[RTCW] Verlaag je ping....
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • Sebje
  • Laatst online: 20:18
Sebje
Makelaartje
Hieronder enkele consolecommands om je ping te verbeteren...
56K Modem
seta cl_maxpackets "30"
seta cl_packetdup "1"
seta snaps "20"
seta rate "5200"
ISDN Single
seta cl_maxpackets "60"
seta snaps "40"
seta rate "7000"
ISDN Double
seta snaps "40"
seta rate "14000"
DSL Cable or Better:
seta snaps "40"
seta rate "25000"
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
dat "seta" is goed? weet niks/weinig van Q3 enige
enne, en kan dit niet in een ini of zo?
seta snaps "40"
seta rate "25000"
Wat betekent nou zoiets...ik wil natuurlijk wel weten waar zoiets nou van invloed op is. Kun je misschien iets uitgebreider zijn?
  • eGo2K
  • Laatst online: 01-05 20:12
eGo2K
De vraag .. (zie sig)
kun je dit niet gewoon in je autoexec.xfg droppen?
... die alle andere vragen overbodig maakt: BIERTJUH?!
  • Sebje
Sebje
Makelaartje
ja klopt idd moet in de autoexec.cfg, was ff in de war met het /set commando
Zucht...ehh weet je zelf niet wat het betekent? Kom op zeg...ff een klein minuutje typen om mn vraag te beantwoorden.
  • Sebje
Sebje
Makelaartje
deze commands tweaken de manier waarop Wolfenstein omgaat met het versturen van de data. Je kunt het vergelijken met het tunen van een auto. Doordat de q3 engine is gebruikt zijn de meeste commands gewoon over te nemen. Kijk voor info bijv hier http://digilander.iol.it/superlover/Comandi%20utili%20per%20Q3A.htm
Het is eigenlijk een verzameling netwerkinstellingen:
Seta Rate is voor de connectiesnelheid hoe beter je connectie hoe hoger deze rate.
Maxpackets maximale grootte packets dat verstuurd wordt
Snap aantal snapshots dat de server naar client stuurt
etc... B-)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
RTCW is niet gemaakt voor "modem" gebruikers
TE veel data, ping 250-400 hiero :(
Hartstikke bedankt Sebje
  • Gman
  • Laatst online: 20:54
Nou als ISDN'er die met een te hoge/slechte ping zit moet ik dit wel merken!
Ik laat het wel weten.
  • Pjotrik
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 22:02
Pjotrik
Wat ben je aan het doen?
Op woensdag 30 januari 2002 15:40 schreef TP70 aka Georgio het volgende:
Ik ben ook heel benieuwd of dit ook verbetering oplevert voor je hitratio. :P
Op dinsdag 29 januari 2002 23:42 schreef RtcW het volgende:
seta snaps "40"
seta rate "25000"
seta geeft gewoon aan: "Zet de variabele die hierna komt naar die en die setting"
cl_maxpackets is geloof ik het aantal packets per seconde dat je comp verstuurd naar de server..
cl_packetdup weet ik niet, snaps is ongeveer hetzelfde als cl_maxpackets maar dan geeft het de grootte aan. 20 -> laag, 60 -> hoog.
rate is ook al zoiets.. het lijkt allemaal op elkaar. Deze settings kloppen iig wel die hier staan dus je zult geen crash oid krijgen :Y)
Dan zou het ook met Mohaa moeten werken , aangezien dit spel ook met de Quake 3 engine werkt :?
  • Gman
Op woensdag 30 januari 2002 03:21 schreef ThaHandy het volgende:
Geen enkel First Person Shooter is hiervoor geschikt.
  • Pjotrik
Pjotrik
analoog of isdn is nou eenmaal "oude" techniek en te traag voor vette spellen als RTCW.
Nou is ADSL ook niet alles omdat je door het verschil tussen up en downstream nogal eens vreemde effecten kan krijgen.
Op woensdag 30 januari 2002 20:22 schreef TP70 aka Georgio het volgende:
ik kan redelijk UT spelen ja :P
Maar RTCW op de lijn kan ik wel vergeten, ook met de commands hierboven ... anyway thx voor de tip :)
post 1000 .. Het wordt wel wat >:)
  • Termy
Termy
kan je ook nog ingame checke of ie het ook daadwerkelijk gedaan heeft?
heb nu gewoon dat van de dsl in m'n autoexec.cfg gezet maar dunno of het ook iets doet...
  • Daan
  • Laatst online: 29-10 12:39
Op woensdag 30 januari 2002 21:15 schreef Termy het volgende:
Dat werkt ja..
Als het in je autoexec.cfg of wolfconfig_mp.cfg staat dan wordt het gebruikt. Sim-pel :)
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Op zondag 05 mei 2002 18:26 schreef Phreak het volgende:
Dat werkt ja..
éhrm, dit is zo'n reactie van beter laat dan nooit :? :+
  • Daan
Op zondag 05 mei 2002 18:32 schreef White Dust het volgende:
Whoops :P :D
  • kamerplant
Is dat niet gewoon net zoiest als de Netspeed in UT? :?
