Netwerk uitbereiding --> UTP 10/100 en Hub ?
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Naar aanleiding van dit topic heb ik besloten over te gaan op UTP, 10 of 100 MB blijft nog even de vraag. Het huidige netwerk bestaat uit Coax 10MB prut.
Aangezien het een straatnetwerk is en niet iedereen bereidt is meteen over te schakelen op UTP heb ik er voor gekozen om op de plek waar de kabel vanaf de 'Coax'hub binnenkomt een hub/switch/switchinghub te plaatsen.
Er is helaas nog een probleem, mijn laptop en printer zijn beide 10MB, deze moet ik dus nog gewoon kunnen gebruiken. Dus de hub moet 10/100 aankunnen. Tenzij het goedkoper is om twee nieuwe netwerkkaarten te kopen voor de printer/laptop ipv een geavanceerdere hub.
Voor de duidelijkheid heb ik de situaties even getekend:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012434474
Wat zou jullie advies zijn, 10 of 100MB UTP. Ik bedoel zijn de verschillen duidelijk merkbaar ? Wat voor soort hub :? En heeft iemand een indicatie van de kosten ?
  • DaFearLess
het verschil is zeker duidelijk merkbaar tussen 10 of 100 Mbit
maar als je bijde door elkaar wilt gebruiken moet je een switching hub(10/100) gaan gebruiken of een gewone switch (10/100) dat gaat het goed anders heb je alleen maar 10 Mbit
als je een gewone hub gebruik is je maximale snelheid 10 mbit ook als je een 10/100 mbit hub hebt, een gewoone hub kan namelijk niet 2 verschillende snelheden aan, in dit geval moet je namelijk wel alles op 100 Mbit hebben.
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • Bezulba
  • Laatst online: 20-08 13:42
Bezulba
Formerly known as Eendje
Op donderdag 31 januari 2002 09:18 schreef dafearless het volgende:
correct me if i'm wrong maar als je het zo wil doen heb je toch een coax poort nodig op je hub? en op switches zit toch geen coax poort? of blaat ik nu onzin? :)
blup
  • Zorg
  • Laatst online: 12:03
volgens mij op de wat oudere switches nog wel hoor.
Maar als je het van coax 10 mbit naar utp 10 mbit gaat veranderen schiet je er niet veel mee op hoor...heb 3 jaar coax gehad en nu een utp kabeltje er tussen (aangezien me broer het huis uit is en ik en de server alleen zijn) en heb eigenlijks nog geen snelheids verschil gemerkt :)
heb het gedaan omdat ik een laptop heb en een utp kabel wat makkelijker omdat ik soms boven zit en soms in de huiskamer.
Mijn hobby projectjes: www.agenticprojects.be
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
De 10/100 hubs die je tegenwoordig koopt hebben dat problerem niet hoor! Heb zelf ook 2 10mbit pc maar de andere werken netjes op 100mbit. Ander haal ik ook geen 10/11MB (MegaByte ja) met sandra. Heb een 16 poorts 10/100 hub met interne swith tussen de 10 en 100 gedeelde.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Predator
  • Laatst online: 10:56
Predator
Suffers from split brain
Der zijn wel switchen met coax op maar die zijn zeldzaam :(
Zitten er ook UTP poorten op die HUB die er nu staat ?
Anders koop je gewoon een 10/100 8-poorts switch en vervang je in de coax kabel in de rechtste tekening tussen hub&switch door UTP
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Predator
Predator
Op donderdag 31 januari 2002 12:56 schreef FastBunny het volgende:
Dat is dan gewoon een switching hub...
En euh sandra als netwerk benchmark prog is helemaal niet betrouwbaar.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Een gewone hub valt dus af. Wat is het kosten verschil tussen een switch en een switchinghub ?
Op donderdag 31 januari 2002 12:58 schreef Predator het volgende:
Negatief, zit er niet op.
