peer-to-peer over kabelinternet -> hoe?
  • zoefdehaas
  • Laatst online: 25-02-2020
Hallo. Ik zit met het volgende probleem: ik heb een kabelverbinding via @Home en een vriend via Chello. Nu willen we een peer-to-peer verbinding opbouwen om files te sharen. Als we bijvoorbeeld Morpheus of Kazaa gebruiken kunnen we elkaar niet vinden. Via FTP is ongekend traag, 10kB/s is al heel wat.
Kan iemand mij vertellen wat voor ons de beste oplossing is? Alvast bedankt!
ftp ala 10 kb/s
de upload van een chello account is 16 kb/s
Die 10 kb/s is dus zo gek nog niet.
[edit: tiep voudt]
  • Flappie
  • Laatst online: 23:14
Op woensdag 30 januari 2002 19:13 schreef martijntje het volgende:
ftp ala 10 kb/s
Die 10 kb/s is dus zo genk nog niet.
Hoger haal je toch niet. @Home heeft een upload van ongeveer 16 KB/sec en Chello dus ook.
  • stfn345
  • Laatst online: 21-08 13:49
Ach :) 1 post.. can't blame him..
Op woensdag 30 januari 2002 19:16 schreef RaZoRhEaD het volgende:
Mja, maakt niet echt uit imo. Sommige mensen werken al 20 jaar bij een comp bedrijf en weten meer dan gemiddeld, en die registreren zich nu pas. Beetje :{ imo
Op woensdag 30 januari 2002 18:54 schreef zoefdehaas het volgende:
effe met peer of p2p zoeken.
je moet ip gatway en submask adden. in ieder geval bij 1 provider lukt dat neem aan dat het ook bij 2 kan.
knip plak:
@echo off
echo.
echo @Home Direct Connection Creator
echo (c) Future Dimenzion MultiMedia 2000 [www.fdzmm.com]
echo.
echo This file will make direct connections via @home possible.
echo.
rem
rem Change the last IP number into your Gateway. You can find that
rem IP by running IPCONFIG or WINIPCFG.
rem The configuration below is the Gateway of Venlo, NL.
rem
rem It might be necessairy to add more 212.120.?.0 ranges to reach
rem your friends. Your friend must run this tool too!
rem
rem This file must be ran every boot!
rem
@echo on
route add 212.120.70.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.71.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.72.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.73.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.74.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.75.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.76.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.77.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.78.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.79.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
route add 212.120.80.0 MASK 255.255.255.0 212.120.72.1
@echo off
echo.
echo.
en dit zet je voor jezlef in een batch file. Met dank aan de maker. kijk voor meer info op de sebsite als ie er nog is.....
bofkont;
http://www.fdzmm.f2s.com/l-download.htm
en dat bij zijn....
Aantal posts: 1
nu nog waarmaken of je het aan de praat krijgt.
Laat je het weten?
