Ik heb een probleem met het uitvoeren van een query op de database via asp. Ik krijg continu deze error terug:
Command text was not set for the command object
Dit is de code, hij geeft steeds problemen bij de regel Set db_data_login
Dim user
Dim pass
pass = Null
user = request.form("username")
pass = request.form("password")
db_query_login = "SELECT * from data_pers WHERE login_naam = '" & user & "'"
Set db_data_login = db_conn.execute(db_qry_login)
Do While NOT db_data_login.EOF
If pass <> db_data_login.Fields("login_password") Then
Session("logincheck") = FALSE
Response.write "Naam en wachtwoord niet correct. Klik "" ""<a href=""login.asp"">hier</a> om het opnieuw te proberen."
Else
Session("logincheck") = TRUE
Response.redirect("admin.asp")
End if
db_data_login.MoveNext
Loop
Dim user
Dim pass
pass = Null
Else
End if
Loop
