:( ATI Radeon Retail 7500 w2k werkt NIET!
  • 29 views sinds 30-01-2008
Nogmaals deze post, omdat het probleem bij mij nog steeds niet is opgelost.
Na installatie van de kaart en een reboot onder w2k gaat het scherm op zwart net voor het laatste blauwe blokje van w2k laden.
Dan geeft de monitor ook een melding: "Frequency out of range"
Alles geprobeerd, topic is zelfs verijdert, ik weet de oplossing nog niet, wie helpt???
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 09:23
Op dinsdag 29 januari 2002 13:07 schreef wwessels het volgende:
Probeer eens 800x600 @ 60Hz
Want ik denk dat het aan je monitor ligt... en waarom :? "Frequency out of range"... te hoge frequentie denk ik :?
Correct me if a'm wrong!
Je hebt 100% gelijk!!!!
Frequency out of range zegt inderdaad dat de frequentie te hoog staat. De videokaart is dus 100% in order. Je dient dus of de resolutie lager te zetten of de frequentie.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
had hetzelfde probleem met mijn gf2ti. Ander mobo en nou werkt ie als een gek. Je kaart kan dus niet samen met je mobo (of je mobo levert te weinig stroom naar je agp kaart)
iStockphoto
  • Daspeed
  • Laatst online: 17:06
Lijkt verdacht veel op een probleem wat ik ook heb gehad (met win2k). Probeer eens een nieuw bios te flashen en andere drivers te installeren. Of als je windhoos niet inkomt met een andere monitor booten en daarmee drivers installeren. Dit werkte bij mij... Suc6
Het wordt nu vervelend, kan je niet gewoon in het algemene R7500 topic posten?
