[Java] Integer 2 String *binear*
  • 94 views sinds 30-01-2008
  • compubink
  • Laatst online: 23:04
compubink
Ik moet voor een programma een functie gebruiken die door iemand anders is aangelevert.
Deze functie geeft een integer terug.
Voor mijn programma moet deze integer om worden gezet naar een string waarin de bineare code staat.
Output functie: 3
String moet bevatten: "00000011"
Hoe moet dit?
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
  • RickN
  • Laatst online: 14-06-2025
a = output functie;
str = '';
while (a > 0)
  if (a mod 2 = 1)
    str = '1' + str;
  else
    str = '0' + str;
  a = a div 2;
Zoiets? Nog ff correct Java van maken en nog een beetje robuster maken misschien.
Tja, of je doet gewoon niet zo moeilijk en neemt die functie die iemand die iets van Java weet zou gebruiken. Zie hier beneden. ;)
[edit2]
Oh, en die functie die ik gaf geeft geeneens leading zero's, dus helemaal niet wat jij wilt.
[/edit2]
He who knows only his own side of the case knows little of that.
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Je kunt het zelf implementeren, maar je kunt ook gewoon java.lang.Integer.toBinaryString(int) gebruiken.
Eigenlijk dus nogal een rtf api-docs of utfs vraag ;) .
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • mbravenboer
Dit is trouwens de implementatie van de methode die ik net noemde... Zoals je ziet forward hij naar een generiekere implementatie.
    public static String toBinaryString(int i) {
    return toUnsignedString(i, 1);
     * Convert the integer to an unsigned number.
    private static String toUnsignedString(int i, int shift) {
    char[] buf = new char[32];
    int charPos = 32;
    int radix = 1 << shift;
    int mask = radix - 1;
    do {
        buf[--charPos] = digits[i & mask];
        i >>>= shift;
    } while (i != 0);
    return new String(buf, charPos, (32 - charPos));
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
Het lijkt php wel overal bestaat al een functie voor :D :+ ;)
[sub]
* wasigh heeft ook al een aantal keren dankbaar gebruik gemaakt van deze functie, en wil code completion bedanken voor het vinden van deze fucntie :) [/sub]
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
Voor de Leading zero's kun je een TextFormat gebruiken ;)
(damn i really love Java ;) )
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:42
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
mbravenboer: >>>=
is dat nieuw? (voor unsigned ofzo?)
  • mbravenboer
OiSyN: >>> ? is dat nieuw? (voor unsigned ofzo?)
Geen idee, ik gebruik ze nooit, maar vond wel dit:
The value of n>>>s is n right-shifted s bit positions with zero-extensions. If n is positive, then the result is that same as that of n>>s; if n is negative, the result is equal to that of the expression (n>>s)+(2<<~s) (...)
(Java Language Reference 15.19)
  • .oisyn
.oisyn
dat zeg ik, unsigned shift (dus zero-extension) :)
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Op woensdag 30 januari 2002 18:44 schreef OiSyN het volgende:
Wij arme java proggers zijn niet van dit bitneukers ;)
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
Op woensdag 30 januari 2002 18:19 schreef OiSyN het volgende:
dat is niet nieuw dat bestaat al lang ;)
komt omdat Java geen unsigned int't e.d. kent ;)
Geven 0 aan het einde
>> copieert het 1e karakter
(voor de volledigheid ;) en te laten zien dat ik mijn diploma echt verdient heb ;) )
  • .oisyn
.oisyn
nou ga je diploma maar weer inleveren, want de msb (most significat bit, dus die aan de linkerkant staat) is de laatste, niet de eerste :P
en kopieren is met een k :+
  • compubink
compubink
Op woensdag 30 januari 2002 15:37 schreef mbravenboer het volgende:
    int charPos = 32;
    do {
        i >>>= shift;
    } while (i != 0);
Thnx, Maar moet ik nog een library importeren? Hij geeft aan: no declaration for name 'digits'
  • mbravenboer
compubink: moet ik nog een library importeren? Hij geeft aan: no declaration for name 'digits'
Je moet niet die code opnemen natuurlijk.... Dit is een functie in de klasse java.lang.Integer. Klassen in java.lang hoef je niet te importeren, dus je kan gewoon
String binstring = Integer.toBinaryString(jeint);
gebruiken.
