Shared IRQs (WinXP)
Zie hier mijn hardware en welke IRQ's ze innemen:
Afbeeldingslocatie: http://www.theclue.nl/irq.jpg
Ik vraag me af of dit wel goed is. Er is zoveel op IRQ 9 geshared. Aangezien ik CRC problemen heb en dit kan komen door de PCI latency, zou ik graag aan sommige apparaten een apart IRQ willen toekennen.
In device manager kan ik de IRQ's niet handmatig toewijzen. Wat kan ik het beste doen?
Thanks
  • Terror
  • Laatst online: 26-10 16:21
Hmm, videokaart, geluid en usb op 1 irq. Das niet echt handig, kan idd een oorzaak van crashes zijn.
Geluid op 5 zetten (willen die kaarten graag)
Geforce op 9
USB (effe goochelen)
com poorten (wat je niet gebruikt uit zetten)
kan gewoon handmatig verandert worden in windows en anders kan je het 1 en ander forceren in je bios.
Firewire? Is dat los of via je geluidskaart?
Dat dacht ik ook al, dat deze config niet echt goed is :(
Ik kan in device manager niets aanpassen qua IRQ -> dit vakje is grijs en niet selecteerbaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.theclue.nl/irq2.jpg
Mijn Firewire aansluiting zit op de Pinnacle Studio DV plus (videobewerking)
  • Terror
Als het goed is kan je ergens aanvinken in die tabbladen dat je het zelf wil instellen en dan zijn die grijze vakjes niet meer grijs.
------------------ edit---------------------
Hmm, kan het hier ook niet veranderen, vaag. Weet wel dat win XP het allemaal zelf kan en wil regelen en het dan op 1 irq stouwt. Maar in jouw geval wil dat volgensmij niet echt.
--------Kijk is wat de search opleverde------
[topic=323689/1/25]
je kan ook proberen om irq voor usb in je bios uit te zetten... voor vga kan je hem ook uitzetten (of het ook echt handig is om het irq uit te zetten weet ik niet!)
  • dlmh
  • Laatst online: 06:48
dlmh
Lo-Fi
PCI sloten kan je NIET handmatig van IRQ veranderen... das nog van 't ISA tijdperk. Wat je kan proberen is "Plug'n'Play OS" aan/uit zetten in je BIOS of je kaarten in een ander slot doen.
Had het zelfde probleem in XP .... 6 apparaten op IRQ 5 ! Kan bij mij in de BIOS wel handmatig IRQ's toewijzen aan PCI sloten... (EPoX 8K7A+, AWARD 6.0)
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • Terror
Uh, onder win 98 kon ik de irq van mijn geluidskaart en nic gewoon weizigen binnen windows. Beiden PCI. Lijkt me stug dat die waarden alleen voor de show waren.
Inderdaad Terror, ook ik kon het in Win98 gewoon wijzigen.
Staat WinXP in de "familie" stand ipv de "tweak" stand? (echt iets voor Microsoft)
  • mr_fragle
  • Laatst online: 12-10 14:22
mr_fragle
Don't forget the guide
Lekker is dat, ik denk dat ik ook een IRQ teveel gedeelt heb. Geluid en beeld op eentje denk ik (zit nu niet thuis dus kan niet kijken), maar geluid is best brak (kraken, hoe meer grafische dingen (visualisation aan ofzo) hoe brakker het wordt. kan het evt aan een magnetisch veld liggen van me monitor wat me boxen niet leuk vinden :?
And now the most interresting part of deze grot
Ik ben er achter gekomen dat ACPI er voor zorgt dat je met je poten van de IRQ's moet afblijven: ACPI zorgt ervoor. Nou fijne prei! Kolere zeg, hij doet het dus automatisch fout.
ACPI kun je wel uitzetten, maar dan moet je Windows opnieuw installeren. (er zooo veeel geconfigureerd! mooi NOT!) Als je ACPI uitschakeld heb je veel kans op een onstabiel OSje.
zie:
1) http://www.anandtech.com/guides/viewfaq.html?i=47
2) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q269491
  • Sfynx
ACPI zou absoluut niets uit moeten maken en dit zou gewoon moeten werken... altijd in Windows 2000 Professional bijna alles op IRQ 9 gehad op die manier...
maar in XP heb k opeens dit met ACPI:
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/poldenhof/irqhenno.gif
met een Asus A7V266 mobo met plug&play OS disabled in BIOS (ook tijdens installatie)... t werkt hetzelfde (even goed), maar iemand enig idee waarom ik blijkbaar meer geluk heb? :?
