pIII slot 1 in pII bord
Kan je een slot1 pIII 500 gewoon in een (intel seattle) slot 1 mobo doen waar altijd een pII 400 in heeft gezeten, of zit je dan met bios upgrades enzo.
Zou gewoon moeten kunnen, beide cpu's draaien op een fsb van 100, dus dat zou geen probleem moeten zijn. :)
Ook al was het een probleem zet de mobo de proccesor dan niet terug?
  • Arjan A
  • Laatst online: 22:48
Arjan A
Cenosillicafoob
Op woensdag 30 januari 2002 09:57 schreef kreischer2000 het volgende:
Nee, want het mobo heeft geen handjes :)
Serieus: Nee, want de multiplyer is gelockt. Dit werkt gewoon. Eventueel de bios upgraden.
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Als het goed is staat op de Intel site wel aangegeven wat er in dat bordje kan..
Bij bijna alle BX-borden is tot de 600MHz slot 1 processor (Katmai versie) geen probleem! (FSB = 100MHz, voltage is ook hetzelfde als van de PII's!)
Dacht al dat het geen probleem zou zijn omdat ze inderdaad zelfde voltages gebruiken.
We gaan het proberen. Zou toch mooi zijn zo'n gratis upgrade
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Het ligt er aan of je een SE440BX of een SE440BX-2 hebt.
Intel® SE440BX Motherboard:
Intel® Pentium III processors that run internally faster than 450 MHz are not supported because the maximum Icc current required is greater than what can be supplied by the motherboard's on-board voltage regulator. For processor requirements, see the Pentium III processor datasheet.
De SE440BX-2 kan 'm zonder meer aan.
