Hoe bass software-matig beperken?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Aristos
  • Laatst online: 07:34
Ik zit met het volgende probleem:
Op onze societeit staat een compu met winamp, die is gelust naar een limiter en die gaat vervolgens via de versterker naar de boxen.
Nu heb ik de limiter zo ingesteld dat als het volume van winamp, de compu en de versterker maximaal staat, dat het geluid uit de boxen aanvaardbaar is...
Probleem is alleen dat mensen de bass voluit aanzetten waardoor alles nog steeds hard klinkt... Plus het dreunt gewoon hard door..
Kan ik met een programmatje, die op de achtergrond draait of desnoods in de tray, dit voorkomen???
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Kun je niet de bassen in Winamp voluit zetten en die dan terugdraaien op de versterker ? Dat is in ieder geval een simpele oplossing... :Y)
bummer ik begrijp dat ze met hun fikken aan de versterker kunnen komen :?
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
  • Raymond
  • Laatst online: 10-09 23:44
in je volume instellingen van windows zelf kan je ook bas terugdraaien.
Die functie zit wat dieper verstopt dan de andere, mischien dat die lui die dan niet vinden...
edit: tiepfouten (in zo weinig tekst :o )
winamp heeft zelf een equalizer, daarmee kun je zoveel bas weghalen als je maar wilt...
ik kan wel simpel programmatje maken die de bass elke keer weer terug zet op de stand die jij wilt met een interval van enkele milli seconden staat hij in prenciepe vast :7
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
als ze alleen bij de versterker kunnen komen:
zet daar de bass voluit
zet daarna de bass op de pc minder (met winamp bijv.) totdat het goed is
nu kunnen ze de knop op de versterker niet meer verder draaien
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Creatice mixer werkt goed qua instellen van de bassen. Las je die op 0 zet zijn ook bijna alle bassen eruit. Als je een Creative hebt zou ik die maar is proberen.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
Ga naar Volumeregeling. Zorg dat je Geavanceerd aan hebt staan (Opties --> Geavanceerde Volumeregelingen aangevinkt hebben). Klik op die knop Geavanceerd onder je main volume en daar kan je de bass en treble handmatig instellen.
ja, maar dan kan elke halfe zool dat weer terug zetten dus dat schiet niet echt op he :+
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
winamp opzetten, screensavertje met paswoordje aanzetten, klaar
Human Bobby
ja joh doe dan gelijk format c: |:(
