Geheugen probleem HP Netserver 5/166 LC
  • Loewe
  • Laatst online: 23:38
Ik ben sinds kort in het bezit van een HP Netserver 5/166 LC (Pentium 166 server). De bedoeling is om deze linux Redhat 7.2 te laten draaien. Nu zit er 32mb HP geheugen en om Redhad lekker te laten draaien moet je 64mb hebben.
Het probleem: iedere sim die ik erin stop geeft een system error als melding behalve de originele. Ik heb al de cmos gewist, in de bios kun je niets qua geheugen aanpassen.
Ik heb inmiddels 6 paar verschillende simmen (72 pins) geprobeerd maar tot nu toe geen succes. Volgens HP heb je originele HP simmen nodig maar zouden andere ook moeten werken ...
Iemand een suggestie ?
ik denk dus dat alleen originele HP-simmen zullen werken .. helaas ;(
  • Loewe
Enig idee of hier nog aan te komen is ? en zo ja hoe ?
Op dinsdag 29 januari 2002 20:34 schreef Loewe het volgende:
via HP?
  • Loewe
HP heeft geen idee of en waar ze nog te koop zijn ...
Loewe, HP Netservers moeten 36 bit simms hebben (parity
checked memory)
Ik kan er nog wel aankomen.
  • Loewe
Op dinsdag 29 januari 2002 23:16 schreef pir-p3 het volgende:
checked memory)
Als die werken in een HP Netserver 5/166 LC dan hou ik me aanbevolen !!!
B-)
Kun je dan even op de originele simm van hp kijken.
daar moet een zilveren sticker met zwarte tekst opstaan,
waarop een HP-partnummer staat. Ook de snelheid in
nanoseconden moet daarop staan (70ns of 60ns)
  • mkleinman
  • Laatst online: 22:56
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
in netservers gaat altijd ECC geheugen.. mijn netserver lc3 moet sdram ecc in..
hij geeft nog steeds errors bij opstarten maar doet het verder wel gewoon goed.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
een lc3 is waarschijnlijk een wat nieuwer systeem
met DIMMS. Daar praat je niet meer over parity memory maar
over ECC (error correction). Loewe heeft echter een ouder
type LC met simmen.
  • Loewe
Op het stickertje staat : 1818-5661
16 Mbytes - 70ns
(4M x 36)
EXCH: D2297-69001
mooi, daar heb ik vast nog wel een paar van.
je hoort nog wel.
sterker nog, ik heb hier liggen...
twee stuks HP simms ;
D3578A 1818-6084 (8m x 36)
32 MBytes - 70 ns
EXCH: D3578-69001
  • Loewe
Wat wil je er voor hebben?
  • Loewe
Neem contact met me op s.v.p. ik heb m'n nummer gemailt
  • FastBunny
  • Laatst online: 22-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Let erop dat er 5v en 3.3V 72pins modules zijn. 3.3v werken niet goed in een 5V slot. Heb ik ook gehad met me Pentium Pro van gateway. Die pakte ook geen andere modules dan de orginele.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
FastBunny; is in dit geval geen probleem.
De genoemde simms zijn van HP en gemaakt voor die
HP netserver LC
