Hallo ik ben een beetje een perl n00b!
Heb een scriptje om te kijken of ik een open socket heb...
[script]
#!/usr/bin/perl
use CGI qw(header);
my $q = new CGI; # CGI object instance
# create a socket to listen to a port
use IO::Socket; # this imports an object-oriented interface to Sockets
use IO::Select; # this gives us more features for Sockets
# both of these modules are standard modules that should already be installed
# you might not have access to open up new ports, though.
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser); # so you can get diagnostic messages from your browser
my $listen = IO::Socket::INET->new(
Proto => 'tcp',
LocalPort => 10000,
Listen => 1,
Reuse => 1) or die $!;
print $q->header(-expires => '-3d');
print "opened the socket just fine!<br>\n";
print "You can now continue learning about sockets on this machine!";
[/script]
Nou is het probleem dat dit script eerst draaide en aangav dat ik een socket had. En nu 1 dag later krijg ik deze error:
Bad file descriptor at test2.pl line 13.
Iemand een verkalring hoe dit komt?
Ohh ik draai dit script bij een ISP dus niet lokaal!
[script]
#!/usr/bin/perl
use CGI qw(header);
Proto => 'tcp',
LocalPort => 10000,
Listen => 1,
[/script]
