60fps UT met Radeon 300/300!?
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 07-08 21:22
Is dit normaal? kaart is geklocked met een retail bios (250/250@275/275)
  • Knakker
  • Laatst online: 31-07 17:39
Lekker duidelijk weer...
Je hebt gewoon je VSync aanstaan, en je monitor staat op 60 Hz -> maximaal 60 fps.
Geef mij maar een Warsteiner.
En als dat niet zo is,
resolutie?
Smoothvision (hoeveel x, performance/quality)?
als je alles aan gaat zetten kom je bij elk spel wel heel laag.. maar die verklaring van knakker is natuurlijk ook goed..
  • ScooBY_DoO
Yeah sure!... 60HZ!... = 85
v-sync none
  • Ramon
  • Laatst online: 10:46
Op woensdag 30 januari 2002 23:04 schreef ScooBY_DoO het volgende:
v-sync none
je moet het aantal Hz in UT zelf regelen geloof ik.
v-sync none
Hij probeerd jou ook gewoon te helpen hoor |:( .
  • ScooBY_DoO
Op woensdag 30 januari 2002 23:06 schreef Shaggy het volgende:
Nee hij heeft z'n oordeel klaar
Op woensdag 30 januari 2002 23:05 schreef Tampie2000 het volgende:
d8 het niet hoor :)
  • Knakker
v-sync none
Je bent ook een stom rund he |:(
Je geeft helemaal GEEN informatie whatsoever...OpenGL, D3D, resolutie? Je zegt alleen dat je "60 fps haalt", nou dan is de oplossing inderdaad simpel. Denk je dat we daar wat mee kunnen? En als je dan vervolgens zo reageert dan getuigt dat wel van enige stupiditeit.
Ik heb ook een Radeon (8500), ik heb wel een idee waar het nog meer aan kan liggen maar ik heb tevens GEEN zin meer om je te helpen...Voor mij ben je *het* voorbeeld van een contactgestoorde computernerd. Je zoekt het maar uit.
Op woensdag 30 januari 2002 23:19 schreef Knakker het volgende:
Je geeft helemaal GEEN informatie whatsoever... je zegt alleen dat je "maximaal 60 fps haalt", nou dan is de oplossing inderdaad simpel. Denk je dat we daar wat mee kunnen? En als je dan vervolgens zo reageert dan getuigt dat wel van enige stupiditeit.
Ben het 100% met je eens , absoluut , met die informatie die jij in je eerste post gaf , was het gewoon voor de hand liggend dat het antwoord van Knakker de oplossing was.
  • Ramon
Op woensdag 30 januari 2002 23:08 schreef jbalk het volgende:
d8 het niet hoor :)
ik kan anders in UT (glide) wel het aantal Hz instellen :? maar das misschien iets specifiek Glide-achtigs? :)
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Speel eens in openGL met de nieuwe openGL renderer, op http://unreal.epicgames.com
Niet op voorraad.
  • Bossie
  • Laatst online: 16:34
refreshrate kun je instelle in unrealtournament.ini,
[GlideDrv.GlideRenderDevice]
Translucency=True
VolumetricLighting=True
ShinySurfaces=True
Coronas=True
HighDetailActors=True
DetailBias=-1.500000
RefreshRate=60Hz
DetailTextures=True
FastUglyRefresh=False
ScreenSmoothing=True
Resolution=Default
DescFlags=1
waar zou die refreshrate nou voor staan ;)
ik gebruik glide, als je opengl of direct-x gebruikt moet je natuurlijk ff wijziging op de juiste plek, of gewoon de betreffende regel ff toevoege
maar het lijkt er gewoon op dat je idd toch je vsync aan hebt,
  • edward2
edward2
Je kan heel die regel er ook uithalen hoor, dat doe ik al jaren, zie openGl.ini van mij:
[OpenGLDrv.OpenGLRenderDevice]
DetailTextures=0
UseTrilinear=1
UseS3TC=1
UseTNT=0
LODBias=0
UseMultiTexture=1
UsePalette=1
UseAlphaPalette=0
Translucency=1
VolumetricLighting=1
ShinySurfaces=1
Coronas=1
HighDetailActors=1
MaxAnisotropy=0
AlwaysMipmap=0
UsePrecache=0
SupportsLazyTextures=0
Niet op voorraad.
