 3 (met buitenreflector).
Anyway, als je bi-color (duo-led's) gaat bestellen,
doe dat dan NIET via de Conrad. Ik kreeg dus
de verkeerde 'sockets' mee bij die fittingen zogezegd.
Je kan maar 1 soort fittingen bestellen dus nahja, kijk
zelf maar pics hierboven :7
Uiteindelijk heb ik betere fittingen gehaald in Haarlem.
Display Elektronica. Zit bij het Station NS.
  • rvrbtcpt
Bedankt!
De LEDs heb ik al, alleen de fittingen zou ik nog willen hebben. Ik moet toch nog knoppen bestellen bij Conrad en die zilveren LED fittingen zouden daar mooi bij passen
('Fittingen' is het woord om op te zoeken in de online catalogus. Dan staan ze er allemaal bij)
  • GTTC
  • Laatst online: 12-06 07:55
makkelijk dude ik heb PRECIES dezelfde behuizing en die witte led's je moet kijken naar dat witte propje, beide kanten zijn verschillend
je moet de pootjes van de led in de kant van het propje doen waar de openingen het groots zijn en een geheele opening is.
dan pak je je tri color led, en dan check je aan de onderkant van de led waar d epootjes vanafkomen naar een van de buitenste pootjes wat en 90 graden hoek maakt, die buig je met een tang gewoon zo dat ie in d ebehuizing past , beetje gefriemel maar het MOET kunnen, heb in mijn pc stuk of 8 van die dingen erin zitten, gewoon beetje buigen met die hap
AMD Thunderbird 1200@1370Mhz/Msi K7T Turbo/512 Mb Sdram/GeForce2 Ultra 64Mb DDR/40Gig 7200
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Yah, het is dus uiteindelijk wel gelukt met
het 'verbuigen' van een bicolor ledje.
Toch maar even naar een andere electronica shop gegaan
en verrek... daar hebben ze gewoon bicolor's
met pootjes in een 'driehoekopstelling'.
...Ik zal dus niet meer 'buigen' voor de bicolor led :)
