Overklokken AMD Athlon TBird 900mhz
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • YaeX
  • Laatst online: 19-05 00:28
Heb vraag:
Hoe kan ik mijn computer overklokken. Ik weet niet heel veel van overklokken maar ik snap 1 ding niet. Er zit volges mij iets geod fout in mijn computer kan ik mis hebbe maar tog. Hier komt ie.
Heb n mobo gekocht zou 133 mhz moeten lopen dus hep ik ook ram op 133mhz. Maar ik kwam er achter dat mijn mobo dus nog op 100mhz loopt. Da kan dus nie d8 ik maar mijn processor loopt 900mhz met een multiplier van 9× dus dat zou 100 moeten zijn dus zou het zo zijn dat mijn processor 100mhz FSB moet hebbe maar ik hep m gekocht voor op 133mhz. Maar ik bouwde mijn mobo tog om dat ie 133 liep maar toen bootte hij niet alleen de fans gingen draaien maar ik kreeg geen beeld meer. En ik snap dus niet hoe ik dat kan oplossen. Moet ik meer volts op de CPU zetten of zo? WHELP!!!
En dan moet ie ook nog sneller lopen dus maar als ik dus de CPU zo krijg dat ie wel loopt op 133mhz FSB dan issie al overgeklokt.
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
als je m op 133 laat lopen loopt ie dus 33% te hard.. dan loopt ie dus op 1197. dat kan je cpu niet aan.
Kleur je L1 in, en zet je multiplier op 7. dan wil ie wel op 133.
  • Predator
  • Laatst online: 10:46
Predator
Suffers from split brain
Lees dit en dit eens.
Aangezien je nieuw bent kan je misschien ook eens direct de algemene FAQ lezen. Deze vind je vanboven naast de search ( HINT )
en euhhhh Welkom op GOT ;)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Beekforel
  • Laatst online: 20:25
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
9x133 = 1197, dat trekt ie niet....
multiplier omlaag is een mogelijkheid om te proberen...
Op woensdag 30 januari 2002 22:34 schreef YaeX het volgende:
Heb vraag:
al ooit eens van punten en komma's gehoord?
annyway, probeer es van ipv je FSB direct naar 133 te gooien van het in stappen te doen, deed ik ook, veel kans dat je niet aan 133 raakt.
boot ie niemeet, verhoog dan da core-voltage, dan kan je weer een beetje hoger.
overclocken draait volledig om 1 ding : proberen, proberen en nog en proberen
  • YaeX
Eh.. mijn L1? Op de CPU neem ik aan. Maar hoe verlaag ik mijn multiplier dan? Dat snap ik niet... Kun je ff beetje uitleggen of n site geven?
  • YaeX
Ja, en dan nog iets ik kan mijn mbo of 100mhz laten lopen of 133mhz door alleen ene jumpertje er uit te trekken. Dus ja...
  • Rempage0611
Rempage0611
Op woensdag 30 januari 2002 22:39 schreef YaeX het volgende:
In je bios kan je je multiplier instellen.
Zoek ff op.. http://gathering.tweakers.net/forum/find naar layer 1 bruggen inkleuren :)
  • Rempage0611
Rempage0611
Op woensdag 30 januari 2002 22:41 schreef YaeX het volgende:
Wat voor mobo?
  • YaeX
Aha tis al wat duidelijker tnx ey!
  • YaeX
Ik heb n MSI K7T Turbo als t klopt daarop zit n jumpertje en daarmee kun je de FSB switchen.
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Dus je kunt je fsb niet in stappen van 1 Mhz verhogen neem ik aan?
Raku
  • YaeX
Hm.. 1mhz kan wel staat er bij de overclocking FAQ bij MSI (hoppa) Abit en ASUS. Blijkbaar wel dus.
Op woensdag 30 januari 2002 22:51 schreef Metonic het volgende:
In het bios kan dat wel. Op het moederbord zelf alleen zit een jumper van 100 of 133. Staat die op 100 kan je die in het bios van 100 naar 132 instellen. BTW ik kom niet verder dan 9x111 = 1000 Mhz, voordat de temp. te hoog wordt en ik blauwe schermen krijg
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
TB900's zijn vrij kl*te om te oc-en. Echt waar, de ene dag loopt m'n pc als een tierelier op 1188Mhz, andere dagen moet ik terug naar 1144 of 1155Mhz. Daar ik een Abit KT7 heb, heb ik 'm dus unlocked en de multiplier op 11 staan.
Vcore staat trouwens op 1.775V.
Hmm..nog niet geprobeert om bv 10 x 115 te proberen....
Normaal stond 'ie unlocked op 9 x 117....wat al een mirakel was ;)
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Dabit zijn 900 liep tovh op 14xx?????????? Mijn 900 loopt nu met een coolermastertje op 11xx. En hij wordt 46 idle. Stressed dunno.
  • toastingnow
Op donderdag 31 januari 2002 09:17 schreef Niekosss het volgende:
Dabit ==> waterkoeling....
Hier stressed 47 graden...idle 34 graden op 1144Mhz :)
  • YaeX
Dus je zou n TBird 900 naar 1,4 kunnen klokken net zoals Dabit? Is dat nog wel gezond hij loopt dan tog veel te hard. Volges mij is da niet egt gezond meer.... Maar da zal ik zeker wel hebben... Maar ik ga m overklokken naar iets harder 1ghz is ook al goed. Als ie maar sneller gaat. Maar dat ie instababiel is moet je dan niet meer volt op je processor zetten? Da d8 ik namelijk...
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
1550 op precies te zijn.. Maar wel in combinatie met waterkoeling en peltier..
Op luchtkoeling ging het ding ook niet hoger dan 1100 of 1150..
Enne YaeX: lees de faq maar effe door (rustig op je gemak). Daar staat echt alles in!
  • toastingnow
Op donderdag 31 januari 2002 09:26 schreef YaeX het volgende:
Pas op met de volt! Doe verhoging per stapje!!!!
En happy reading/learning of the next 10 articles 'bout oc-ing :P
  • Exirion
  • Laatst online: 20:04
Exirion
Gadgetfetisjist
Lees eerst de overclocking FAQ eens goed door zodat alles je wat duidelijker wordt.