  • Ruudjah
  • Laatst online: 19-08 14:40
Ruudjah
2022
De verschillen tussen de kosten zijn minimaal, hooguit 20 euro ofzo. Met het oog op de toekomst (zoals nu :)), kun je ook beter een switch kopen. Je hebt al een 8 poorts 10/100 switch voor 75 euro. En, omdat het een wan is, is het ook nog eens veiliger. De hub stuurt elk signaal naar elke pc door, een switch alleen naar de pc waarvoor hij bestemd is.
Zorg nu voor goede apparatuur, anders ben je over 2 jaar weer bezig.
TweakBlog
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op donderdag 31 januari 2002 15:24 schreef Ruudjah het volgende:
Dan wordt het dus een switch gok ik. Nog adviesen over welke het best is enzo :?
  • F0kke
  • Laatst online: 02-07-2025
Klinkt aardig, misschien zijn er meer woningen die dit kunnen gaan doen. Misschien kunnen we dan over een poos helemaal over op UTP. Mijn vraag is alleen, blijft UTP ook werken onder extreme temperaturen? -10 ofzo? De kabels gaan allemaal door dakgoten en onder de grond door namelijk.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Iemand nog tips waar je goedkoop kabels en stekkertjes kan krijgen :?
Tweede hands ofzo.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 31 januari 2002 13:01 schreef Predator het volgende:
Ja hub met interne switch ofzo. Maar waarmee dan testen. Sandra lijkt me toch een goed programma qua testen.
PSN: FastBunny_NL
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op vrijdag 01 februari 2002 13:40 schreef FastBunny het volgende:
Mja het maakt mij niet zoveel uit of de snelheid hoog is, als het verschil maar merkbaar is tussen 10 en 100 MB
  • Ruudjah
Ruudjah
2022
Ik heb gewoon een switchje bij Gistron besteld (180 piek inc bezorging), ongeveer 80 euro. http://www.tweakers.net/pricewatch/19523.
TweakBlog
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op vrijdag 01 februari 2002 21:32 schreef Ruudjah het volgende:
En bevalt ie een beetje :?
Ik heb ook dit kaartje gezien:
Afbeeldingslocatie: http://nl.magnashop.com/1to0/images/22060.jpg
10/100 LAN kaart 10/100 Mbps *
Single shielded RJ-45 connector *
32-bit PCI bus *
High performance busmaster, gering gebruik van CPU en bus *
On-board socket voor optionele boot ROM
Is dat wat ? Kost maar 9 euro :?
  • F0kke
Op vrijdag 01 februari 2002 21:45 schreef Pizzaman het volgende:
32-bit PCI bus *
Voor 9 euro kun je het in ieder geval ff proberen. Safeway maakt meestal wel budget spullen. Maarja, 't werkt :P
  • Predator
Predator
Op zaterdag 02 februari 2002 00:37 schreef EvilFox het volgende:
Das gewoon een realtekkie waarschijnlijk. Daar is nix mis mee. Voor € 9 gewoon kopen.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op zaterdag 02 februari 2002 10:30 schreef Predator het volgende:
Meer mensen die dit kunnen bevestigen...
  • F0kke
Op vrijdag 01 februari 2002 00:49 schreef EvilFox het volgende:Mijn vraag is alleen, blijft UTP ook werken onder extreme temperaturen? -10 ofzo? De kabels gaan allemaal door dakgoten en onder de grond door namelijk.
Dit is toch vrij belangerijk bij de beslissing om over te gaan op UTP, dus geeft dit problemen of niet ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zaterdag 02 februari 2002 16:11 schreef Pizzaman het volgende:
= RTL8139A/C kaartje....
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Dan nog even over de switch zeuren :P
Ik zit te twijfelen tussen een Target, een Safeway en een Edimax.
Zit daar veel kwaliteitsverschil tussen ?
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Zou graag nog wat meer ervaringen enzo hoor :)
En de weersomstandigheden waarbij UTP overleeft ;)
