A-open HQ-08 Front intake (+fanduct)
  • Mujo
  • Laatst online: 23-08-2021
Mujo
Nee hè?
Graag had ik wat plaatjes of ideëen gezien
van een gemodde A-open HQ-08 case.
Het gaat mij voornamelijk om hoe het
probleem met de 'bolle' front is opgelost.
Close-up's van Fanducts, slabakjes, basreflexpijpen, pvc buizen,
fanguard ervoor, fanguard erachter... kom maar op.
Alle topics al zo'n beetje doorgespit maar bij enkele
zie je maar de front intake en dan nog alleen maar
van een afstandje.
Gelieve niet te roken in mijn kantoorkamer!
Ik ben meer verslaafd aan sex, dan jij aan roken, maar je ziet mij toch ook niet neuken op kantoor?
www.virtual-hideout.net
Ga daar eerst maar de Cool Case Gallery doorlezen.
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Ik vraag om serieuze ideëen en oplossingen.
Virtual Hideout heeft alleen maar een enorme collectie
'afstands'-shots zogezegd.
Bovendien is het effe wat makkelijker als A-open HQ-08
bezitters (zijn er heel wat hier) lezen, en reageren in
plaats van dat je 3000 projecten van allerlei rangen en
standen moet gaan doorspitten.
Naast dat, bedankt voor de tip, maar is niet echt
een optie dus. ;)
  • Chiron
  • Laatst online: 16:15
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Afbeeldingslocatie: http://ener-g.wox.org/casemod/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ener-g.wox.org/casemod/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ener-g.wox.org/casemod/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ener-g.wox.org/casemod/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ener-g.wox.org/casemod/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ener-g.wox.org/casemod/6.jpg
zo goed? :)
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
KIJK! :)
daar kan ik nou wat mee.
Ziet er nice uit...
Waar heb je die plastic 'ring' vandaan / van gemaakt?
Gewoon pvc buis ofzo? :?\
/edit: belangrijker nog: hoe maak je zo'n ring vast?
Ik kan me voorstellen dat je je fan + guard aan je metal
casing vastmaakt en je rubber gewoon om je plastic fronthole,
maar zit die plastic ring dan gewoon daartussen geklemd/gelijmd
of vastgespijkerd of wat ? :+
  • Chiron
Chiron
Op woensdag 30 januari 2002 02:07 schreef Mujo het volgende:
KIJK! :)
Ziet er nice uit...
die witte 'buis' met 12cm doorsnee is een stuk van een plastic chemicalienfles die ik op zolder heb gevonden, en die zit gewoon 'geklemd' (kwestie van op maat zagen/vijlen/schuren)
en verder nog een stuk rubber benzineslang in de lengte een stukje uitgesneden en over de rand geklemd, later gewoon vastgelijmd met secondelijm
en die fanguard zit idd aan m'n chassis vast
btw dat blauwe licht komt van een ledje af wat aan de binnenkant van m'n frontje naar beneden gericht is op dat stuk fles wat half doorschijnend is 8-)
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Klemt ie dan gewoon om de buitenkant van je benzinerubbertje
heen en om of binnen de buitenste ring van je fanguard??
Dat kan toch nooit stevig zitten dan?
Nahja. Zal het wel mis hebben.
Je hebt een 120mm fan dus moet maar net tegen zo'n fles
aanlopen met ongeveer die diameter.
Meer mensen pics?
  • Chiron
Chiron
Op woensdag 30 januari 2002 02:27 schreef Mujo het volgende:
Meer mensen pics?
uh nee die buis klemt in dat gat, en die zwarte ring is het benzinerubber, wat zeg maar driekwart rond is in doorsnede.. dat zit over de rand van fles en frontje heen, omdat het rond is klemt het al een beetje uit zichzelf, maar ik heb hem voor de zekerheid gewoon vastgelijmd
en in plaats van zo'n fles kan je bijvoorbeeld pvc pijp nemen (rioolpijp) of de alom bekende saladebakje, of zelfs een stuk plastic bloempot (jaja dat heb ik er ooit allemaal in gehad totdat ik deze huidige oplossing ontdekte)
Ik zie geel karton?