  • compubink
compubink
Op donderdag 31 januari 2002 00:49 schreef mbravenboer het volgende:
gebruiken.
|:( Had ik moeten weten |:(
  • .oisyn
.oisyn
idd :+
  • mbravenboer
OiSyN: idd :+
Wil je tech-posts scoren ofzo? (8>
  • .oisyn
.oisyn
en jij dan :? :P
maar ik wilde het er even inwrijven dat de topicstarter het idd wel zelf kon bedenken :)
  • mbravenboer
OiSyN: maar ik wilde het er even inwrijven dat de topicstarter het idd wel zelf kon bedenken :)
Das een nobel doel ;) .
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
topictitel is ook fijn >:)
  • .oisyn
.oisyn
ja he
die "2" moet "to" zijn naar mijn idee :P
  • mbravenboer
limoentje: topictitel is ook fijn >:)
Ja, zo kan die wel weer mannen ;) .
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
martin, is dit de dag van de "war on useless posts" ? :)
  • mbravenboer
limoentje: martin, is dit de dag van de "war on useless posts" ? :)
Nee, dit is de dag van de tech-posts! ;) .
Gisteren was de dag van de sluit-de-php-topics ;) .
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
ga morgen een stagepresentatie houden maar mijn powerpoint crashed continu :) en dan hebben ze op school natuurlijk alleen powerpoint op de lèptops ... :'(
  • mbravenboer
limoentje: offtopic
Was er nog een topic dan? ;) .
Das yummie :9 ;) .
Ik maak altijd slides met een heel cool pakket voor LaTeX, die nog mooiere slides oplevert dan Powerpoint :P . Kan je bijvoorbeeld pdf genereren....
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
[wegens helemaal geen topic?]
zou graag iets anders gebruiken maar ja dan moet ik morgen eerst weer appjes op die leptop zetten :) en ik wil niet weten of dat problemen op gaat leveren :)
[edit]
btw, presentatie gaat o.a. over Java en JSP :)
  • Nikel
Ik heb op google proberen te vinden wat "binear" betekent. En het blijkt te staan voor "bi linear", en daarvan kan ik alleen maar de betekenis op grafisch gebied (als in bi-linear filtering, wat op je 3dfx voodoo zat als feature) vinden, kan iemand me uitleggen wat het in deze context betekent?
  • Orphix
Op donderdag 31 januari 2002 02:00 schreef Nikel het volgende:
Gewoon een tiepfoutje. Binear moet binair zijn.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
helemaal niets :)
Vertaling topictitel naar ABN: Integer converteren naar binaire String
meneer compubink kan niet spellen >:)
  • .oisyn
.oisyn
en jij moet niet zeuren want lief is met 1 f :P
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
maar zo ook wel te begrijpen :)
  • .oisyn
.oisyn
binear ook
het zegt denk ik meer over Nikel dan over de topicstarter :P
  • Nikel
Waar het mij een beetje om gaat;
Al je nog niet eens de moeite neemt om je topictitel juist te schrijven of wanneer je echt zo'n retard bent dat je denkt dat je binair zo schrijft, dan moet je misschien maar helemaal geen topic openen.
En gaan roepen dat je het zo ook wel begrijpt lijkt een goed tegenargument, maar ik klikte nu juist op dit topic omdat ik benieuwd was wat "binear" is (het staat nog tussen sterretjes ook!).
  • .oisyn
.oisyn
-1 flame
kom op heej, waarom ben je nou weer een retard als je iets verkeerds schrijft :? Alsof jij alles in een keer goed doet
En ik kan ook wel tegen jou zeggen dat als je niet wil dat er iets anders in de topic staat dan je dacht, dat je dan gewoon wel helemaal geen topic meer moet openen
  • compubink
compubink
Op donderdag 31 januari 2002 02:30 schreef Nikel het volgende:
Gaan we flamen?
Je kan toch wel een keer een typefoutje maken?
Zit geen spellingscontrole bij :) hè.
  • mbravenboer
Niet meer zinvol om hier nog verder te praten denk ik...