  • unfor
  • Laatst online: 23-05 18:21
...regfix... is net als met nvidia.... zoek zelf maar op... :Z
TATA !! Ik ben vandaag de aardigste omdat PSV net Feyenoord kont heeft geschopt >:)
Alsjeblieft
Onthoud die site voor alle ATI vragen !
Hier nog een directe link voor download ;)
  • ScooBY_DoO
Ik ben ook contactgestoord.... sommigen noemen het pleinvrees.
Tis een behoorlijke drempel, maar sja
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
maar, ben je er nu al uit?
Het antwoord lijkt me al voorbij gekomen he?
In je desktop kan je wel fijn 85 Hz draaien maar dat betekent niet dat dat in UT ook zo is.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:54
De meeste monitoren kunnen via de OSD laten zien welke reso en refresh je draait.
BTW, Glide is toch Voodoo-only :?
  • ScooBY_DoO
Snap er geen reet van.. met andere Radeon heb ik 200Fps gedraaid zonder te clocken en zonder IN ut die refreshrates aan te passen.
Draai op 1280x1024 16bits en alles op high
  • ScooBY_DoO
Op donderdag 31 januari 2002 10:33 schreef GarBaGe het volgende:
Welnee, Radeon draait net zo goed glide(open GL)
  • DaNose
OpenGL is NIET hetzelfde als Glide. Glide is inderdaad voodoo only.
  • Ramon
Op donderdag 31 januari 2002 10:38 schreef ScooBY_DoO het volgende:
LOL :D
  • Packardhell
  • Laatst online: 15:38
60 fps is toch genoeg, klaag niet zo :P
Powered by KPN
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op donderdag 31 januari 2002 00:25 schreef Species_8472 het volgende:
Wow wel met penalties |:( Als psv echt kont hadden geschopt hadden ze wel met 3-0 gewonnen |:(
edit: Owja als feyenoord had gewonnen met penalties had ik precies hetzelfde gezegt over feyenoord!!
iStockphoto
Op donderdag 31 januari 2002 13:38 schreef BlizzarD het volgende:
Maar toch hebben ze gewonnen :7
En nu kan ie wel op slot.........
Hij heeft het niet over zijn REFRESHRATE maar over zijn FRAMES/SECONDS... Bij mij is het zo dat ik VSYNC duidelijk heb uitgeschakeld, maar in UT blijft ie keurig netjes hangen op 41fps... continue... Dus wat is daar nou de oplossing van, vsync AANSCHAKELEN?????
  • TweakerNummer
Als je videokaart zeg 100 FPS met een spel genereert, maar VSYNC aanstaat, geeft je monitor maximaal <de refreshrate> FPS weer.
[topic=353217/1/25]
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:52
Scatman_II
R9500 Pro >:)
je moet ff Powerstrip downen, dan ergens bij brute force refreshrates een vinkje zetten en dan gewoon je gamepjes draaien....
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Op maandag 04 februari 2002 13:20 schreef Scatman_II het volgende:
http://download.cnet.com/downloads/0-10106-100-7656924.html?tag=st.dl.10001-103-1.lst-7-1.7656924
daar staat ie :)
  • Webgnome
  • Laatst online: 17:50
ff ter informatie het menselijk oog heeft een fps van maximaal 29 fps dus die 60 of zelfs 200 is complete BULLSHIT zeur niet zo over die FPSjes en ga lekker verder met spelen..
Pas als de rotzooi begint te schokken dan moet je terugkomen (dus bij een fps van 20 of lager)
Strava | AP | IP | AW
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
en aangezien hij nooit op 1600x1200 wil draaien want het menselijk oog ziet het toch niet, en er ook geen nieuwe games uitkomen heb je volkomen gelijk |:(
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
Dit soort dingen staan in de FAQ en zijn erg makkelijk te vinden.
