Abit-KG7 en Soft III menu
wat moet ik met de instellingen :
4-4-1 of 3-3-1 doen :?
wat is het verschil hier tussen?
bij 4-4-1 loopt die nog op 150 hz maar bij 3-3-1 boot die niet meer op :(
(ik heb hem nog niet unlockt, moet ik bij het unlocken sec. lijm gebruiken of kan die electrolijm er ook zo op brengen :? )
Deze instellingen hebben met het geheugen te maken (wachttijden) dus lager is sneller (MB/sec van en naar het geheugen) maar je geheugen moet het wel aankunnen op die 150MHz. Dus je kunt PC150 geheugen kopen en dan op 3-3-3-1 proberen en anders gewoon op 4-4-4-1 zetten.
Op woensdag 30 januari 2002 09:11 schreef PMS het volgende:
uu ik heb het niet over geheugen maar diet gaat over:
cpu-ram-pci
3 - 3 - 1
of
4 - 4 - 1
staat in het soft 3 menu (om evt. te overclocken)
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
ik gok erop dat het is:
de "1" staat voor 33 mhz,
bij 3-3-1 loop proc op bus van 100 mhz, geheugen ook en pci op 33
bij 4-4-1 loopt proc op 133 mhz, geheugen ook en pci op 33.
Als het onzin is, zeg het dan...
  • Nefiorim
  • Laatst online: 11-03 07:21
Dit is gewoon inderdaad de verhouding..
Bij de eerste loopt de PCI op 1/3e keer de fsb, bij de 2e op 1/4e.
Kies die optie die je pci bus rond de 33 MHz laat lopen (of in ieder geval het dichste bij).
Voor 100 dus 3-3-1
Voor 133 dus 4-4-1
Je moet t dus eigenlijk de andere kant op berekenen Allardie :)
Je gaat nie uit van de pci snelheid maar van de fsb.
XBO: Michaël#3318
