webcam probs.
hey,
ik heb een webcam(samsung anycam) en ik probeer deze aan de praat te krijgen onder linux. ik heb al op verscheidene sites gezocht, maar toen ik in google het sonsor type(OV511) intypte kwam deze site terecht.
ik heb alles volgens voorschriften gedaan, maar als ik de kernel wil compilen met OV511 support krijg ik de volgende errors:
drivers/usb/usbdrv.o(.text.lock+0x891): undefined reference to `kernel_flag_Rsmp_a99dd800'
drivers/usb/usbdrv.o(.text.lock+0x8a1): undefined reference to `kernel_flag_Rsmp_a99dd800'
drivers/usb/usbdrv.o(.data+0x8c40): undefined reference to `__this_module'
make: *** [vmlinux] Error 1
van die bovenste regels waren er een stuk of 500.
wat kan ik hiertegen doen? hoe kan ik die webcam aan de praat krijgen?
  • CrazyA
  • Laatst online: 18-07 12:28
Op IRC:
<spock> [TOPIC=395540/1//?limit=50][NOHTML]webcam probs.[/NOHTML][/TOPIC]
<spock> reageer mensjes
Uhhh... I don't know :?
:P >:)
iemand?
en als root?
en met een andere usbdrv.o?
cvs versie?
heb je zelf je kernel gecompilet :? Of heb je voorgecompileerde modules gebruikt :?
Ik denk dat je ergens een benodigde optie bent vergeten, ik weet eerlijk gezegd niet welke - de foutmelding is niet echt veelzeggend.... Ik raad je aan de nieuwste kernel (2.4.17) van kernel.org te downloaden en het met die kernel nogmaals te proberen... Ik heb success stories over de OV511 op video4linux-list@redhat.com gelezen, dus de module zou moeten werken (op de nieuwste kernel, dus)
[edit]
voor de duidelijkheid, gebruik nooit in-kernel, gebruik altijd een module, drivers zijn bedoeld om als modules te worden gebruikt!!!
ik draai nu 2.4.17, maar opnieuw compileren ging ie de fout in daar :( ik zal wel eens in mailinglists kijken of het aan de praat te krijgen is. maar nog iets: ik kan onder multimedia devices bt848 niet aanzetten! video4linux staat wel aan.
Op woensdag 30 januari 2002 12:42 schreef spock13 het volgende:
Zet SMP support es aan en kijk of het dan wel lukt.
ik heb ookal als module geprobeerd, dan compiled de kernel goed, maar als ik dan depmod intyp staat er:
[root@Thijs spock]# depmod
depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.17/kernel/drivers/usb/ov511.o
[root@Thijs spock]#
wat kan ik daartegen doen? is er iemand die een ov511 camera werkende heefT?
Op woensdag 30 januari 2002 12:44 schreef c9melvin het volgende:
werkt ook niet :( smp stond al aan, en als ik hem uitzet kan het ook niet :(
niemand?
Op woensdag 30 januari 2002 12:42 schreef Sacrine het volgende:
i2c support aanzetten :)
[edit]
en SMP support uit, tenzij je een dual CPU hebt
[edit2]
en USB dus ook een module
iemand?
is er niemand die een OV511 werkend heeft onder linux?
Uit de ov511.txt:
      modprobe usbcore
      modprobe usb-uhci  <OR>  modprobe usb-ohci
      modprobe videodev
      modprobe ov511
Dit werkt allemaal en hij geeft alleen bij de laatste modprobe een fout :?
ik zeg toch net iets :?
Probeer je kernel te hercompileren met i2c support, met USB als module en zonder SMP support. Zowel generic USB als de OV511 als modules compileren.
  • luc
luc
ov511 + 2.4.18 was bij mij foute boel, laatste kernel waarme heb bij mij perfect werkte was 2.4.16.. maybe die ff proberen :?
