[BATCH] Kopieren naar een variabele filename
  • 495 views sinds 30-01-2008
  • Banaan
  • Laatst online: 08-09 11:34
Ik heb als tijdelijke tussenoplossing een batchfile nodig die voor mij een bestand hernoemd. Nu moet de naam van dit bestand variabel zijn, aangezien dit elke dag gaat gebeuren. Daarom lijkt het mij het makkelijkst om de filename de huidige datum te laten zijn. Nu is het geen probleem om de datum op te slaan in een variabele (zie code hieronder), maar ik krijg het niet voor elkaar om dit de bestandsnaam te maken.
@Echo off
FOR /F "TOKENS=1* DELIMS= " %%A IN ('DATE/T') DO SET DATE=%%B
ren test1.xls %DATE%.xls
copy test2.xls test1.xls
pause
Iemand enig idee? Weet iemand trouwens ook of het mogelijk is om een bestandsnaam te gebruiken in een batchbestand met spaties erin? Bestandsnamen langer dan 8 tekens kan, maar hoe met spaties?
Alvast bedankt!
P.S. De batch-file moet draaien op NT4/W2K
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
Een batch bestand met spaties kan alleen in 32bit dos prompt, dus geen puur dos. Je moet dan om het bestand haakjes zetten, dus: "bestand naam.ext" en dan zietie het als 1 bestandsnaam, waarbij de haakjes niet meegerekend worden.
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
  • Banaan
Thnx.. dat werkt iig nu al.. nu zegmaar mn hoofdprobleem nog.. :)
  • NetForce1
  • Laatst online: 15-09 18:46
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
Kun je niet zeggen:
copy test2.xls %DATE%.xls
* NetForce1 doet ook maar een gokje :)
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
Mag ik opmerken dat je hiervoor veel beter Perl (Activestate Perl voor win32) kunt gebruiken? Ik zou haast zeggen, dat is gemaakt om zulke dingen mogelijk te maken (en het heeft ook nogal wat meer mogelijkheden dan batch).
  • NetForce1
NetForce1
Op dinsdag 29 januari 2002 15:00 schreef Zef het volgende:
Mag ik opmerken dat niet iedereen in Perl kan programmeren?
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 14-09 08:25
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Op dinsdag 29 januari 2002 14:58 schreef ddewit het volgende:
Kun je niet zeggen:
* BlaTieBla doet ook maar een gokje :)
%DATE% geeft een datum met characters die illegaal zijn in een bestandsnaam (/,: etc). Hier zal je dus iets anders voor moeten verzinnen.
Waarschijnlijk afhankelijk van de regional settings binnen je OS.
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
Op dinsdag 29 januari 2002 15:09 schreef ddewit het volgende:
Jij? Banaan toch? :+ (Schreeuwen helpt niet trouwens, het was gewoon een suggestie geen aanval oid).
En dus? Als iemand vaak dergelijke dingen wil doen (sysadmin oid) is het de moeite waard er eens naar te kijken.
  • NetForce1
NetForce1
Op dinsdag 29 januari 2002 15:22 schreef Zef het volgende:
Ja, sorry hoor was niet als schreewen bedoeld, maar zodat het wat meer op zou vallen :+
Zeker, maar als je nu een tijdelijke oplossing nodig hebt, duurt het denk ik te lang om eerst Perl te gaan leren. Of het moet een van de basisfuncties zijn natuurlijk.
* NetForce1 kent Perl ook niet *D
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Ik heb dit ooit opgelost met .vbs script bestanden onder W2K...
Dat werkt erg goed, omdat ik gebruik wilde maken van UNC paden en deze niet ondersteunt worden door DOS...
PHP:
Function CopyFunction()
   COPYTHISFILE = "c:\apps\test.txt"
   Set FSO= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   'Copy the File...'
   FSO.CopyFile COPYTHISFILE, &amp;amp;amp; "C:\Somewhere"
End Function
Call CopyFunction()
PHP voor de kleurtjes
Om een variabele op te vragen moet je er zoiets tussen zetten...
   Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
   Set WshSysEnv = WshShell.Environment("PROCESS")
   VARIABELE = WshSysEnv("VARIABELE")
Je kan natuurlijk ook een .vbs functie gebruiken die het hernoemt naar de datum... etc... Maar dan moet je even zoeken... :+
/edit: nog wat toegevoegd ivm variabele
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Op dinsdag 29 januari 2002 11:19 schreef Banaan het volgende:
@Echo off
pause
Alvast bedankt!
volgens mij is %DATE% al gedeclareerd in 2000. Misschien eens %DATE2% pakken? :-)
Voeg anders eens een "echo %date%" toe aan je script en zie wat eruitkomt?
  • Banaan
Op dinsdag 29 januari 2002 22:13 schreef elevator het volgende:
Dat is het probleem niet, date wordt gewoon netjes gevuld met de datum. Vandaag is dus 29-01-02.. en dat is een valid filename. Alleen kan je het dus niet op die manier toewijzen in een batchbestand. Maar hoe dan wel?
En zoals iemand al zo aardig voor mij zei (:P), het is maar tijdelijk en (als het goed is) eenmalig, dus wil liever niet de oplossing zoeken in perl/vbs etc etc.
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
kan je niet iets doen als
type test1.xls >> %DATE%.xls
wellicht dat die wel werkt?
Wat voor een foutmelding geeft 'ie trouwens?
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • Banaan
Wat nachtrust heeft blijkbaar geholpen, aangezien ik nu de oplossing heb :)
Het antwoord lag eigenlijk al in het antwoord op de 2e vraag, want als je namelijk "" er omheen zet, dan werkt het wel. Dus hierbij is mijn vraag beantwoord!
