adsl op 2 pc's... maar t werkt niet :'(
Hoi.
Ik heb een netwerkje met 2 pc's aan de hub en de adsl-modem zit ook aan de hub
PC1
HUB----Modem
PC2
En nou zit er op 1 adsl en ik probeer het te installeren op de ander, met dezelfde instellingen alleen ander IP-adres.
Hij geeft nou een ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord foutmelding, terwijl ik zeker weet dat die goed staan (6x gecheckt) ik heb de drivers geupdate, maar dat werkt ook niet. Hoe los ik dit op
Greetz superboot
uh.. 2 keer in loggen? grappig gaat nie werken.
Kijk hier maar even.
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_pcs.htm
je hebt toch ook maar 1 login of niet?, dus proxy servertje draaien op 1 pc (2 netwerkkaarten in 1 pc met op 1 de modem, en ander naar de hub)
suc6
wrom hub gebruiken bij 2 pc's?
ook als de 1e pc uitstaat kan ik geen verbinding maken met dezelfde instellingen op de 2e
Bij Chello werkt 't :)
Op dinsdag 29 januari 2002 19:15 schreef Pankoek het volgende:
geen 2e netwerkkaart in 1 systeem. (geen sloten meer over?)
dat was t leuke, we hadden eerst maar behoefte aan adsl op 1 pc, en ik had al een hub liggen voor lan-party's
genoeg sloten
Op dinsdag 29 januari 2002 19:16 schreef superboot het volgende:
Wat jij wil is je ADSL modem delen.
Dit kan door software, winroute b.v. of door je modem te tweaken.
Maar je moet altijd 1 pc of modem het inloggen laten doen en met de andere pc's deel je die connectie.
wat is je modem tweaken
duzz, k MOET een server maken
Nope hoeft niet,
Ik hier heb 2 pc's op 1 kabelmodem en allebei directe verbinding met kabelmodem, pc's zijn dus onafhankelijk van elkaar. Elk eigen IP.
Op dinsdag 29 januari 2002 19:19 schreef superboot het volgende:
Je modem zo configureren dat het een dubbelfunctie krijgt. Een router en een modem.
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.htm
Op dinsdag 29 januari 2002 19:21 schreef Ragonite het volgende:
Nope hoeft niet,
we hebben het hier toch over ADSL? Nou MXstream heeft besloten om 1 ip uit te geven..
Is het geen mxstream ADSL vergeet dan wat ik geschreven heb!
op zich maak ik verbinding, hij zegt:
verbonden met externe computer
controleren van gebruikersnaam en wachtwoord
ongelgige gebruikersnaam of wachtwoord
het is mxstream en ik gebruik 10.0.0.150/151
en zoals ik zeg hij geeft alleen die password foutmelding
Op dinsdag 29 januari 2002 19:27 schreef superboot het volgende:
Als jij met 2 Pc's 1 ADSL modem wilt delen dan zal je een van die oplossingen moeten gebruiken. 2 keer inloggen kan helaas niet en 1 pc uitzetten en dan alles aanpassen op die andere lijkt me ook niet de oplossing.
lees die links, of andere over het delen van ADSL en als je bij Xs4all zit kan je gewoon op de helppagina's van xs4all kijken die leggen het ook nog een keer voor je uit! (misschien kan je daar zonder abo ook wel bij!)