Op donderdag 31 januari 2002 19:15 schreef beelzebubu het volgende:
ik ga dat nu proberen, had eerst SMP er wel bij
ik zie alleen I2O maar geen I2C, waar staat dat?
ok ik heb het. ik heb bUSB en video dingen allemaal als module gedaan. ik ga nu compilen en wachten maar... het duurt niet zo lang want de helft is al gecompiled.
ik download nu op advies kernel 2.4.16 en hoop dat het daarmee goed gaat
ik heb um opnieuw gecompiled en alle insmod <iets> gingen goed. maar als ik xawtv start krijg ik een zwart beeld en dmesg zegt het volgende:
ov511.c: VIDIOCMCAPTURE: invalid format (5)
ov511.c: VIDIOCMCAPTURE: invalid format (15)
wat moet ik daartegen doen? Kwintv probern misschien?
er staat bij xawtv:
v4l-conf had some trouble, trying to continue anyway
Op donderdag 31 januari 2002 23:03 schreef Sacrine het volgende:
er staat bij xawtv:
het is een webcam! je kan met een webcam geen video-overlay doen, afaik. Je kan alleen video-grabben. In een van de directories van xawtv zit een webcamproggie ('webcam') waarmee je images kan grabben :)
eventueel kun je in xawtv 'graboverlay' als display proberen, dan kun je wel 'webcam kijken', maar een webcam heeft geen overlay ;)
  • luc
luc
mijn creative cammetje geeft gewoon beeld hoor in xawtv :?
Op vrijdag 01 februari 2002 01:09 schreef luc het volgende:
met grabdisplay, neem ik aan :?
De eerste webcam die overlay ondersteund moet ik geloof ik nog tegenkomen ;)
als ik webcam start geft hij deze output (met errors)
29
30
31
32
[Sacrine@Thijs Sacrine]$ webcam
reading config file: /home/Sacrine/.webcamrc
      conv:  15 bit TrueColor (BE)    =>  8 bit StaticGray
      conv:  15 bit TrueColor (LE)    =>  8 bit StaticGray
      conv:  15 bit TrueColor (LE)    =>  15 bit TrueColor (BE)
      conv:  15 bit TrueColor (BE)    =>  15 bit TrueColor (LE)
      conv:  16 bit TrueColor (LE)    =>  16 bit TrueColor (BE)
      conv:  16 bit TrueColor (BE)    =>  16 bit TrueColor (LE)
      conv:  24 bit TrueColor (LE: bgr)   =>  24 bit TrueColor (BE: rgb)
v4l: timeout (got SIGALRM), hardware/driver problems?
ioctl: VIDIOCSYNC(0): Interrupted system call
      conv:  24 bit TrueColor (BE: rgb)   =>  24 bit TrueColor (LE: bgr)
      conv:  32 bit TrueColor (BE: -rgb)  =>  24 bit TrueColor (BE: rgb)
      conv:  32 bit TrueColor (BE: -rgb)  =>  24 bit TrueColor (LE: bgr)
      conv:  24 bit TrueColor (LE: bgr)   =>  32 bit TrueColor (LE: bgr-)
      conv:  24 bit TrueColor (LE: bgr)   =>  32 bit TrueColor (BE: -rgb)
      conv:  16 bit YUV 4:2:2 (packed)    =>  24 bit TrueColor (BE: rgb)
ioctl: VIDIOCMCAPTURE(0,fmt=7,size=160x120): Device or resource busy
      conv:  16 bit YUV 4:2:2 (packed)    =>  8 bit StaticGray
      conv:  16 bit YUV 4:2:2 (planar)    =>  24 bit TrueColor (BE: rgb)
ioctl: VIDIOCMCAPTURE(0,fmt=13,size=160x120): Device or resource busy
      conv:  12 bit YUV 4:2:0 (planar)    =>  24 bit TrueColor (BE: rgb)
ioctl: VIDIOCMCAPTURE(0,fmt=15,size=160x120): Invalid argument
      conv:  16 bit YUV 4:2:2 (planar)    =>  8 bit StaticGray
      conv:  12 bit YUV 4:2:0 (planar)    =>  8 bit StaticGray
      conv:  12 bit YUV 4:2:0 (planar)    =>  JPEG (JFIF)
      conv:  16 bit YUV 4:2:2 (planar)    =>  JPEG (JFIF)
      conv:  24 bit TrueColor (BE: rgb)   =>  JPEG (JFIF)
      conv:  24 bit TrueColor (LE: bgr)   =>  JPEG (JFIF)
      conv:  16 bit YUV 4:2:2 (planar)    =>  MJPEG (AVI)
can't get rgb24 data
wat moet ik hiermee? :?
