Computer zeer sloom!
  • erikver
  • Laatst online: 24-03 16:36
erikver
Ik zeg...
Ik heb een MSI k7t266 pro 2 met een athlon xp 1600+ in een Aopen HQ08 toren. Maar deze werkt onder windows 98 zeer langzaam. :( ik heb winodws al een paar keer opnieuw geinstalleerd maar dit helpt niet. Waar kan dit aan liggen??
Overige specs:
Msi K7t266 Pro 2
Athlon xp 1600+
Aopen 300 watt voeding
MSI geforce 2 mx
3come netwerkkaart
Seagate 60 gig Hdd
onboard audio
Life's not a Krentenbol
wat noem jij sloom?
Het is een beetje vaag zo.
Misschien als oplossing een bios update ????
  • Carel
  • Laatst online: 21-09 21:57
Ehm, VIA 4in1 Drivers..?
Wat installeer je allemaal voor drivers??
  • erikver
erikver
Ik zeg...
Ik heb de via 4in 1 drivers geinstalleerd. En ik gebruik voor de rest de standaard drivers die bij de kaarten waren bijgeleverd.
Wat is sloom?? Het opstarten duurt langer dan normaal en ook het openen van de menu'tjes duurt lang. Het duurt ff voordat deze geopent worden.
Ook als ik veel data wel kopieren/verplaatsen bv. van cd-rom naar Hdd dan duurt dit heel lang, en soms blijft ie hangen
misschien je gf2 mx :?
  • Twynn
  • Laatst online: 23-09 11:24
Op dinsdag 29 januari 2002 11:17 schreef joostkeijzer het volgende:
Hmm.. Die mag niet traag zijn met het openen van menuutjes..
HDD's staan op udma mode?
Bios staat goed ingesteld?
Netwerkkaart die niet aangesloten is op een netwerk?
't lijkt me meer een softwarematig probleem...
misschien draaien er bij het opstarten twee programmatjes door elkaar. Dus ik zou maar even kijken door op start te klikken en dan naar uitvoeren gaar, onder xp is dat run (en versie) en dan msconfig intoetsen en dan onder opstarten kijken. En dan eens wat uit zetten door het vinkje uittezetten en dan nog maar eens kijken of ie traag is.
is dit wel het geval dan zou ik alles uit zetten en later weer stuk voor stuk weer aan zetten, en waar het bij fout gaat die moet je dus uitlaten staan dus niet meer laten op starten.
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:39
tweakduke
Op dinsdag 29 januari 2002 11:14 schreef Fritesbakker het volgende:
natuurlijk op de sites ook de nieuwste downen he
en check je bios
Tweakers Discord
  • Fern
  • Laatst online: 22-08 08:54
Hmm...hoe staat het met je swap geheugen?
En staat je geheugen wel goed ingesteld?
Heb je alweer eens gedefragmenteerd?
Misschien dat je aan deze tips wat hebt.
PowerStation
  • SvEn
  • Laatst online: 06-12-2025
SvEn
a.k.a sv3nrg
ik zou ff proberen winXP aan de praat te krijgen , dan heb je meer kans dat het goed werkt , onder win98 had ik ook het idee dat hij te langzaam ging , nu valt het allemaal reuze mee , kheb nu winXP :)
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Op dinsdag 29 januari 2002 10:44 schreef Fritesbakker het volgende:
Overige specs:
Msi K7t266 Pro 2
Athlon xp 1600+
MSI geforce 2 mx
3come netwerkkaart
Seagate 60 gig Hdd
onboard audio
Hoeveel geheugen heb je überhaubt?
En als je genoeg hebt staat er geen "memory hole Enabled" die moet nl op disabled staan.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
QuestGamer
Questje
Op dinsdag 29 januari 2002 20:29 schreef firemen het volgende:
Waar stel je dat in, BIOS? Windows? :?
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
Op dinsdag 29 januari 2002 20:39 schreef QuestGamer het volgende:
LOOOOL, Don't pull our leg :Y)
  • Fireman
Fireman
In je bios bij "advanced chipset features" en in mijn bios is het dan de vierde van boven, maar ik heb een K7T Turbo.
Succes
Ik mag wel verwachten dat je dat een beetje weet als tweaker >:)
Op dinsdag 29 januari 2002 20:44 schreef 4ThloN1000 het volgende:
quote uit faq:
Houd er alsjeblieft rekening mee dat niet iedereen even "gifted" is.
Er lopen hier zowel professionals als newbies rond, maar zo af en toe komen we allemaal wel een probleem tegen wat we zelf niet op kunnen lossen. Hou daar rekening mee. Onthoud: domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.
Reageer dus aub normaal op vragen die voor jou heel simpel lijken.
  • erikver
erikver
Ik zeg...
Er zit 786 mb geheugen in. Dit is toch meer dan zat??
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
volgens mij moet jij je sig een keer updaten
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
  • erikver
erikver
Ik zeg...
Die computer is niet van mij. Ik zit hier op stage, en die pc is van iemand die die hier heeft gekocht.
Dus.. ik zit nog steeds op mijn gare P3-500.
768Mb geheugen met win98 als ik het goed begrijp?
ik dacht dat win98 niet meer dan 512Mb geheugen goed kon gebruiken. probeer het eens met 256Mb geheugen.
  • tonyisgaaf
Kijk eens hier http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q181862 voor het instellen van een lagere hoeveelheid ram voor win98 zonder dat je de dimm's hoeft te verwijderen. Begin eens bij 128MB en werk dan naar boven toe.
Boven de 512MB heeft Windows98 problemen om het te 'pagen' (weet niet een andere term zo snel), maar dat is zowel het videogeheugen als het RAM en volgens mij zelfs nog de pagefile, dus daar ben je tegenwoordig al snel.
Zie ook http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q181966 over het instellen van de hoeveelheid geheugen met msconfig.
En http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q253912 over het eigenlijke probleem.
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