  • Chiron
Chiron
Op woensdag 30 januari 2002 02:57 schreef HlpDsK het volgende:
Ik zie geel karton?
eh nee
da's geel aluminium tape, had ik om de randjes van m'n uitgezaagde chassis geplakt om die gaten te dichten die onder m'n blowhole in het chassis zaten, maar die 'fles' past dus niet helemaal met het uitgezaagde chassis
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Afbeeldingslocatie: http://213.46.22.12:8003/GOT/Case.jpg
Het probleem met de bolle front: ik had met een passer een rondje van 12cm diameter op de front getekend en daarna uitgedremeld :) Wel op lage snelheid dremelen! Plastic smelt als je te snel dremelt :o
Op de foto is de binnenwerk nog van karton.. Deze had ik op maat uitgeknipt (kostte wel een paar pogingen om het precies op maat te krijgen) en daarna met secondenlijm aan de binnenkant geplakt. Ongeveer een halfjaartje geleden had ik het vervangen door een stuk PVC buisje. Wederom na een paar mislukte pogingen kreeg ik hem op de juiste maat :X
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 14:33
Bedankt voor de pics. Heb precies dezelfde kast en wil er ook een fan inzetten voor. Aan de zijkant heb ik al een 120mm erin gezet. Nu nog onderin aan de voorkant en twee boven aan de achterkant.
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
twee boven aan de achterkant?
Daar passen toch alleen maar 2x80mm's?
Nahja. Als je alles wegdremelt misschien :)
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Op woensdag 30 januari 2002 09:37 schreef a.p.versteeg het volgende:
Misschien heb je hier wat aan?
http://home.wanadoo.nl/a.p.versteeg/a.p.versteeg/HomeP3.htm
Yeah. Deze heb ik je geloof ik al eens over gemailed.
Maar jij had het 'opgelost' door 2x120 op een soort
van frame te zetten en die als geheel in je front te plaatsen.
Was dus niet helemaal mijn bedoeling, desalniettemin een
mooie oplossing. ;)
  • Mini-me
Als de bolling gelijk is aan die van de HX08 dan heb je misschien iets aan een van pics van mijn site (zie mijn sig)
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
De bolling is helaas niet hetzelfde als bij een HQ-08.
Wel een paar mooie andere tips van je homepage, zoals
het ombuigen van de clips van je linkerpaneel. Is wel
easy te doen.
  • Chiron
Chiron
Op woensdag 30 januari 2002 12:47 schreef Mujo het volgende:
heb ik ook gedaan, die roostertjes uitgezaagd en er gewone fanguards voor gehangen, scheelt enorm in airflow
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Yup. Ik heb het ook gedaan. Kbegreep alleen eventjes
uit Frijns.Net's post dat hij daar ook 2x120mm boven/achter
wilde plaatsen.
Pics komen binnenkort online. Eerst even baybus afmaken. :)
  • rvrbtcpt
Achterin ga ik 2 80mm fans zetten.
Een grote fan is waarschijnlijk stiller maar dat zie ik dan nog wel. Eerst even mijn fanbus afmaken zodat ik de snelheden van de 4 fans apart kan aansturen.
Op woensdag 30 januari 2002 02:03 schreef Ener-G het volgende:
zo goed? :)
Mijn konijn is er al helemaal weg van.
Prachtig. *D
JIJ ROEL33RT PHAT!
Die kast is zooooo chill! Wat moet je ervoor hebben, om mijn
kast ook zo te modden? Excl materiaal uiteraard! You name it,
I'll think about it! Dit is écht cool gewoon 8-)
Ik heb zelden, echt zelden zon mooie en goede mod gezien!
Ik vind dit echt klassewerk!
als ik mijn Aopen kast binnenkrijg, ga ik ook beginnen met modden. Ik mag dromen dat mijn mod maar half zo goed word als die van jou!
Op woensdag 30 januari 2002 20:02 schreef _Brake_ het volgende:
JIJ ROEL33RT PHAT!