en xawtv staat gewoon op grabdisplay maar geeft dan zwart beeld, die melding was gewoon als test denk ik :? de webcam doet het onder win dus hij is niet kapot.
niemand? :?
is er echt niemand die me kan helpen? ik zit er al heel lang mee :(
http://alpha.dyndns.org/ov511/
Hier (in de application support area) staat wat je moet doen als je een zwart beeld krijgt... Stond letterlijk bovenaan toen ik met "ov511" op google zocht, had je zelf neem ik aan ook wel kunnen vinden :)
Download de daargenoemde driver, installeer die en kijk of je nu wel beeld krijgt. Succes!
van die site heb ik de drivers, dat van dat zwarte werkt niet :( ik heb echt geen idee meer, terwijl hij moet kunnen werken, als iemand nog een idee heefT? misschien zeggen die foutmeldingen iets? :?
Probeer eens een andere player, volgens die site werkt Zapping bv. veel beter
ok, ga ik nu doen
als ik zapping start krijg ik een schermpje met tekst over dat er geen overlay is en bla, maar ik kan dan nix :? kan nergens op drukken, x werkt niet, kan um alleen killen. vaaaag
als ik de errors daar doorsturen naar de console staat er:
29
30
[root@Thijs zapping-0.6.2]# zapping --console-errors
Xlib:  extension "XVideo" missing on display ":0.0".
Message: Error while executing zapping_setup_fb,
Overlay might not work:
[tveng.c] tveng_run_zapping_setup_fb (line 1538)
case 1 failed: zapping_setup_fb failed to set up the video
Error: zvbi.c (552) [zvbi_open_device]:
Failed to access vbi device:
Cannot open '/dev/vbi0': 19, No such device.
Error: zvbi.c (140) [on_vbi_prefs_changed]:
Sorry, but /dev/vbi0 couldn't be opened:
No such device (19)
Error: zmisc.c (343) [zmisc_switch_mode]:
Preview will not work: [tveng1.c] tveng1_detect_preview (line 2145)
flags check failed: The capability field says that there is no overlay
Error: main.c (701) [main]:
Cannot restore previous mode, I will try starting capture mode:
** WARNING **: Cannot set new capture format: [tveng1.c] tveng1_set_capture_format (line 900)
VIDIOCSPICT failed: Invalid argument
na dat invalid argument gebeurde er niets dus heb ik maar control-C gedaan.
misschien een ander progje proberen? :?
met de --device=/dev/video0 optie start het progje wel. maar dan heb ik geen beeld :?
heb je "xawtv -noscale" of "xawtv -noscale -noxv" al geprobeerd :?
ja, dat heb ik allaang geprobeerd maar het mocht niet baten :( iemand een ideE?
Op maandag 04 februari 2002 17:19 schreef Sacrine het volgende:
En als je nou xawtv -c /dev/video0 doet :? Eventueel gecombineert met -noxv/-noscale
nop :( ik zal wel eens op een andere pc kijken of mn wegcam het wel doet, anders ligt het aan de drivers?
op de andere pc doet ie het wel :( het ligt dus aan mn pc
duidelijk :P
niemand een idee? of moet ik meer info geven?
/kick
oftewel: is er iemand die er een antwoord op weet?
ik zie niet helemaal hoe een PC het verschil zou kunnen maken voor een webcam... Zitten er in 'dmesg' foutmeldingen als je xawtv of welk-programma-dan-ook opstart :?
En staat op die andere PC ook linux :? En is het dezelfde kernelversie :?
iemand die het al es is gelukt om een Logitech QuickCam Web met Slack 8.0 (2.2.19) aan het draaien te krijgen ?
Op dinsdag 05 februari 2002 22:52 schreef derrian het volgende:
De qccam module werkt afaik alleen onder 2.4.x kernel versies
